  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J jojo8897
    @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)
    S Online
    S Online
    Schimi
    @jojo8897 ^
    Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....
    Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
    und 1x den blueplanet 5.0 TL3
    • J Offline
      jojo8897
      schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
      Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
      ich habe: blueplanet 6.5 TL3
      • J Offline
        jojo8897
        Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.
        • J jojo8897
          S Online
          S Online
          Schimi
          @jojo8897
          Super 👍
          noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)
          • apollon77A Offline
            Ihr glücklichen :-) Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert
            • apollon77A apollon77
              S Online
              S Online
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
              @apollon77
              Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....
              Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...
              edit
              was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"
              • S Schimi
                @apollon77
                edit
                @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  @apollon77
                  OK...
                  damit habe ich ja am anfang auch gearbeitet.... ich bin dann aber so nen "fummelfreak" der solange testet bis es funzt oder definitiv nicht :-D
                  Habe gestern bei der Recherche zu deinem Wechselrichter auch nen Dokument gefunden... Wo es draus hervorgeht das es zwei Versionen gab (je nach Serialnummer)...
                  Die erste hatte eine "First basic implementation", und danach scheint es eine Entwicklung gegeben zu haben...
                  ich füge das mal hier als Anlage an....
                  Bei Google ist der Theard immer weit oben wenn man nach Kaco und Modbus sucht... landen bestimmt einige leute drauf :-)
                  MODBUS Protocol
                  Application Note
                  Tx1 and Tx3 Series
                  APL_Modbus-Protocol_de_180730.pdf
                  • S Schimi
                    @apollon77
                    OK...
                    MODBUS Protocol
                    Application Note
                    Tx1 and Tx3 Series
                    @schimi Interessant. Ok ich habe blueplanet 3.7 TL1 und Seriennummer 3.7TL101174131
                    Am Ende hatte ich auch mal ein Tool gefunden für Windows um das auszulesen, aber auch das hat manchmal was bekommen und manchmal nicht oder was anderes. Ich hab da aufgegeben :-)
                      AndreasE112
                      Super der Modbus läuft bei mir jetzt und die Werte werden eingelesen. Hatte den WR wohl mit falschen anfragen überlastet oder so....
                      Könnte mir vielleicht jemd per screenshot die einstellungen der Werte posten ? also welcher Datentyp welches Register hat ?
                      viele Grüße
                      Andreas
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        so habe ich es schon ewig laufen:
                        A S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          AndreasE112
                          @schimi Die Register passen bei mir nicht... da kommt immer 0 zurück ,bzw geht der Adapter dann wieder auf Störung... trotzdem danke ich werde mal alles was ich finde einbauen und versuchen es zu interpretieren.
                          Die Angaben aus der KACO aAnleitung stimmen auch nicht ganz ..... bei 40086 Scaling factor kommt 500 bzw. 499 raus und der nächste Registereintrag ist die Frequenz.
                          An der Stelle ist mal ein offset von 1 zur Beschreibung. Ich denke die 500 bedeuten 50.0 Hz. Weil es auch schwankt zu 49,9 Hz.
                          • A AndreasE112
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            @andrease112
                            hmmm. also bei mir und meinem Nachbar (hat vor 3 Wochen auch nen KACO bekommen) funktioniert es einwandfrei.... (exakt so eingestellt wie bei mir)
                            Hast du auch Modbus im Wechselrichter aktiviert? Firmware Aktuell?
                              AndreasE112
                              @schimi .... so jetzt läufts ... bei mir ist ein Adress offset drin. Aber ich habs mit dem KACO Tool hinbekommen. Ein Tipp von einem frühreren Beitrag von Dir 👍 👍 👍
                              Vielen Dank nochmals
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AndreasE112
                                AndreasE112
                                bei den Objekten taucht so ein komischer Wert auf der nicht im Adapter eingestellt ist...
                                hat jemand eine Idee wie ich den weg bekomme... ich denke der stört unter anderem auch die Kommunikation.
                                Der Adapter geht immernoch auf gelb, ich glaub das liegt daran.
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  Sicher das nicht zufällig irgendwo nen register doch eingetragen ist?
                                  Ansonsten, einstellungen sichern und Adapter mal deinstallieren, neu starten und widser installieren....
                                  Mit dem Wert kann ich nichts anfangen, hatte sowas noch nicht...
                                    AndreasE112
                                    @schimi .... in der Tabellenoption war der Wert zu sehen.... hab ihn da rausgelöscht und neu importiert jetzt ist er weg. Danke
                                    • S Schimi
                                      SR277
                                      schrieb am zuletzt editiert von SR277
                                      @Schimi
                                      Hallo zusammen, ich habe einen Kaco Powador 10.0 TL3 und möchte hieraus die Daten auslesen.
                                      Die Software ist derzeit V3.32 - werde es morgen aber auf V5.56 updaten.
                                      Ich habe Modbus aktiviert und den entsprechenden Adapter installiert.
                                      Ich bin aber noch absoluter Laie. Wäre super, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich nun die Daten in VIS sichtbar bekomme. In der Instanz habe ich die IP-Adresse bereits hinterlegt.
                                      Danke im Voraus.
                                      Habe es mittlerweile hinbekommen.
                                      Jetzt würde ich gerne den Tages- und Monatsertrag auslesen. Wo bekomme ich die Adresse her?
                                      • S SR277
                                        @Schimi
                                        Danke im Voraus.
                                        S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        @sr277
                                        als erstes würde ich das Update machen... (habe gerade gesehen das ich noch die 5.53 habe)
                                        überprüfe ob du Modbus TCP aktiviert hast:
                                        Danach gehst du in die Einstellungen des Modbus Adapters und stellst ihn so ein (deine IP-Adresse eintragen, nicht meine ;-) )
                                        Jetzt noch in die "Holding-Register" und es so eintragen wie es bei mir ist.. Danach noch speichern und schließen und es sollte sich alles richtig verbinden:
                                        wenn du weitere register auslesen willst, müsstest du in die Modbus Datei von KACO schauen.... mir reichen diese, die ich habe, vollkommen aus....
                                        Ich hoffe das bringt dich weiter... ansonsten sind auch einige Dateien mit Infos, hier im Thread verstreut :-)
                                        • S SR277
                                          @Schimi
                                          Danke im Voraus.
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          @sr277 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
                                          Ich habe damals mit dem "SunSpec Help Tool" glaube ich rumgespielt... (vorher Modbus adapter Deaktivieren)... da kann man die register sehen... ich weiß nicht mehr genau wie ich es gemacht habe.... war aber "Try&Error"
                                          Tages und Monatserzeugung, berechne ich mit nem blockly...
