  4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
    6.3k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Markus84
    @cherberg Das ist auch nicht die aktuelle Version. Es gibt einen aktuellen stable release.
    cherberg
    @markus84
    Wo denn? https://phoscon.de/de/changelog/zeigt mit 2.7.1 als letzte stable und 2.9.2 als letzte beta
    • C cherberg
      @markus84
      Markus84
      @cherberg https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.9.3
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Markus84
        cherberg
        @markus84
        Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden :-(
        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cherberg
          @markus84
          Markus84
          @cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
          • C cherberg
            @markus84
            @cherberg
            apt policy deconz
            Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
            deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
            # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
            Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
            systemctl status deconz
            systemctl status deconz-gui
            • C cherberg
              @cherberg
              @cherberg
              ich denke mal service war die falsche Ecke. Ich habe mit
              systemctl list-units --type=service
              die laufenden Services angezeigt und siehe da, zwei Services stehen auf "failed"
              ● lightdm.service                                                         loaded failed     failed       Light Display Manager
              ● deconz-init.service                                                     loaded failed     failed       deCONZ: ZigBee gateway --
              nun frage ich mich was hier schief läuft.
              @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
              lightdm.service
              Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
              sudo raspi-config
              Menü: 1 - S5 - B1
                @cherberg
                apt policy deconz
                cherberg
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                  Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                  Version table:
                 *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                   Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago
                 Main PID: 19751 (deCONZ)
                    Tasks: 5 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                           └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                lines 1-14/14 (END)...skipping...
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                lines 1-14/14 (END)
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago
                  Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  lightdm.service
                  sudo raspi-config
                  Menü: 1 - S5 - B1
                  cherberg
                  @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                  sudo raspi-config
                  habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
                  • C cherberg
                    sudo raspi-config
                    @cherberg
                    sudo systemctl stop deconz-gui
                    sudo systemctl disable deconz-gui
                    sudo apt update
                    apt policy deconz
                      @cherberg
                      sudo apt update
                      apt policy deconz
                      cherberg
                      apt policy deconz
                      das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
                      deconz:
                        Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                        Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                        Version table:
                       *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                      leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche :-(
                      gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt :-(
                      • C cherberg
                        apt policy deconz
                        deconz:
                          Version table:
                        @cherberg Starte den Rechner mal neu.
                          cherberg
                          erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
                          • C cherberg
                            @cherberg
                            Komische Meldung.
                            • C Offline
                              cherberg
                                 Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 10min ago
                               Main PID: 369 (deCONZ)
                                         └─369 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                              Feb 12 23:37:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                              Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Feb 12 23:37:43 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                              Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in s
                              lines 1-5/5 (END)...skipping...
                                @cherberg
                                Komische Meldung.
                                cherberg
                                wie beschrieben muss ich eh alles neu anlernen wenns denn mal wieder läuft. Ein kompletter Reset und eine saubere Neuinstallation wäre also kein Problem
                                • C Offline
                                  cherberg
                                  am liebsten würde ich (mal wieder) alles neu aufsetzen, aber meinen iobroker so wieder hin zu bekommen wird sehr sehr viel Arbeit sein. Backup einspielen hat beim letzten mal nicht funktioniert. und mit Linux kenne ich mich leider nicht besonders gut aus.
                                  Das Einzige was mir nun noch einfällt wäre den Raspbee in einen wekiteren RPI einzubauen mit einer frischen Raspbian installation in der Hoffnung, dass er dann wieder funktioniert. Wäre dann auch der Test ob es ein Hardware Problem ist. Was denkst Du?
                                  • C cherberg
                                    @cherberg Versehentlich zweimal gepostet oder kommt die Ausgabe wirklich doppelt?
                                      cherberg
                                      mal so, mal so, manchmal springt der Terminal irgendwie in eine Art "Log Ansicht" anstatt zur Befehlseingabe zurück zu springen. Sorry für meine Noobität :-0
                                      Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                      Feb 13 00:03:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                         Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 25min ago
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • C cherberg
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @cherberg
                                        Die Services passen.
                                          @cherberg
                                          cherberg
                                          mein Fehler aus irgendeinem Grund hatte ich https in der Adresszeile.
                                          Die Weboberfläche ist erreichbar, jedoch kann ich weiterhin kein Gerät anmelden :-(
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
