  4. Homematic Thermostat Auto/Manu Mode Widged
    6.0k
43 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Ja, habe ich ja so gemacht. Wird im vis auch angezeigt, auch die Veränderung.
    Allerdings kann ich im Vis aktiv nichts verändern, bzw. umstellen.
    Das kommt in der Homematic nicht an. Denke weil control_mode nur ein indicator ist?
    • P Offline
      Pman
      Es könnte sein, dass das Skript auch wichtig dafür ist, habe das vor längerer Zeit geschrieben und bin mir nicht mehr ganz sicher. Bau es doch mal ein und teste nochmal. Wenn ich mir das Skript angucke scheint es fast so, als ob das setzen einer Temperatur bei .MANU_MODE den manuellen Modus startet und umgekehrt das setzen von TRUE bei .AUTO_MODE den Automodus startet.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Nee, Veränderung wird nicht übernommen.
        Im Log steht aber
        hm-rpc.0 setValue ["LEQ0417494:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
        Thermostat bleibt aber auch Auto.
        • P Offline
          Pman
          Wenn ich Widget und Skript wie beschrieben eingestellt habe, sieht ein Wechsel von Auto auch Manuell und wieder zurück so im Log aus:
          hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:54.401	info	setValue ["LEQ1234:2","AUTO_MODE",true] ACTION
          hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:54.395	info	setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",0] ENUM
          hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:44.350	info	setValue ["LEQ1234:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":21.5}] FLOAT
          hm-rpc.0	2016-12-29 11:23:44.335	info	setValue ["LEQ1234:2","CONTROL_MODE",1] ENUM
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Hmmm, habe gerade noch ein 2. Widged angelegt.
            Gleiches Problem.
            Dann habe ich das Script gelöscht, im Log ist der gleiche Eintrag.
            Mal ne blöde Frage. Hatte mit Scripts noch nichts am Hut, man fügt die ganz normal seitlich rechts ob ein. Das wars, oder?
            Edit: Sorry, Widget schreibt man ja mit "t".
            • P Offline
              Pman
              Du klickst erstmal links auf das kleine Datei-Icon um ein neues Skript zu erstellen. Dann kannst du dem Skript rechts oben einen Namen geben, es auf Enginetyp Javascript/JS umstellen und mein Skript (angepasst mit deinen Thermostat-IDs und überflüssige rauslöschen bzw. weitere hinzufügen) einfügen und speichern. Um es zu starten dann links beim Skript auf den Startbutton drücken, der wird dann Grün und das Icon ändert sich zu einem Pausezeichen. Das Skript sollte nun laufen.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Wo finde ich das Datei Icon links? Im Editor?
                Edit: Habe gerade gelesen, dass ich noch den Script Adapter installieren muss. Welchen genau?
                • P Offline
                  Pman
                  AH okay!
                  Den Javascript/Coffescript Adapter, du hast dann im Admin einen weiteren Tab oben: "Skripte"
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Mann-oh-Mann ist das kompliziert. Hat aber nun endlich alles geklappt.
                    Umschaltung funktioniert.
                    Das Script wird immer automatisch mitgestartet?
                    • P Offline
                      Pman
                      Wenn der Javascript Adapter und das Skript eingeschaltet sind dann starten die auch beide beim nächsten ioBroker Start mit.
                        Stimpy23
                        Hi.
                        Wie müsste das Script lauten,
                        wenn man alle 4 Zustände (0=Auto, 1=Manu, 2=Party Modus, 3=Boost)
                        über die Radio Buttons umschalten wollte?
                        mfg Stimpy
                        • AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @Stimpy23:
                          Hi.
                          mfg Stimpy `
                          Hi, das würde mich auch brennend interessieren, ich bekomme es einfach nicht hin. @Pman, wie funktioniert das?
                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                          • C Offline
                            Camuri
                            das sollte das sein was du suchst dazu brauchst auch kein skript.
                            ! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","no_style":false,"name":"Wohnzimmer HK2","gestures-offsetX":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"25px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Hand","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"110px","top":"129px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.BOOST_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Boost","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"201px","top":"128px","font-size":"small","width":"63px","text-align":"center","z-index":"10","height":"34px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"Hand","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"3","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"115px","top":"76px","z-index":"4","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"52px","height":"24px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"large","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;3","texts":"AUTO;MANU;BOOST","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"14px","top":"126px","height":"2px","width":"2px","font-size":"medium","z-index":"4","font-weight":"normal","background-color":"#00bd08"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileHeating","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"3","bg_class":"bg-black","brand_bg_class":"bg-black","icon_lowbat":"icon-battery","icon_control_mode_0":"icon-clock","icon_control_mode_1":"icon-radio-unchecked","icon_control_mode_2":"icon-briefcase","icon_windowopen":"icon-enter","badge_bg_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"set_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","temp_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.ACTUAL_TEMPERATURE","lowbat_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.LOWBAT_REPORTING","hum_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.1.HUMIDITY","controlmode_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.CONTROL_MODE","windowopen_oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.WINDOW_OPEN_REPORTING","drive_oid":"hm-rpc.0.MEQ0056870.4.VALVE_STATE","label":"Raumthermostat Wohnzimmer","sliderColor":"#000000","sliderCompleteColor":"#000000","sliderMarkerColor":"#000000","lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"6px","top":"7px","width":"308px","height":"204px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMfdHeating","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1481373.2.SET_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"4.5","max":"30.5","step":"1","roundnumber":"0","checkboxDisplay":"image","asButton":true,"dialog_width":"600","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false},"style":{"left":"19px","top":"23px","width":"69px","height":"70px","z-index":4},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              Eine sehr kreative Lösung @Camuri :mrgreen:
                              Und sie funtioniert! Vielen Dank. Ich habe es an mein Layout angepasst. Die oberen Button sind nun durchsichtig und die Schrift genau über die der unteren Button gelegt.
                              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                RappiRN
                                Bilder bitte mit dem forumeigenen Bildupload hochladen!
                                Ist dir super gelungen! :)
                                Enrico
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @RappiRN:
                                  Enrico `
                                  Danke für die Info, habe das Bild hier hochgeladen, hatte die Funktion übersehen.
                                  Und danke für die Blumen
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ AxelF1977
                                    Wie bekommst Du das mit der Leiste hin (Soll Temp. und Ist Temp.), dass sie links blau ist und je wärmer, dann nach rechts rot wird?
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Das ist ein Farbverlauf, per CSS definiert. Ich stelle heute Abend das Widget hier mal rein.
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Sorry das es länger gedauert hat, ich habe aber ioBroker gerade auf ein Tinker Board umgezogen, das musste ich erstmal fertig machen.
                                        Anbei das Widget, einfach als Widget importieren
                                        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.2.OEQ0854223.4.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"5","max":"30","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"135px","top":"64px","width":"200px","height":"25px","z-index":3,"background":"linear-gradient(to right, #005aff 0px, #4CAF50 120px, #F44336 150px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • C Offline
                                          chris67
                                          Hallo, das ist dir sehr gut gelungen. Wie hast du das gemacht, habe erst begonnen mit VIS zu arbeiten
