  4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
    6.3k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: wo finde ich diese Info??
    Nodejs-Version: 10.23.2
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: zu lange her :-)
    Image genutzt: zu lange her :-)
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Liebe Broker,
    ich betreibe den Iobroker auf einem RPI 4B ein Raspbee 1 ist auf der Platine und Phoscon/Deconz ist installiert und per Deconz Adapter mit dem Iobroker verbunden. Unter Deconz/Phoscon habe ich Ikea Tradfri und Xiaomi Schalter, Sensoren und Licher eingebunden.
    Es kommt ab und zu vor, dass ein Gerät nicht mehr reagiert / die Verbindung verliert, besonders bei den Symfonisk Dreh-Buttons die ich zur Sonos-Lautstärkeregelung nutze ist das ab und zu der Fall . Ein Reset und Neu anlernen hilft normalerweise.
    Nun waren aber neulich plötzlich fast alle Geräte ausgegraut und nichts hat mehr reagiert. Das normale Vorgehen (Reset neu anlernen ohne das Gerät im Phoscon zu löschen) brachte leider keine Abhilfe.
    Ich habe:
    RPI neu gestartet
    Deconz/Phoscon auf die neuste Version aktualisiert
    Deconz/Phsocon Gateway resetted
    Deconz/Phoscon inkl Wiring-Pi de-installiert und neu installiert
    Alle Geräte sind nun natürlich weg aber es lässt sich nun leider kein einziges Gerät mehr neu anmelden /verbinden.
    Leider habe ich keine Möglichkeit zu sehen ob der Gateway überhaupt irgendwas empfängt, da es offenbar keine Logs gibt, zumindest konnte ich keine finden.
    Hat jemand eine Idee oder muss ich von einem Hardware Defekt ausgehen?
    Danke für Eure Hilfe
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      Festplattenart: SSD
      Liebe Broker,
      Ich habe:
      RPI neu gestartet
      @cherberg
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      uname -a
      apt policy deconz
      Log File sagt zum Adapterstart?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        Festplattenart: SSD
        Liebe Broker,
        Ich habe:
        RPI neu gestartet
        Markus84
        @cherberg Die letzten deConz Versionen liefen bei vielen nicht rund. Ich habe gestern mal die ganz neue ausprobiert. Diese funktioniert bei mir wieder einwandfrei. Läuft bei dir die aktuelle Version?
          @cherberg
          uname -a
          apt policy deconz
          cherberg
          Hallo Thomas,
          hier die Ergebnisse, ich hoffe Du kannst mir helfen.
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs     /usr/bin/nodejs
          v10.23.2
          /usr/bin/node
          v10.23.2
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Installed: 10.23.2-1nodesource1
            Candidate: 10.23.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 10.23.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
          Linux raspberrypi 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installed: 2.09.01-raspbian-buster-beta
            Candidate: 2.09.01-raspbian-buster-beta
            Version table:
           *** 2.09.01-raspbian-buster-beta 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages
          pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/messages
          Feb  7 00:00:02 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb  7 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 2405]: No data available
          Feb  8 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb  8 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 25663]: No data available
          Feb  9 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb  9 00:00:05 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 16408]: No data available
          Feb 10 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb 10 00:00:06 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 6472]: No data available
          Feb 11 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb 11 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 29070]: No data available
          Feb 12 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Feb 12 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 19644]: No data available
          pi@raspberrypi:~ $ ^C
          Meinst Du den iobroker deCONZ Adapter? Wenn ich den neu starte erhalte ich folgende Meldungen. Die kommen aber wahrscheinlich daher, dass nun im Gateway kein einziges Gerät mehr vorhanden ist:
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.571	info	(1005) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.569	info	(1005) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.567	info	(1005) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.538	info	(1005) deConz Version: 2.9.1; API version: 1.16.0
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.338	info	(1005) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
          deconz.0	2021-02-12 19:23:16.321	info	(1005) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          • M Markus84
            cherberg
            @markus84
            Hallo Markus,
            Das Problem trat mit der Version 2.7.1 auf
            ich habe dann auf die neueste beta Version aktualisiert in der Hoffnung das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
            Version: 2.09.01 / 23.12.2020
            Firmware: 26390500 (Raspbee 1)
            C M 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cherberg
              @markus84
              Hallo Markus,
              cherberg
              @cherberg
              ich habe mal
              service --status-all
              @cherberg
              ausgeführt und sehe deconz leider nicht als laufenden Service.
              natürlich habe ich ihn über
              sudo systemctl enable deconz
              sudo systemctl enable deconz-gui
              als Autostart eingerichtet.
              • C cherberg
                @cherberg
                ich habe mal
                @cherberg
                cherberg
                @cherberg
                @cherberg
                ich denke mal service war die falsche Ecke. Ich habe mit
                systemctl list-units --type=service
                die laufenden Services angezeigt und siehe da, zwei Services stehen auf "failed"
                ● lightdm.service                                                         loaded failed     failed       Light Display Manager
                ● deconz-init.service                                                     loaded failed     failed       deCONZ: ZigBee gateway --
                nun frage ich mich was hier schief läuft.
                • C cherberg
                  @markus84
                  Hallo Markus,
                  Markus84
                  @cherberg Das ist auch nicht die aktuelle Version. Es gibt einen aktuellen stable release.
                  • M Markus84
                    cherberg
                    @markus84
                    Wo denn? https://phoscon.de/de/changelog/zeigt mit 2.7.1 als letzte stable und 2.9.2 als letzte beta
                    • C cherberg
                      @markus84
                      Markus84
                      @cherberg https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.9.3
                      • M Markus84
                        cherberg
                        @markus84
                        Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden :-(
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cherberg
                          @markus84
                          Markus84
                          @cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                          • C cherberg
                            @markus84
                            @cherberg
                            apt policy deconz
                            Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
                            deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                            # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                            Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
                            systemctl status deconz
                            systemctl status deconz-gui
                            • C cherberg
                              @cherberg
                              @cherberg
                              @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                              lightdm.service
                              Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
                              sudo raspi-config
                              Menü: 1 - S5 - B1
                                @cherberg
                                apt policy deconz
                                cherberg
                                deconz:
                                  Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                                  Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                                  Version table:
                                 *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100
                                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                   Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago
                                 Main PID: 19751 (deCONZ)
                                    Tasks: 5 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                                           └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                                Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                                lines 1-14/14 (END)...skipping...
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                lines 1-14/14 (END)
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago
                                  Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  lightdm.service
                                  sudo raspi-config
                                  Menü: 1 - S5 - B1
                                  cherberg
                                  @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                                  sudo raspi-config
                                  habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
                                  • C cherberg
                                    sudo raspi-config
                                    @cherberg
                                    sudo systemctl stop deconz-gui
                                    sudo systemctl disable deconz-gui
                                    sudo apt update
                                    apt policy deconz
                                      @cherberg
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz
                                      cherberg
                                      apt policy deconz
                                      das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
                                      deconz:
                                        Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                        Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                        Version table:
                                       *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche :-(
                                      gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt :-(
                                      • C cherberg
                                        apt policy deconz
                                        deconz:
                                          Version table:
                                        @cherberg Starte den Rechner mal neu.
                                          cherberg
                                          erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
