  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 boah, cool... @gONZOOOOx dann kopier dir doch mal das Skript aus dem Link von @liv-in-sky und check ob du damit den TV abgeklemmt kriegst. Wenn das so funzt brauchst du in der Tat weder Switch noch Gäste WLAN
    gONZOOOOx
    #41
    @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Ja das wäre halt echt top. Ich versuch mich da mal dran :D
    • G gONZOOOOx
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #42
      @gonzoooox Mal ganz auf die schnelle und sehr unsauber . Der Trigger (Zeile 1)muss dann natürlich der "Power" Datenpunkt von deinem SP1 sein unf in Zeilen 8/15 muss die TV IP eingetragen sein
      Unsauber und zu optimieren:
      Das Skript läuft bei jeder Stromänderung durch
      Das skript schaltet bei jeder Stromänderung unter 10 Watt Internet aus, egal ob es schon aus ist
      Das skript schaltet bei jeder Stromänderung ÜBER 10 Watt Internet aN, egal ob es schon an ist
      Aber für erste Tests müsste es reichen...
      on({id: "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 10) {
          "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
          "action": "DisallowWANAccessByIP",
          "params": {
                             "NewIPv4Address": "192.168.178.6",
                             "NewDisallow":"1"
        } else {
          "params": {
                             "NewDisallow":"0"
      • amg_666A amg_666
        @gonzoooox Hast du eine Möglichkeit den Strom zu messen den der TV zieht? Falls ja würd ich das erstmal machen und dann im Router den Internetzugang für den Sony sperren. Damit hättest du "Laut einem Kommentar benötigt..." erstmal verifiziert. Falls das nämlich wirklich so ist (ich bezweifel das) könntest du was basteln, ansonsten kannst du dir die Mühe sparen.
        Andere Variante (so mache ich es im Moment bei TV/BluRay und co): Du nimmst einen Zwischenstecker und schaltest z.B. zwischen 1 Uhr morgens und xx Uhr Vormittags den Fernseher hart aus.
        Die Lösung die du willst ist halt etwas komplizierter: Zwischenstecker mit Strommessung besorgen, mit Tasmota flashen und dann ein Skript was ab einem bestimmten Schwellwert dem Router sagt, dass der TV keinen Internetzugang bekommt. Für Fritzbox gibt es iobroker Adapter, ich weiss aber nicht ob man direkt der Fritzbox sagen kann, dass das Gerät 192.168.x.y keinen Internetzugang haben darf...
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #43
        Das sehe ich auch so. I.d. Regel muss man in den Geräte Einstellungen festlegen ob Netzwerk Standby oder Normaler Standby gewünscht wird. Und danach richtet sich der Strom Verbrauch. Nur durch kappen der Internet Verbindung braucht der TV kein Watt weniger, da bin ich mir ziemlich sicher.
        Also erst mal messen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          gONZOOOOx
          #44
          @albert-k said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
          Gerne kannst du dir den Thread dazu im Hifi-Forum durchlesen.
          • G gONZOOOOx
            #45
            @gonzoooox Jetzt will ich es aber auch wissen ;-)
            So ein Verhalten (HDMI-passthrough aktiv) das bei einem AV-Receiver auch zu 20W statt 0,5W führte hat bei diesem schon dazu geführt, dass er in Verbannung musste.
            Gerade eine Reserve HmIP Steckdose dazwischengeklemmt und tatsächlich 21,5W standby.
            Möglich, dass das noch dem Umstecken geschuldet ist.
            Netzwerk raus (WLAN ist eh abgeschaltet) - bleibt erst mal so hoch. Was mich in der Behauptung stützt, dass es an einer Einstellung liegen muss.
            Vielleicht dauert es auch nur - mal warten
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #46
              @homoran Bei mir ist alles gut, hab grad einen kritischen Blick auf meinen Sonoff Pow geworfen, der zeigt mir 8 Watt an für LG TV, Sony BluRay und Nintendo Switch, das geht für Standby so in Ordnung :-)
              @gONZOOOOx Hast du an dem Sony mal unter Einstellungen -> Apps -> Chromecast -> Deaktiveren gewählt und dann ein paar Minuten gewartet? Das soll angeblich auch was bringen
              HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                #47
                @amg_666 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                das passt zu dem in meinem Spielezimmer, habe da aber keinen Sony-TV
                Dafür hängen da einige Konsolen, ein GigaBlue-receiver ein Unifi POE-Injektor und zwei Switches noch mit dran
                Unten ist jetzt Ruhe am TV ganze 0W!!!
                Dann nur das Netzwerkkabel eingestekt und (erst einmal) auf 0.18W gestiegen.
                Damit kann ich leben!
                • amg_666A amg_666
                  gONZOOOOx
                  #48
                  hab ich mal getestet, passiert leider nichts. TV ist aus und zieht 30-38W im Standby. Das ist übel :D
                  • G gONZOOOOx
                    #49
                    @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                    so ist es!
                    Meiner zieht gerade nachdem er sich von dem Umgestöpsel erholt hat:
                    In dem von dir verlinkten Thread stehen ja einige möglich Ursachen drin.
