  4. Datenpunkte kopieren
datenpunktekopieren
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Markus84
    Ich habe in 0_userdata.0. einen Ordner mit 10 Datenpunkten den ich gern kopieren würde. Die Struktur sieht also wie folgt aus:
    0_userdata.0.Test_1.DP1
    0_userdata.0.Test_1.DP2
    0_userdata.0.Test_1.DP3
    Diese Struktur möchte ich gerne kopieren, so dass im Beispiel hier der Ordner Test_2 die gleichen Datenpunkte hat:
    0_userdata.0.Test_2.DP1
    0_userdata.0.Test_2.DP2
    0_userdata.0.Test_2.DP3
    Ist dies irgendwie möglich?
    mickymM hsteinmeH M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @markus84 Das musst Du mit Deiner Logikmaschine selbst machen.
      • mickymM mickym
        Markus84
        @mickym Gibt es da echt gar keine Möglichkeit copy & paste zu machen?
        • M Markus84
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @markus84 Ich kenn keine, aber vielleicht sind andere schlauer als ich. Das Einzige was ich mit Copy&Paste gemacht habe, ist, dass wenn ich bereits einen Datenpunkt erstellt habe, die Attribute aus dem raw Format in den neuen DP zu übernehmen.
          • M Markus84
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            @markus84 sagte in Datenpunkte kopieren:
            Ich behelfe mir in einem derartigen Fall wie folgt:
            • Struktur, also in Deinem Fall 0_userdata.0.Test_1, im Objects Tab exportieren
            • Die entstandene Datei mit einem Texteditor Deines Vertrauens öffnen und über eine "Change all" Funktion überall den alten Pfad durch den neuen Pfad ersetzen, in Deinem Fall also 0_userdata.0.Test_1 durch 0_userdata.0.Test_2.
            • Datei speichern
            • Datei im Objects Tab importieren
            • Danach musst Du "nur" noch die Inhalte der Datenpunkte händisch vom alten Objektzweig in den neuen Objektzweig übertragen.
            • hsteinmeH hsteinme
              • Datei speichern
              Markus84
              @hsteinme Vielen Dank für den Tipp!
              Den letzten Punkt verstehe ich nicht. Was genau muss ich noch händisch vom alten Objektzweig anpassen?
              P hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Markus84
                pk68
                @markus84
                Ich als fauler Copy&Paste Programmierer gehe folgendermaßen vor:
                Ins Menü Objekt bearbeiten gehen (Stiftsymbol). Dort den Tab "RAW (NUR EXPERTEN)" wählen. Nun den Namen ändern. Dies muss an zwei Stellen gemacht werden: "common"/"name" und "_id". Danach OK. Man könnte jetzt denken, der DP wird umbenannt. Stattdessen bleibt er wie er ist und ein Neuer mit dem neuen Namen wird erzeugt.
                Keine Ahnung, ob dies eine saubere Vorgehensweise ist, aber ich habe dies schon oft angewendet und noch keine Nebenwirkungen gehabt.
                M hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pk68
                  @markus84
                  Markus84
                  @pk68 Danke für den Tipp. Das geht aber nur pro Datenpunkt, nicht für einen ganzen Ordner, oder?
                  paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Markus84
                    @markus84 sagte: Das geht aber nur pro Datenpunkt?
                    Ja.
                    • M Markus84
                      pk68
                      @markus84
                      Ja nur pro Datenpunkt. (Mist Paul war schneller)
                      Wenn du viele DPs anlegen willst, solltest du das per Skript erledigen. Habe ich selber noch nicht gemacht.
