  4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
    6.3k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cherberg
    So ich habe nun den Raspbee 1 gegen einen Conbee 2 USB Stick getauscht.
    Ich habe:
    Deconz deinstalliert:
    sudo apt remove deconz
    Die User Files gelöscht:
    sudo rm -rf /usr/share/deCONZ/
    sudo rm -rf ~/.local/share/dresden-elektronik
    deCONZ neu installiert:
    sudo apt install deconz
    Den Gateway neu eingerichtet, (der Stick wird korrekt erkannt).
    Den Stick auf die neueste Firmware aktualisiert.
    Das Anlernen von Geräten scheitert weiterhin :-(
    #41
    @cherberg
    systemctl status deconz deconz-gui
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cherberg
      cherberg
      #42
      @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
         Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:38:24 CET; 5min ago
       Main PID: 351 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─351 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Feb 15 21:38:24 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
      Feb 15 21:38:24 raspberrypi deCONZ[351]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
      Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
      Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
      Feb 15 21:38:27 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
         Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:44:08 CET; 22ms ago
       Main PID: 4458 (deCONZ)
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                 └─4458 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
      lines 1-23...skipping...
      Feb 15 21:44:08 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
      lines 1-24/24 (END)
      • C cherberg
        lines 1-24/24 (END)
        #43
        @cherberg
        sudo systemctl stop deconz-gui
        sudo systemctl disable deconz-gui
        Evtl. einen reboot machen. Danach sollte die Phoscon App im Browser zu erreichen sein.
          @cherberg
          cherberg
          #44
          erledigt, leider keine Veränderung. Ich kann keine Geräte anlernen :-(
          P.S.: Was ist denn die deconz-gui? Ist das nicht die Phoscon (Web) App, oder ist das die grafische deconz App im Linux Desktop?
          • C cherberg
            #45
            @cherberg
            deconz = Phoscon App
            deconz-gui = deCONZ-Desktop-Programm
            Ist in der App die richtige Software-Version und Firmware-Version aufgeführt?
              @cherberg
              cherberg
              #46
              @cherberg
              Danke für die Erklärung.
              Ja der Stick wird wie der alte Raspbee auch korrekt erkannt:
              • C cherberg
                @cherberg
                #47
                @cherberg Die Firmware ist nicht die aktuelle.
                Aktuell ist
                deCONZ_ConBeeII_0x26680700
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aktuell ist
                  cherberg
                  #48
                  Aktuell ist
                  Die 26660700 ist die, die nach dem einstöpseln als neuste verfügbare über die Phoscon App zur Aktualisierung angeboten wurde.
                  Sowohl Raspbee als auch nagelneuer Conbee 2 funktionieren nicht in der aktuellen Installation. Zumindest der Raspbee funktioniert in einem anderen Pi einwandfrei, ich kann problemlos Geräte anmelden.
                  Ich denke aber mal das Problem liegt nicht in der Firmware sondern irgendwie an der aktuellen Installation.
                  • C cherberg
                    Aktuell ist
                    #49
                    @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                    http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                    Ist da parallel noch der zigbee-Adapter aktiv?
                      cherberg
                      #50
                      Nein.
                      • C cherberg
                        Nein.
                        #51
                        @cherberg
                        apt policy deconz
                          @cherberg
                          apt policy deconz
                          cherberg
                          #52
                          apt policy deconz
                          pi@raspberrypi:/tmp $ apt policy deconz
                          deconz:
                            Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                            Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                            Version table:
                           *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Aktuell ist
                            cherberg
                            #53
                            Aktuell ist
                            ich habe manuell auf die aktuellste Version aktualisiert, leider keine Besserung
                            • C cherberg
                              Aktuell ist
                              #54
                              Dann fällt mir auch nix mehr ein.
                                cherberg
                                #55
                                Trotzdem Danke für Deine Zeit, ich habe mal den Support von Dresden Elektronik angeschrieben.
                                • C cherberg
                                  Sil4s
                                  #56
                                  @cherberg Das Thema ist zwar schon richtig alt, aber ich hatte nachdem Umzug auf den RPI4 genau die gleichen Probleme und wäre fast verzweifelt. Am Ende hatte ich Idiot den Stick mit Verlängerung im USB 3 Port. :( Mit USB 2 ging es danach sofort...
