  4. Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @aiouh sagte in Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx:
    @homoran said in Parser schreibt nicht alle Werte nach Influx:
    Wichtiger wäre es zu wissen, ob geloggt wird, wenn "nur bei Änderung" nicht angehakt ist und ebenfalls der "trotzdem aufzeichnen" Wert auf 0 steht
    Das habe ich jetzt auch getestet, es wird geloggt
    Das ist das korrekte Verhalten.
    Das Feld "trotzdem aufzeichnen" ist nur bei Aktivierung von "nur bei Änderung" zu benutzen
    Aiouh
    @homoran Danke ! Ein Frage hab ich noch. Ich habe nun 43 Regeln in einer Parser Instanz, immer dieselbe URL, was er ja erkennt soweit ich das verstanden habe. Gibt es hier bei der Performance was zu beachten, oder lass ich die z.B. einfach alle mit 20 Sekunden parsen ?
    • A Aiouh
      Ja!
      da soll er nur einmal downloaden und dann alle Regeln abarbeiten.
      Ich hoffe nicht, dass du irgendeine Internetseite alle 20 Sekunden abfragst.
      Dort steht meistens in den Nutzungsbedingungen, dass eine automatisierte Abfrage verboten ist.
      Und das nicht ohne Grund. So etwas kann wie eine DoS-Attacke wirken
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja!
        Aiouh
        @homoran Ok, dann lass ich das jetzt so laufen, ich parse nur eine Seite auf meiner homematic um dort alle Funkpegel abzugreifen. Das brauch ich auch nur nur so lange bis ich den temporär auftretenden Störenfried gefunden habe.
