  4. Homematic Thermostat Auto/Manu Mode Widged
    6.0k
43 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Morgen,
    bin auf der Suche nach einem Widged, welches mir bei einem Homematic Wandthermostat anzeigt ob Auto-Modus oder Manu-Modus eingestellt ist, und nach Möglichkeit veränderbar ist.
    Als Object gibt es hier control_mode. Das ist aber nur ein Indikator. Kann man das also nicht verstellen?
    Der control_mode gibt mir Wert 0 und 1 zurück.
    Wie kann ich also damit dann ein Widget erstellen, dass mit "Auto" und "Manu" anzeigt?
    Danke und Grüße
      Pman
      Du wechselst zwischen Manuell und Automatisch mit dem Datenpunkt […].2.CONTROL_MODE, wobei 0 auto und 1 manuell ist. Es bietet sich z. B. das Widget "Radiobuttons ValueList" (jqui) an mit den Einstellungen Werte: 0;1 und Text: Auto;Manu .
      Damit beim Wechsel von Automatisch zu Manuell die aktuelle Temperatur mitgenommen wird habe ich noch ein kleines Skript laufen:
      `//hier deine Thermostate eintragen
      var thermostats = [
          "hm-rpc.0.LEQ1234",
          "hm-rpc.0.LEQ2345",
          "hm-rpc.0.LEQ3456",
      for(var i = 0; i<thermostats.length; i++)/{/subscribemode(thermostats[i]);/}/function/subscribemode(thermostatid){/on({id:/thermostatid/+/".2.control_mode",/change:/"any"},/(state)/if/(state.state.ack="==" false){/(state.state.val="==" 0){/setstate(thermostatid/".2.auto_mode",/true);/}else/var/current="getState(thermostatId" ".2.set_temperature");/".2.manu_mode",/current.val);/});/}<e=""></thermostats.length;>`[/i]
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        OK, hat geklappt. Zumindest ohne Script.
        Das i-Tüpfelchen wäre jetzt noch dass man auch noch zwischen Auto und Manu vom Vis aus umschalten könnte.
          Pman
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ja, habe ich ja so gemacht. Wird im vis auch angezeigt, auch die Veränderung.
            Allerdings kann ich im Vis aktiv nichts verändern, bzw. umstellen.
            Das kommt in der Homematic nicht an. Denke weil control_mode nur ein indicator ist?
              Pman
              Es könnte sein, dass das Skript auch wichtig dafür ist, habe das vor längerer Zeit geschrieben und bin mir nicht mehr ganz sicher. Bau es doch mal ein und teste nochmal. Wenn ich mir das Skript angucke scheint es fast so, als ob das setzen einer Temperatur bei .MANU_MODE den manuellen Modus startet und umgekehrt das setzen von TRUE bei .AUTO_MODE den Automodus startet.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Nee, Veränderung wird nicht übernommen.
                Im Log steht aber
                hm-rpc.0 setValue ["LEQ0417494:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
                Thermostat bleibt aber auch Auto.
                  Pman
                  Wenn ich Widget und Skript wie beschrieben eingestellt habe, sieht ein Wechsel von Auto auch Manuell und wieder zurück so im Log aus:
                  hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:54.401	info	setValue ["LEQ1234:2","AUTO_MODE",true] ACTION
                  hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:54.395	info	setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",0] ENUM
                  hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:44.350	info	setValue ["LEQ1234:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":21.5}] FLOAT
                  hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:44.335	info	setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hmmm, habe gerade noch ein 2. Widged angelegt.
                    Gleiches Problem.
                    Dann habe ich das Script gelöscht, im Log ist der gleiche Eintrag.
                    Mal ne blöde Frage. Hatte mit Scripts noch nichts am Hut, man fügt die ganz normal seitlich rechts ob ein. Das wars, oder?
                    Edit: Sorry, Widget schreibt man ja mit "t".
