  4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
    6.3k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cherberg
    @markus84
    Hallo Markus,
    Das Problem trat mit der Version 2.7.1 auf
    ich habe dann auf die neueste beta Version aktualisiert in der Hoffnung das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
    Version: 2.09.01 / 23.12.2020
    Firmware: 26390500 (Raspbee 1)
    Markus84
    @cherberg Das ist auch nicht die aktuelle Version. Es gibt einen aktuellen stable release.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus84
      cherberg
      @markus84
      Wo denn? https://phoscon.de/de/changelog/zeigt mit 2.7.1 als letzte stable und 2.9.2 als letzte beta
      • C cherberg
        @markus84
        Markus84
        @cherberg https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.9.3
        • M Markus84
          cherberg
          @markus84
          Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden :-(
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cherberg
            @markus84
            Markus84
            @cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
            • C cherberg
              @markus84
              @cherberg
              apt policy deconz
              Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
              deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
              # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
              Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
              systemctl status deconz
              systemctl status deconz-gui
              • C cherberg
                @cherberg
                @cherberg
                ich denke mal service war die falsche Ecke. Ich habe mit
                systemctl list-units --type=service
                die laufenden Services angezeigt und siehe da, zwei Services stehen auf "failed"
                ● lightdm.service                                                         loaded failed     failed       Light Display Manager
                ● deconz-init.service                                                     loaded failed     failed       deCONZ: ZigBee gateway --
                nun frage ich mich was hier schief läuft.
                @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                lightdm.service
                Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
                sudo raspi-config
                Menü: 1 - S5 - B1
                  @cherberg
                  apt policy deconz
                  cherberg
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                  deconz:
                    Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                    Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                    Version table:
                   *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100
                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                     Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago
                   Main PID: 19751 (deCONZ)
                      Tasks: 5 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                             └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                  Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                  Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                  lines 1-14/14 (END)...skipping...
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  lines 1-14/14 (END)
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago
                    Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    lightdm.service
                    sudo raspi-config
                    Menü: 1 - S5 - B1
                    cherberg
                    @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                    sudo raspi-config
                    habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
                    • C cherberg
                      sudo raspi-config
                      @cherberg
                      sudo systemctl stop deconz-gui
                      sudo systemctl disable deconz-gui
                      sudo apt update
                      apt policy deconz
                        @cherberg
                        sudo apt update
                        apt policy deconz
                        cherberg
                        apt policy deconz
                        das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
                        deconz:
                          Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                          Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                          Version table:
                         *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche :-(
                        gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt :-(
                        • C cherberg
                          apt policy deconz
                          deconz:
                            Version table:
                          @cherberg Starte den Rechner mal neu.
                            cherberg
                            erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
                            • C cherberg
                              @cherberg
                              Komische Meldung.
                              • C Offline
                                cherberg
                                   Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 10min ago
                                 Main PID: 369 (deCONZ)
                                           └─369 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Feb 12 23:37:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                Feb 12 23:37:43 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: inactive (dead)
                                Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in s
                                lines 1-5/5 (END)...skipping...
                                  @cherberg
                                  Komische Meldung.
                                  cherberg
                                  wie beschrieben muss ich eh alles neu anlernen wenns denn mal wieder läuft. Ein kompletter Reset und eine saubere Neuinstallation wäre also kein Problem
                                  • C Offline
                                    cherberg
                                    am liebsten würde ich (mal wieder) alles neu aufsetzen, aber meinen iobroker so wieder hin zu bekommen wird sehr sehr viel Arbeit sein. Backup einspielen hat beim letzten mal nicht funktioniert. und mit Linux kenne ich mich leider nicht besonders gut aus.
                                    Das Einzige was mir nun noch einfällt wäre den Raspbee in einen wekiteren RPI einzubauen mit einer frischen Raspbian installation in der Hoffnung, dass er dann wieder funktioniert. Wäre dann auch der Test ob es ein Hardware Problem ist. Was denkst Du?
                                    • C cherberg
                                      @cherberg Versehentlich zweimal gepostet oder kommt die Ausgabe wirklich doppelt?
                                        cherberg
                                        mal so, mal so, manchmal springt der Terminal irgendwie in eine Art "Log Ansicht" anstatt zur Befehlseingabe zurück zu springen. Sorry für meine Noobität :-0
                                        Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                        Feb 13 00:03:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                           Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 25min ago
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • C cherberg
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @cherberg
                                          Die Services passen.
