  5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    Harrymausi
    ich habe ein Problem, das ich so nicht gelöst bekomme.
    Da ich mehrere Alexa Geräte im Einsatz habe, möchte ich, dass das angesprochene Gerät auch die Sprache ausgibt. Ich kann zwar in blockly über den Befehl "speak" Sprache ausgeben, muss dafür aber das passende Alexa Gerät schon im Voraus bestimmen.
    Ich möchte im Alexa Adapter auslesen, welches das letzte Gerät war, das ein Kommando bekommen hat und über dessen Namen bzw. ID dann das Ausgabegerät festlegen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das in blockly bewerkstelligen kann?
    LG
    Harrymausi
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harrymausi
      LG
      Harrymausi
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @harrymausi
      im Alexa 2 Adapter unter History/name steht immer der letzte Echo der angesprochen wurde.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Albert K
        @harrymausi
        Harrymausi
        @albert-k
        Genau, und das möchte ich nutzen, um dieses device anzusprechen, aber wie?
        O Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Harrymausi
          @albert-k
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @harrymausi
          Wenn alexa2.0.History.name = "xxx" dann steuere Echo "xxx" mit speak "xxx".
          • H Harrymausi
            @albert-k
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @harrymausi
            in etwa so:
            Variable1 = "Text der gesprochen werden soll"
            Falls Wert von name = Echo1 -> steuere speak ( von Echo1) mit Variable1
            Sonstfalls Wert von name =Echo2 -> steuere speak (von Echo2) mit Variable1
            Sonstfalls ....... etc
              @harrymausi
              in etwa so:
              Harrymausi
              @albert-k
              Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt, weiß aber nicht, wie ich das in meinem blockly umsetzen soll.....
              Kurz zum Hintergrund:
              Ich möchte die Außentemperatur von Alexa ansagen lassen. Da mir nichts besseres eingefallen ist, habe ich ein Wemos D1 8266 mit Tasmota geflasht und einen DS18B20 angesteckt und ein virtuelles Relais auf Dxy angegeben.
              Über die HUE Emulation ist es in Alexa auffindbar und steuerbar. Über eine Routine in Alexa kann ich nun meine Frage nach der Temperatur stellen. Dabei wird das Relais eingeschaltet und der Datenpunkt ändert sich auf "true". Nun kommt mein blockly in´s Spiel und gibt die Temperatur über "speak" aus.
              Vermutlich nicht die einfachste Lösung, aber mit meinen bescheidenen Mitteln für mich der gangbarste Weg....
              • H Harrymausi
                @albert-k
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @harrymausi
                Hast doch schon fast alles. Brauchst doch nur noch die Falls/Sonstfalls Struktur in welchem dann das "steuere speak" ausgeführt wird. Wobei Du ja einen zweiten Falls Trigger verwendest, das sollte ein Logik Block sein
                Trigger im Trigger, das haut in der Regel nicht hin. Aber das ist eine andere Sache.
                  @harrymausi
                  Harrymausi
                  @albert-k
                  Ja, sähe dann in etwa so aus....
                  Ich weiß nur nicht, was ich bei der "falls" Bedingung eintragen kann.
                  Es sollte ein Element sein, wo ich sage: falls Objekt ID = xxxxx
                  Ich finde aber nichts passendes... :-(
                  • H Harrymausi
                    @albert-k
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @harrymausi
                    Na so wie ich es beschrieben habe oben
                    Falls wert von history/name = Echo1 -> steuere speak (vom Echo1) mit Text
                    Sonstfalls etc etc
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @harrymausi
                      Sonstfalls etc etc
                      Harrymausi
                      @albert-k
                      Ich hab´s gefunden....:woman-facepalming:
                      Werde es heute abend mal ausprobieren und berichten.
                      Bis dahin erstmal vielen Dank!
                        @harrymausi
                        Sonstfalls etc etc
                        Harrymausi
                        @albert-k
                        So, funktioniert grundsätzlich aber manchmal verschluckt er sich halt noch und gibt es auf dem falschen Gerät aus, weil der Status in der history nicht schnell genug aktualisiert wird. Da müsste also vor dem Auslesen des Status irgendwie noch eine kleine Verzögerung rein. Mal sehen, ob ich da ne Lösung finde.....
                        • H Harrymausi
                          @albert-k
                          Michi68
                          schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                          @harrymausi
                          wie @Albert K schon schreib Trigger im Trigger mach man nicht, könnte daran liegen.
                          bei mir sieht es so aus, einmal mit speak
                          oder mit ssml
                          es antwortet immer die gefragte
                          Edit: noch ein Bild
                          Gruß Michael
                          H Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michi68
                            @harrymausi
                            oder mit ssml
                            Edit: noch ein Bild
                            Gruß Michael
                            Harrymausi
                            @michi68
                            Vielen Dank für den Vorschlag.
                            Wenn ich es richtig sehe, wird hier vermutlich auch die serialnumber aus der history ausgelesen und dann das entsprechende device mit dem speak Befehl angesprochen.
                            Ich werde es auch einmal so probieren, da mir das Script etwas kompakter erscheint als meins.
                            Mittlerweile funktioniert es bei mir aber auch gut.
                            Das Problem war offensichtlich, dass das andere echo Gerät mitgehört hat (die Mikrofone sind ja sehr empfindlich) und somit das von mir angesprochene Gerät nicht in der history stand, sondern ein anderes, welches dann auch antwortete....
                            • M Michi68
                              @harrymausi
                              oder mit ssml
                              Edit: noch ein Bild
                              Gruß Michael
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @michi68
                              Und Deine Blockly funktionieren wirklich? Das wundert mich jetzt aber schon etwas.
                              Als Trigger benötigt man doch den ObjekID und nicht den Wert des ObjektIDs.
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @michi68
                                MCU
                                @albert-k In neueren javascript Versionen wird der Objekt Name angezeigt und nicht die Objekt-ID. Ist also im Bereich des Möglichen.
                                • M MCU
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @mcu
                                  Ja schon, Objekt Name versteh ich ja noch, aber im Beispiel von Michi68 steht ja der Wert des Objekts als Trigger (Alexa, ist das Licht am Balkon an) und nicht der ObjektID oder Objekt Name. (???)
                                    @mcu
                                    MCU
                                    @albert-k HAb ja nicht alles gelesen aber er scheint das Objekt zu setzen, wenn der Satz gesprochen wurde.
                                      @michi68
                                      Michi68
                                      @albert-k
                                      Extra Datenpunkt nur zur Abfrage
                                      • M Michi68
                                        @albert-k
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @michi68
                                        Boah 😊 😊 😊 Jetzt ist es klar. Echt grenzwertig LOL. Hast mich damit ganz schön an der Nase rum geführt :)
                                          @michi68
                                          Harrymausi
                                          @albert-k
                                          @Michi68
                                          Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
