  5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Harrymausi
    @albert-k
    Genau, und das möchte ich nutzen, um dieses device anzusprechen, aber wie?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @harrymausi
    Wenn alexa2.0.History.name = "xxx" dann steuere Echo "xxx" mit speak "xxx".
    • H Harrymausi
      @albert-k
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @harrymausi
      in etwa so:
      Variable1 = "Text der gesprochen werden soll"
      Falls Wert von name = Echo1 -> steuere speak ( von Echo1) mit Variable1
      Sonstfalls Wert von name =Echo2 -> steuere speak (von Echo2) mit Variable1
      Sonstfalls ....... etc
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Albert K
        @harrymausi
        in etwa so:
        Harrymausi
        @albert-k
        Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt, weiß aber nicht, wie ich das in meinem blockly umsetzen soll.....
        Kurz zum Hintergrund:
        Ich möchte die Außentemperatur von Alexa ansagen lassen. Da mir nichts besseres eingefallen ist, habe ich ein Wemos D1 8266 mit Tasmota geflasht und einen DS18B20 angesteckt und ein virtuelles Relais auf Dxy angegeben.
        Über die HUE Emulation ist es in Alexa auffindbar und steuerbar. Über eine Routine in Alexa kann ich nun meine Frage nach der Temperatur stellen. Dabei wird das Relais eingeschaltet und der Datenpunkt ändert sich auf "true". Nun kommt mein blockly in´s Spiel und gibt die Temperatur über "speak" aus.
        Vermutlich nicht die einfachste Lösung, aber mit meinen bescheidenen Mitteln für mich der gangbarste Weg....
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Harrymausi
          @albert-k
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @harrymausi
          Hast doch schon fast alles. Brauchst doch nur noch die Falls/Sonstfalls Struktur in welchem dann das "steuere speak" ausgeführt wird. Wobei Du ja einen zweiten Falls Trigger verwendest, das sollte ein Logik Block sein
          Trigger im Trigger, das haut in der Regel nicht hin. Aber das ist eine andere Sache.
            @harrymausi
            Harrymausi
            @albert-k
            Ja, sähe dann in etwa so aus....
            Ich weiß nur nicht, was ich bei der "falls" Bedingung eintragen kann.
            Es sollte ein Element sein, wo ich sage: falls Objekt ID = xxxxx
            Ich finde aber nichts passendes... :-(
            • H Harrymausi
              @albert-k
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @harrymausi
              Na so wie ich es beschrieben habe oben
              Falls wert von history/name = Echo1 -> steuere speak (vom Echo1) mit Text
              Sonstfalls etc etc
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                @harrymausi
                Sonstfalls etc etc
                Harrymausi
                @albert-k
                Ich hab´s gefunden....:woman-facepalming:
                Werde es heute abend mal ausprobieren und berichten.
                Bis dahin erstmal vielen Dank!
                  @harrymausi
                  Sonstfalls etc etc
                  Harrymausi
                  @albert-k
                  So, funktioniert grundsätzlich aber manchmal verschluckt er sich halt noch und gibt es auf dem falschen Gerät aus, weil der Status in der history nicht schnell genug aktualisiert wird. Da müsste also vor dem Auslesen des Status irgendwie noch eine kleine Verzögerung rein. Mal sehen, ob ich da ne Lösung finde.....
                  • H Harrymausi
                    @albert-k
                    Michi68
                    schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                    @harrymausi
                    wie @Albert K schon schreib Trigger im Trigger mach man nicht, könnte daran liegen.
                    bei mir sieht es so aus, einmal mit speak
                    oder mit ssml
                    es antwortet immer die gefragte
                    Edit: noch ein Bild
                    Gruß Michael
                    H Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Michi68
                      @harrymausi
                      oder mit ssml
                      Edit: noch ein Bild
                      Gruß Michael
                      Harrymausi
                      @michi68
                      Vielen Dank für den Vorschlag.
                      Wenn ich es richtig sehe, wird hier vermutlich auch die serialnumber aus der history ausgelesen und dann das entsprechende device mit dem speak Befehl angesprochen.
                      Ich werde es auch einmal so probieren, da mir das Script etwas kompakter erscheint als meins.
                      Mittlerweile funktioniert es bei mir aber auch gut.
                      Das Problem war offensichtlich, dass das andere echo Gerät mitgehört hat (die Mikrofone sind ja sehr empfindlich) und somit das von mir angesprochene Gerät nicht in der history stand, sondern ein anderes, welches dann auch antwortete....
                      • M Michi68
                        @harrymausi
                        oder mit ssml
                        Edit: noch ein Bild
                        Gruß Michael
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @michi68
                        Und Deine Blockly funktionieren wirklich? Das wundert mich jetzt aber schon etwas.
                        Als Trigger benötigt man doch den ObjekID und nicht den Wert des ObjektIDs.
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @michi68
                          MCU
                          @albert-k In neueren javascript Versionen wird der Objekt Name angezeigt und nicht die Objekt-ID. Ist also im Bereich des Möglichen.
                          • M MCU
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @mcu
                            Ja schon, Objekt Name versteh ich ja noch, aber im Beispiel von Michi68 steht ja der Wert des Objekts als Trigger (Alexa, ist das Licht am Balkon an) und nicht der ObjektID oder Objekt Name. (???)
                              @mcu
                              MCU
                              @albert-k HAb ja nicht alles gelesen aber er scheint das Objekt zu setzen, wenn der Satz gesprochen wurde.
                                @michi68
                                Michi68
                                @albert-k
                                Extra Datenpunkt nur zur Abfrage
                                • M Michi68
                                  @albert-k
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @michi68
                                  Boah 😊 😊 😊 Jetzt ist es klar. Echt grenzwertig LOL. Hast mich damit ganz schön an der Nase rum geführt :)
                                    @michi68
                                    Harrymausi
                                    @albert-k
                                    @Michi68
                                    Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
                                    • H Harrymausi
                                      @albert-k
                                      @Michi68
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                                      @harrymausi
                                      aber Du hast immer noch Trigger im Trigger. Nicht gut. In diesem Fall richtet es wohl nichts an, ist aber überflüssig
                                      Sobald der geschachtelte Trigger einmal auslöst, triggert er immer, egal ob der übergeordnete Trigger auslöst oder nicht.
                                      Der geschachtelte sollte ein blauer Logik/Falls Block sein. Falls Wert von Objekt Power (=wahr) -> setze Text, schreibe Objekt. (vor allem wenn Du mehrere Objekte einfügen willst)
                                        @harrymausi
                                        Harrymausi
                                        @albert-k
                                        Ich denke, Du meinst das so.
                                        Funktioniert genauso gut! Ich bin im iobroker bzw. blockly leider noch nicht sehr firm.
                                        Ich muss mir da erst einiges erarbeiten.
                                        Manchmal ist es noch ein komplizierter Weg zum Ziel....
                                        • H Harrymausi
                                          @albert-k
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @harrymausi
                                          Ja, genau so. Deshalb Trigger in Trigger gar nicht erst angewöhnen, das kann ganz unvorhersehbare Auswirkungen haben (nicht in Deinem Beispiel aber allgemein)
                                          Jeder fängt mal an, ich bin auch nur etwas länger in Blockly drin und immer noch Anfänger :)
