  4. Widget für Jalousien inkl. Lamellensteuerung
    3.1k
    3.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 837 Aufrufe 3 Beobachtet
    twebbs
    schrieb am zuletzt editiert von twebbs
    Ich habe in meinem Passivhaus 10 Jalousien, gesteuert über KNX Aktoren. Alles wird bereits über eine Siemens Wetterstation automatisiert, wetterabhängig angesteuert. Auf/Ab, Behangposition (Höhe), Lamellenposition (Winkel) usw.
    Bisher mit Gira Homeserver als Visu. Der ist jedoch viel zu aufwändig, unflexibel, altbacken bzgl. neuer SmartHome Komponenten deshalb möchte ich zukünftig IOBroker für die Visu einsetzen.
    KNX hab ich schon integriert, läuft gut.
    Gibt es ein fertiges VIS Widget für Jalousien, welche diese Jalousien-Parameter abdeckt/anzeigt ?
    Eine 3 Jahre alte Fundstelle für ein handgebautes Blockly-Script habe ich entdeckt. Deckt aber nur einen geringen Teil der Funktionen ab. Ich bin auch nicht der erfahrene Scripter zum Erweitern.
    Gibt es da eventuell was Aktuelleres ?
    sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T twebbs
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @twebbs
      ioBroker.shuttercontrol
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
      https://forum.iobroker.net/topic/35311/vis-eigenes-widget-erstellen
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @twebbs
        twebbs
        @sigi234
        Danke. Passt sehr gut.
        Leider ist in den Beschreibungen fast immer nur von Rolladen die Rede. Da findet man beim Suchen nach Lamellen oder Jalousien Funktionen wenig bis nichts.
        • T twebbs
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @twebbs sagte in Widget für Jalousien inkl. Lamellensteuerung:
          @sigi234
          Da solltest du mal im Beitrag den Entwickler fragen.
          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x?_=1612951772399
          • T twebbs
            Christobal0815
            schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
            Schließe mich der Frage an. Habe derzeit das VIS-HQWidgets im Einsatz, welches aus meiner Sicht eine recht schöne Rollo-Darstellung bietet. Allerdings lassen sich hier nicht die Jal-Winkel einstellen. Das müsste ich dann wieder händisch über eigene Button lösen.
            Gibt es denn kein VIS-Widget für Jalousien-Steuerung???
