  4. KNX Dimmer
KNX Dimmer
knx adapter lesen schreiben
3 Beiträge 2 Kommentatoren 519 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heiko_071977
    ich hoffe mir kann jemand bei folgenden Problem weiterhelfen.
    Ich habe einen ABB KNX Dimmer den ich über den Yahka Adapter im IO Broker steuern möchte.
    Das Licht kann ich problemlos einschalten. Leider funktioniert das Dimmen nicht.
    Realtives Dimmen und Dimmwert wird nicht ins KNX übertragen. Wenn ich über den KNX Taster dImme wird im IO Broker bzw. Yahka Adaper der Status angezeigt/verändert.
    Was mache ich falsch ?
    Danke für eure Hilfe.
    Heiko
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heiko_071977
      Heiko
      RES_DE
      @heiko_071977 das Thema ist schon zahlreich erläutert worden, schau mal in github iobroker in der Issue sammlung nach. Stichwort richtiger Flag in der ETS und read/write parameter in den IOBroker Objekten. Wenn Du nicht zurecht kommst, stell einfach einen neuen Issue in Github ein. Grüße
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RES_DE
        heiko_071977
        @res_de
        Vielen lieben Dank !
        Konnte das Problem bereits lösen.
        Ich benutze die ETS 4.2 . und benutze den KNX Adapter Version 1.0.39.
        Glaube daran ist es gelegen ? Bin auf die Version 1.0.20 gegangen und nun funktioniert alles. Warum kann ich leider nicht sagen.
        Grüße Heiko
