  5. Beispiel Script Bahnhofsuhr läuft leider nicht
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 507 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    bin durch Zufall auf das Script für diese schöne Bahnhofsuhr gelandet.
    Würde diese später gerne in ein Widget unter iqontrol einbinden.
    Man kann sich hier die Dateien direkt runterladen.
    Wenn ich die index.html im Browser öffne funktioniert das schon.
    Habe dann mal die station-clock.js und excanvas.js unter iobroker scripte eingefügt. Die laufen aber leider nicht fehlerfrei durch.
    Kann mir da jemand vielleicht ein paar Tipps geben?
    • H heinzie
      @heinzie sagte in Beispiel Script Bahnhofsuhr läuft leider nicht:
      Sondern?
      Ist ja schön daß es Meldungen gibt. Die sieht nur hier keiner.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Sondern?
        heinzie
        @thomas-braun Die erste Fehlermeldung ist
        "Cannot find name 'document'. Do you need to change your target library? Try changing the lib compiler option to include 'dom'.(2584)"
        Vielleicht sind die anderen Fehler auch Folgefehler davon. Bin jetzt leider kein JS Experte.
        • H heinzie
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @heinzie Das Skript, was da dabei ist, muss im Browser laufen.
          Die ioBroker-Skripte werden aber auf dem "Server" ausgeführt und haben keinen Zugriff auf die Browser-Funktionen.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            heinzie
            @alcalzone Danke
            Kannst du mir dann noch sagen wo man die *.js Dateien im iobroker dann ablegt und wie man diese in in der html Datei einbindet?
            Denke das es diese Stelle sein muss
            " <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>"
            Nur dei Pfadangabe für src="station-clock.js" ist mir noch nicht klar
            • H heinzie
              @alcalzone Danke
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @heinzie Tut mir Leid, das weiß ich leider nicht. Geht sicher irgendwo in VIS, aber das nutze ich nicht.
