  4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
    6.3k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
    ja das habe ich auf der Agenda, aber ich glaube der Amazon Dash Adapter ist noch nicht kompatibel. Leider glaube ich, dass die Entwicklung eingestellt wurde.
    Nee, der lebt. Aus dem ChangeLog:
    1.1.0 (2020-02-25)
    (foxriver76) support of compact mode
    (foxriver76) usage of adapter-core and eslint
    1.0.1
    (Apollon77) BREAKING: Ugrade pcap library supports nodejs 10+ and also supports nodejs 12
    cherberg
    ich habe den Raspbee nun in einem zweiten RPI2 getestet mit einem frischen Raspbian und Installation von deconz nach Anleitung.
    Hier funktioniert er einwandfrei, ich kann alle Sensoren und Schalter anmelden.
    Hat noch jemand eine Idee?
    • C Offline
      cherberg
      ich habe gerade auf 12.* aktualisiert, ging ohne Probleme und alle Adapter laufen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        cherberg
        So ich habe nun den Raspbee 1 gegen einen Conbee 2 USB Stick getauscht.
        Ich habe:
        Deconz deinstalliert:
        sudo apt remove deconz
        Die User Files gelöscht:
        sudo rm -rf /usr/share/deCONZ/
        sudo rm -rf ~/.local/share/dresden-elektronik
        deCONZ neu installiert:
        sudo apt install deconz
        Den Gateway neu eingerichtet, (der Stick wird korrekt erkannt).
        Den Stick auf die neueste Firmware aktualisiert.
        Das Anlernen von Geräten scheitert weiterhin :-(
        • C cherberg
          Ich habe:
          @cherberg
          systemctl status deconz deconz-gui
            @cherberg
            cherberg
            @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
               Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:38:24 CET; 5min ago
             Main PID: 351 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─351 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Feb 15 21:38:24 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
            Feb 15 21:38:24 raspberrypi deCONZ[351]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
            Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
            Feb 15 21:38:25 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
            Feb 15 21:38:27 raspberrypi deCONZ[351]: This plugin does not support propagateS
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
               Active: active (running) since Mon 2021-02-15 21:44:08 CET; 22ms ago
             Main PID: 4458 (deCONZ)
                Tasks: 1 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                       └─4458 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
            lines 1-23...skipping...
            Feb 15 21:44:08 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
            lines 1-24/24 (END)
            • C cherberg
              lines 1-24/24 (END)
              @cherberg
              sudo systemctl stop deconz-gui
              sudo systemctl disable deconz-gui
              Evtl. einen reboot machen. Danach sollte die Phoscon App im Browser zu erreichen sein.
                @cherberg
                cherberg
                erledigt, leider keine Veränderung. Ich kann keine Geräte anlernen :-(
                P.S.: Was ist denn die deconz-gui? Ist das nicht die Phoscon (Web) App, oder ist das die grafische deconz App im Linux Desktop?
                • C cherberg
                  @cherberg
                  deconz = Phoscon App
                  deconz-gui = deCONZ-Desktop-Programm
                  Ist in der App die richtige Software-Version und Firmware-Version aufgeführt?
                    @cherberg
                    cherberg
                    @cherberg
                    Danke für die Erklärung.
                    Ja der Stick wird wie der alte Raspbee auch korrekt erkannt:
                    • C cherberg
                      @cherberg
                      @cherberg Die Firmware ist nicht die aktuelle.
                      Aktuell ist
                      deCONZ_ConBeeII_0x26680700
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aktuell ist
                        cherberg
                        Aktuell ist
                        Die 26660700 ist die, die nach dem einstöpseln als neuste verfügbare über die Phoscon App zur Aktualisierung angeboten wurde.
                        Sowohl Raspbee als auch nagelneuer Conbee 2 funktionieren nicht in der aktuellen Installation. Zumindest der Raspbee funktioniert in einem anderen Pi einwandfrei, ich kann problemlos Geräte anmelden.
                        Ich denke aber mal das Problem liegt nicht in der Firmware sondern irgendwie an der aktuellen Installation.
                        • C cherberg
                          Aktuell ist
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                          Ist da parallel noch der zigbee-Adapter aktiv?
                            cherberg
                            Nein.
                            • C cherberg
                              Nein.
                              @cherberg
                              apt policy deconz
                                @cherberg
                                apt policy deconz
                                cherberg
                                apt policy deconz
                                pi@raspberrypi:/tmp $ apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                  Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                  Version table:
                                 *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  Aktuell ist
                                  cherberg
                                  Aktuell ist
                                  ich habe manuell auf die aktuellste Version aktualisiert, leider keine Besserung
                                  • C cherberg
                                    Aktuell ist
                                    Dann fällt mir auch nix mehr ein.
                                      cherberg
                                      Trotzdem Danke für Deine Zeit, ich habe mal den Support von Dresden Elektronik angeschrieben.
                                      • C cherberg
                                        Sil4s
                                        @cherberg Das Thema ist zwar schon richtig alt, aber ich hatte nachdem Umzug auf den RPI4 genau die gleichen Probleme und wäre fast verzweifelt. Am Ende hatte ich Idiot den Stick mit Verlängerung im USB 3 Port. :( Mit USB 2 ging es danach sofort...
