  5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @harrymausi
    Hast doch schon fast alles. Brauchst doch nur noch die Falls/Sonstfalls Struktur in welchem dann das "steuere speak" ausgeführt wird. Wobei Du ja einen zweiten Falls Trigger verwendest, das sollte ein Logik Block sein
    Trigger im Trigger, das haut in der Regel nicht hin. Aber das ist eine andere Sache.
    Harrymausi
    @albert-k
    Ja, sähe dann in etwa so aus....
    Ich weiß nur nicht, was ich bei der "falls" Bedingung eintragen kann.
    Es sollte ein Element sein, wo ich sage: falls Objekt ID = xxxxx
    Ich finde aber nichts passendes... :-(
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harrymausi
      @albert-k
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @harrymausi
      Na so wie ich es beschrieben habe oben
      Falls wert von history/name = Echo1 -> steuere speak (vom Echo1) mit Text
      Sonstfalls etc etc
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        @harrymausi
        Sonstfalls etc etc
        Harrymausi
        @albert-k
        Ich hab´s gefunden....:woman-facepalming:
        Werde es heute abend mal ausprobieren und berichten.
        Bis dahin erstmal vielen Dank!
          @harrymausi
          Sonstfalls etc etc
          Harrymausi
          @albert-k
          So, funktioniert grundsätzlich aber manchmal verschluckt er sich halt noch und gibt es auf dem falschen Gerät aus, weil der Status in der history nicht schnell genug aktualisiert wird. Da müsste also vor dem Auslesen des Status irgendwie noch eine kleine Verzögerung rein. Mal sehen, ob ich da ne Lösung finde.....
          • H Harrymausi
            @albert-k
            Michi68
            schrieb am zuletzt editiert von Michi68
            @harrymausi
            wie @Albert K schon schreib Trigger im Trigger mach man nicht, könnte daran liegen.
            bei mir sieht es so aus, einmal mit speak
            oder mit ssml
            es antwortet immer die gefragte
            Edit: noch ein Bild
            Gruß Michael
            H Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi68
              @harrymausi
              oder mit ssml
              Edit: noch ein Bild
              Gruß Michael
              Harrymausi
              @michi68
              Vielen Dank für den Vorschlag.
              Wenn ich es richtig sehe, wird hier vermutlich auch die serialnumber aus der history ausgelesen und dann das entsprechende device mit dem speak Befehl angesprochen.
              Ich werde es auch einmal so probieren, da mir das Script etwas kompakter erscheint als meins.
              Mittlerweile funktioniert es bei mir aber auch gut.
              Das Problem war offensichtlich, dass das andere echo Gerät mitgehört hat (die Mikrofone sind ja sehr empfindlich) und somit das von mir angesprochene Gerät nicht in der history stand, sondern ein anderes, welches dann auch antwortete....
              • M Michi68
                @harrymausi
                oder mit ssml
                Edit: noch ein Bild
                Gruß Michael
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @michi68
                Und Deine Blockly funktionieren wirklich? Das wundert mich jetzt aber schon etwas.
                Als Trigger benötigt man doch den ObjekID und nicht den Wert des ObjektIDs.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michi68
                  MCU
                  @albert-k In neueren javascript Versionen wird der Objekt Name angezeigt und nicht die Objekt-ID. Ist also im Bereich des Möglichen.
                  • M MCU
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @mcu
                    Ja schon, Objekt Name versteh ich ja noch, aber im Beispiel von Michi68 steht ja der Wert des Objekts als Trigger (Alexa, ist das Licht am Balkon an) und nicht der ObjektID oder Objekt Name. (???)
                      @mcu
                      MCU
                      @albert-k HAb ja nicht alles gelesen aber er scheint das Objekt zu setzen, wenn der Satz gesprochen wurde.
                        @michi68
                        Michi68
                        @albert-k
                        Extra Datenpunkt nur zur Abfrage
                        • M Michi68
                          @albert-k
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @michi68
                          Boah 😊 😊 😊 Jetzt ist es klar. Echt grenzwertig LOL. Hast mich damit ganz schön an der Nase rum geführt :)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @michi68
                            Harrymausi
                            @albert-k
                            @Michi68
                            Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
                            • H Harrymausi
                              @albert-k
                              @Michi68
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                              @harrymausi
                              aber Du hast immer noch Trigger im Trigger. Nicht gut. In diesem Fall richtet es wohl nichts an, ist aber überflüssig
                              Sobald der geschachtelte Trigger einmal auslöst, triggert er immer, egal ob der übergeordnete Trigger auslöst oder nicht.
                              Der geschachtelte sollte ein blauer Logik/Falls Block sein. Falls Wert von Objekt Power (=wahr) -> setze Text, schreibe Objekt. (vor allem wenn Du mehrere Objekte einfügen willst)
                                @harrymausi
                                Harrymausi
                                @albert-k
                                Ich denke, Du meinst das so.
                                Funktioniert genauso gut! Ich bin im iobroker bzw. blockly leider noch nicht sehr firm.
                                Ich muss mir da erst einiges erarbeiten.
                                Manchmal ist es noch ein komplizierter Weg zum Ziel....
                                • H Harrymausi
                                  @albert-k
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @harrymausi
                                  Ja, genau so. Deshalb Trigger in Trigger gar nicht erst angewöhnen, das kann ganz unvorhersehbare Auswirkungen haben (nicht in Deinem Beispiel aber allgemein)
                                  Jeder fängt mal an, ich bin auch nur etwas länger in Blockly drin und immer noch Anfänger :)
                                    Michi68
                                    @albert-k
                                    ja das ein oder andere kann man schon mal falsch interpretieren und das dann zu Verwirrung führen 😀
                                    @harrymausi
                                    schön das es geholfen hat und das Trigger in Trigger hast du auch behoben 👍
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      Moin,
                                      genau soetwas habe ich gesucht, leider habe ich das Problem, das Alexa erstmal anfängt mir zu erzählen, das es einen Skill nicht finden kann, oder irgendwelche Erklärungen aus dem Internet erzählt oder oder oder ..... und erst dann kommt die eigentliche Sprachaussage, die ich eingegeben habe.
                                      Kann man irgendwie unterbinden, dass wenn Alexa kein Kommando oder ähnliches verstanden hat, sie ruhig bleibt und dadurch dann nur meinen Text ausgibt ?
                                      in diesem Sinne ... bis denne
                                      • FenriswolfF Fenriswolf
                                        Moin,
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @fenriswolf
                                        Zeig doch mal Dein Blockly. Bei Ausgabe auf "speak" kommt normalerweise nur der Text den man im Blockly definiert. Sie soll ja nichts weiter tun als etwas sprechen.
                                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Harrymausi
                                          @albert-k
                                          @Michi68
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @harrymausi said in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                                          Oh ja, das ist sehr viel eleganter! 👍 👍 👍
                                          Wieder was gelernt 😊 Dank an @Michi68
