  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Also lässt sich die Lampe so ein-/ausschalten?
    gONZOOOOx
    #121
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    nein leider nicht. Setze ich "false", geht sie nicht aus. Setze ich "true", geht sie nicht an.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #122
      @gonzoooox
      Container noch mal neu starten, danach sollte es gehen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        gONZOOOOx
        #123
        @gonzoooox
        hab ich, Wert steht auf "false" aber Lampe ist eingeschalten.
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          O Offline
          O Offline
          #124
          @gonzoooox
          Zieh mal raus die Gosund und nach ein paar Sekunden wieder rein.
            @gonzoooox
            gONZOOOOx
            #125
            @gonzoooox
            geht nicht...
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gONZOOOOx
              @gonzoooox
              geht nicht...
              O Offline
              O Offline
              #126
              @gonzoooox
              Und Adapter noch mal neu starten.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                geht nicht...
                O Offline
                O Offline
                #127
                @gonzoooox
                Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
                  @gonzoooox
                  gONZOOOOx
                  #128
                  @gonzoooox
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    O Offline
                    O Offline
                    #129
                    @gonzoooox
                    Sieht gut aus. Geht trotzdem nicht?
                      @gonzoooox
                      gONZOOOOx
                      #130
                      @gonzoooox
                      bis jetzt nicht...wie muss ich denn da vorgehen?
                      Ich trage "false" in das Feld, unten gibts noch ne Box mit "bestätigt".
                      O HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        O Offline
                        O Offline
                        #131
                        @gonzoooox
                        Du musst nur "setzen" klicken.
                        Hast du die App geschlossen?
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          #132
                          @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                          da machst du keinen Haken ran
                          Dann ok -> was steht jetzt im log?
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #133
                            @gonzoooox
                            Zeig noch mal einen Screenshot von den vorhandenen Datenpunkten für Stehlampe.
                              @gonzoooox
                              gONZOOOOx
                              #134
                              @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #135
                                @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                im Log steht gar nichts, wenn ich was setze.
                                • G Offline
                                  gONZOOOOx
                                  #136
                                  check ich jetzt nicht...er kann den Stromverbrauch erkennen, kann das Teil aber nicht an und ausschalten
                                  • G gONZOOOOx
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #137
                                    Normal, wenn der Adapter auf Loglevel Info steht.
                                    • G gONZOOOOx
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #138
                                      @gonzoooox
                                      Device Online Status = False
                                        gONZOOOOx
                                        #139
                                        okay :D sagt mir jetzt nichts
                                          @gonzoooox
                                          gONZOOOOx
                                          #140
                                          @gonzoooox
                                          is wieder online, kp was das eben war...