                    Auch das CEC kann im Hintergrund Aktivitäten auslösen
                    Ich behalte das bei mir jetzt mal im Auge
                    G Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                      so ist es!
                      gONZOOOOx
                      #50
                      Bekomme leider die Gosund SP1 nicht eingebunden. Über den Tuya Adapter muss da ja noch ein Zertifikat installiert werden und und und. Also anfängertauglich es das nicht, obwohl ich nicht der technische Neandertaler bin :D
                        so ist es!
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        #51
                        Und der TV ist über Netzwerk steuerbar mit diesen Werten? Verrätst du mir was das für einer ist?
                        Möchte mir dieses Jahr auch einen neuen zulegen und das ist schon mal ein gewichtiges Kauf Argument.
                          #52
                          @albert-k sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                          Weiß ich nicht,
                          ich steuere ihn über Harmony
                          • G gONZOOOOx
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #53
                            @gonzoooox Sorry, da bin ich raus, ich nutze den tuya adapter nicht (und es geht "die Chinesen" auch nichts an, was ich grade wann und wo ein und ausschalte :-) ), bei mir läuft alles auf tasmota.
                              #54
                              Hab gerade mal den bravia-Adapter installiert.
                              Musste dazu dann in den Netzwerkeinstellungen des TV einen PSK hinterlegen.
                              Dort gab es dann ein Menüpunkt "einfache IP-Steuerung)
                              @gONZOOOOx
                              Darunter stand.
                              Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen
                              o.ä
                              Das habe ich nicht aktiviert.
                              Aber selbst im laufenden Betrieb habe ich immer ein ECONNRESET in dem Adapter bekommen.
                              Sorry, dann kann ich da auch nicht weiterhelfen
                              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gONZOOOOx
                                Darunter stand.
                                o.ä
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                #55
                                ...Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen...
                                So was von scheinheilig! Die wissen ganz genau wieviel Strom das Ding zieht wenn es im Netzwerk Standby ist, diese Halsabschneider :) Da wird der Strom vom Display abgeschaltet und der Rest läuft weiter (a.k.a. Netzwerk Standby)
                                Ich mach es ähnlich wie Du. Normaler Standby mit unter 1W, und dann mit IR (bei mir Broadlink) einschalten.
                                Und deshalb glaube ich immer noch nicht dass sich bei einem Gerät im Netzwerk Standby Modus nur durch Trennen der Internet oder Netzwerk Verbindung der Stromverbrauch reduziert.
                                amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #56
                                  @albert-k Ne ich hab zwischenzeitlich mal gegoogelt, das Problem ist wohl dass da diverse Dienste trotz Standby aktiv bleiben und die rödeln munter rum und versuchen auch im Internet zu bleiben. Das kann man wohl eher unter Rubrik Firmware-Fehler verbuchen und das müsste Sony mal korrigieren (machen sie aber offensichtlich nicht). Kein Internet=Dienste schalten sich ab=weniger Standby-Stromverbrauch.
                                  Das ist alles nicht wirklich logisch und nachvoillziehbar, "it's a Sony"
                                  • amg_666A amg_666
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    #57
                                    @amg_666
                                    Bei den meisten netzwerkfähigen Geräten die ich bisher in der Hand hatte, gab es die Möglichkeit der Einstellung Netzwerk Standby/Normaler Standby in irgendeiner Form. Und natürlich rödeln die Internet Dienste bei Netzwerk Standby da fröhlich weiter.
                                    Ich find das eigentlich auch sehr logisch. Sicher kein Firmware Fehler sondern halt schlampig umgesetzt. Den Hersteller juckt das nicht, er hat ja gewarnt "..Aktivierung dieser Funktion kann einen höheren Standby verursachen"
                                    Und Sony ist da auch keine Ausnahme. Mein ehemaliger Onkyo AVR hat im Netzwerk Standby Modus sage und schreibe 65W gezogen. Für den gläubigen Betrachter sah es aus als ob er ausgeschaltet wäre. Ok, ich hab im Winter etwas an Heizungs Kosten gespart 😕
                                    • G Offline
                                      gONZOOOOx
                                      #58
                                      Auf Github und dem zugehörigen Youtube Video wird zu Beginn in der Instanz admin die IP auf WLAN umgestellt.
                                      Bei mir kann ich allerdings nichts auf WLAN umstellen. Ich glaub deswegen bekomme ich den Adapter und die Gosund auch nicht zum laufen.
                                      Kann mir da jemand helfen?
                                        @amg_666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #59
                                        @albert-k Dann nenn es schlampig umgesetzt, na ja ich schau jetzt grade nochmal auf meinen Sonoff Pow und habe aktuell 7 Watt Standby (1* LG TV, 1* Sony BluRay und 1 Nintendo Switch hängen dahinter, das ist ok). Wenn ein TV deutlich über 10 Watt zieht ist das imho nicht mehr zeitgemäß.
                                        Oder wirbt Sony da in Anlehnung an die alte Bahn-Werbung "Alle reden vom Energiesparen, wir nicht" ?
                                          #60
                                          ich zweifle langsam an meinem Zweifel 😂
                                          nach der Fernsehsession ist der Strom nicht mehr auf 0,x gesunken.
                                          Noch ist das Netzwerkkabel drin.