                      Pman
                      Du klickst erstmal links auf das kleine Datei-Icon um ein neues Skript zu erstellen. Dann kannst du dem Skript rechts oben einen Namen geben, es auf Enginetyp Javascript/JS umstellen und mein Skript (angepasst mit deinen Thermostat-IDs und überflüssige rauslöschen bzw. weitere hinzufügen) einfügen und speichern. Um es zu starten dann links beim Skript auf den Startbutton drücken, der wird dann Grün und das Icon ändert sich zu einem Pausezeichen. Das Skript sollte nun laufen.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Wo finde ich das Datei Icon links? Im Editor?
                        Edit: Habe gerade gelesen, dass ich noch den Script Adapter installieren muss. Welchen genau?
                          Pman
                          AH okay!
                          Den Javascript/Coffescript Adapter, du hast dann im Admin einen weiteren Tab oben: "Skripte"
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Mann-oh-Mann ist das kompliziert. Hat aber nun endlich alles geklappt.
                            Umschaltung funktioniert.
                            Das Script wird immer automatisch mitgestartet?
                              Pman
                              Wenn der Javascript Adapter und das Skript eingeschaltet sind dann starten die auch beide beim nächsten ioBroker Start mit.
                                Stimpy23
                                Hi.
                                Wie müsste das Script lauten,
                                wenn man alle 4 Zustände (0=Auto, 1=Manu, 2=Party Modus, 3=Boost)
                                über die Radio Buttons umschalten wollte?
                                mfg Stimpy
                                • AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @Stimpy23:
                                  Hi.
                                  mfg Stimpy `
                                  Hi, das würde mich auch brennend interessieren, ich bekomme es einfach nicht hin. @Pman, wie funktioniert das?
                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                  • C Offline
                                    Camuri
                                    das sollte das sein was du suchst dazu brauchst auch kein skript.
                                    ! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","no_style":false,"name":"Wohnzimmer HK2","gestures-offsetX":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"25px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Hand","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"110px","top":"129px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.BOOST_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Boost","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"Hand","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"3","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"115px","top":"76px","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"52px","height":"24px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"large","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;3","texts":"AUTO;MANU;BOOST","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"14px","top":"126px","height":"2px","width":"2px","font-size":"medium","z-index":"4","font-weight":"normal","background-color":"#00bd08"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileHeating","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"3","bg_class":"bg-black","brand_bg_class":"bg-black","icon_lowbat":"icon-battery","icon_control_mode_0":"icon-clock","icon_control_mode_1":"icon-radio-unchecked","icon_control_mode_2":"icon-briefcase","icon_windowopen":"icon-enter","badge_bg_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"set_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","temp_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.ACTUAL_TEMPERATURE","lowbat_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.LOWBAT_REPORTING","hum_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.1.HUMIDITY","controlmode_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","windowopen_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.WINDOW_OPEN_REPORTING","drive_oid":"hm-rpc.0.MEQ0056870.4.VALVE_STATE","label":"Raumthermostat Wohnzimmer","sliderColor":"#000000","sliderCompleteColor":"#000000","sliderMarkerColor":"#000000","lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"6px","top":"7px","width":"308px","height":"204px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMfdHeating","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"4.5","max":"30.5","step":"1","roundnumber":"0","checkboxDisplay":"image","asButton":true,"dialog_width":"600","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false},"style":{"left":"19px","top":"23px","width":"69px","height":"70px","z-index":4},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Eine sehr kreative Lösung @Camuri :mrgreen:
                                      Und sie funtioniert! Vielen Dank. Ich habe es an mein Layout angepasst. Die oberen Button sind nun durchsichtig und die Schrift genau über die der unteren Button gelegt.
                                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        RappiRN
                                        Bilder bitte mit dem forumeigenen Bildupload hochladen!
                                        Ist dir super gelungen! :)
                                        Enrico
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          Danke für die Info, habe das Bild hier hochgeladen, hatte die Funktion übersehen.
                                          Und danke für die Blumen