                      • P pk68
                        @markus84
                        Markus84
                        @pk68 @paul53 Ich habe es jetzt mit dem Trick von @hsteinme ausprobiert. Das funktioniert auch recht einfach und hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
                        • M Markus84
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          Der beschriebene Weg kopiert nur die Struktur (Namen, Pfade, Eigenschaften), nicht jedoch die Inhalte der Datenpunkte. Hast Du also zum Beispiel einen Datenpunkt vom Typ String mit Inhalt "abcd", so ist das Kopierergebnis ein Datenpunkt vom Typ String mit leerem Inhalt (sofern dem Ursprungsdatenpunkt kein Defaultwert als Eigenschaft zugeordnet war). Daher musst Du in einem zweiten Arbeitsgang unter Zuhilfenahme Deiner Hände und der Zwischenablage dafür sorgen, dass die Inhalte der ursprünglichen Datenpunkte in ihre Kopien gelangen.
                            Markus84
                            @hsteinme Danke für die Erläuterung! Damit ist dein Weg immer noch 1000x schneller als alles von Hand anzulegen...
                            • P pk68
                              @markus84
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              @pk68 sagte in Datenpunkte kopieren:
                              • Bei diesem Vorgang wird der Inhalt des Datenpunktes ebenfalls nicht mitgenommen.
                              • Da ja in "_id" der gesamte Pfad des Datenpunktes enthalten ist, kann durch dessen geeignete Anpassung die Kopie des Datenpunktes auch außerhalb des bisherigen Zweiges angelegt werden.
                              • M Markus84
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @markus84 Ich weiß gar nicht ob das Thema für Dich noch aktuell ist, aber vielleicht für Leute die aktuell nach einer Lösung suchen.
                                Ich hatte ein ähnliches Problem, wollte von einer Maschine mit den DP umziehen auf eine andere.
                                Gelöst habe ich das mit:
                                Auf den Quell-Rechner: Objektbaum als JSON-Datei speichern und auf dem Zielrechner: Objectbaum aus JSON-Datei hinzufügen
                                R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michihorn
                                  romann.k
                                  schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                                  @michihorn
                                  Sehr guter Tipp!
                                  Ich wollte auch gerade einen Objektbaum mit 183 Objekten duplizieren und du hast mich gerade ich die richtige Richtung geschubst und bestimmt 1h Arbeit erspart ;)
                                  Ich hab das ganze auf derselben Installation gemacht. Für den Fall vom TE einfach die JSON in Editor o.ä. öffnen, dann durch Ersetzen "Test_1" durch "Test_2" ersetzen. Die JSON dann wieder hochladen. Schon hat man den Objektbaum Test_1 als Test_2 kopiert.
                                  Danke dir!
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R romann.k
                                    @michihorn
                                    Sehr guter Tipp!
                                    Danke dir!
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    @romann-k Ist Dir bewusst, dass Du damit nur die Struktur des Objektbaumes kopiert hast, aber nicht dessen Werte?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      romann.k
                                      @hsteinme
                                      Ja, das war auch so gewollt. In meinem hatte ich den Stromverbräuche unserer Autos bisher nur anhand der Akkustände der Autos ausgewertet (bzw. auswerten können). Seit neuerem kann ich den tatsächlichen Stromverbrauch meiner Wallbox auslesen. Da beide Systeme im Prinzip dasselbe machen ist die Übernahme der Werte garnicht relevant. Die Auswertung soll nur jeweils aus einer anderen Quelle erfolgen. Schlussendlich kann ich mit den beiden Auswertungen die Ladeverluste ermitteln.
                                      Ich konnte hier sogar (erfolgreich) soweit gehen, dass ich hier die Scripte Copy&Paste übernehmen und nur den Namen des Objektbaums ersetzen konnte.
                                      Ich denke es kommt hier immer auf den Anwendungsfall an, aber wenn man prinzipiell ein bestehedes System um ein ähnliches erweitern will kann die Methode zeitsparender sein, als alle Datenpunkte neu von Hand anzulegen.
                                      Ich hatte die Frage des TE auch so verstanden, dass es um die Struktur des Objektbaums geht und nicht um dessen Werte.
                                      VG
                                      • M michihorn
                                        Krys
                                        @michihorn Danke!
