  4. Fehler im (Synology Docker) Protokoll
    6.6k
protokoll fehlerstep 5
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der-Hulk
    nach der Installation von iobroker im Synology Docker bekomme ich nach dem Start unter Step 5 des Protokolls folgenden Fehler:
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    stdout
    21:35:53
    stdout
    21:35:53
    stdout
    21:35:53
    Starting ioBroker...
    stdout
    21:35:53
    stdout
    21:35:54
    host.iOBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iOBroker"
    stdout
    21:35:54
    host.iOBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iOBroker"
    stdout
    21:35:54
    host.iOBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iOBroker"
    stdout
    21:36:07
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    stdout
    21:36:07
    stdout
    21:36:07
    stdout
    21:36:07
    stdout
    21:36:32
    Was mache ich falsch? Wie erzeuge ich die entsprechenden Dateien/Verzeichnisse bzw. löse ich das Problem?
    Danke und Gruß
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DS220+
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 12.16.3
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: Ja, buanet
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Der-Hulk
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:54
      stdout
      21:35:54
      stdout
      21:35:54
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:32
      Danke und Gruß
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.x.x
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @der-hulk die Fehlermeldungen kommen seit einiger Zeit(auch auf QNAP), ich bin aber noch nicht dahinter gekommen ob sie vom iobroker oder vom start_up Skript stammen. Erstmal ignorieren, die Funktionalität scheint nicht beeinträchtigt
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • D Der-Hulk
        stdout
        21:35:53
        stdout
        21:35:53
        stdout
        21:35:53
        stdout
        21:35:53
        stdout
        21:35:54
        stdout
        21:35:54
        stdout
        21:35:54
        stdout
        21:36:07
        stdout
        21:36:07
        stdout
        21:36:07
        stdout
        21:36:07
        stdout
        21:36:32
        Danke und Gruß
        Festplattenart: HDD
        NPM-Version: 6.x.x
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @der-hulk
        Diese Problematik hatten wir in einem Thread schonmal.
        Wie @fastfoot schrieb scheint die Funktionalität wohl weiter gegeben zu sein.
        Ich frage mich allerdings woher die unterschiedlichen Node Versionen herkommen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Der-Hulk
          Danke für die schnelle Antwort.
          Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, denn mein iobroker läuft nicht.
          Ich habe einen anderen broker (domoticz) gestoppt und möchte iobroker ausprobieren. Dieser scheint jedoch nicht zu starteten.
          • D Der-Hulk
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @der-hulk sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
            Auf die Fehlermeldung bezogen ist es so einfach, dass dein iobroker nicht startet kann 100 Gründe haben, der gezeigte ist es nicht
              Der-Hulk
              @fastfoot
              OK. Sorry. War mein Fehler.
              Ich hatte den Port nicht richtig konfiguriert.
              Trotzdem danke für die Hilfe!
              • D Der-Hulk
                @fastfoot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @der-hulk
                Die Node Versionen musst du trotzdem im Blick haben. Die sind unterschiedlich.
                • haselchenH haselchen
                  @der-hulk
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @haselchen sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                  Habe es jetzt mal getestet, der Fehler tritt erst ab 5.1.0 auf, bereits beim ersten Start des Containers. Das liegt meines Erachtens auch nicht am iobroker, da ja die gleiche Version installiert wird, 3.1.6. Evtl. kann ja @andre was dazu sagen?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Wie ihr schon richtig ermittelt habt, hat wohl die Fehlermeldung keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker. Ich habe gerade mal einen frischen Container in meiner Testumgebung aufgesetzt und bekomme ebenfalls diese Meldung.
                    Laut der Meldung versucht irgendetwas ein "ls" auf den angegebenen Pfad zu machen. da es diesen Pfad im Container aber nicht gibt, kommt die Fehlermeldung. warum der Aufruf gemacht wird, und noch viel wichtiger, von wem, konnte ich bisher nicht ermitteln. In meinem Startup Script ist das jedenfalls nicht drin...
                    MfG,
                    André
                    PS: Die unterschiedlichen node und nodejs versionen kann ich mir auch nicht erklären. Das habe ich bei einem frischen Container aber nicht...
                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      Das ging ja doch schneller als erwartet. Habe den Übeltäter gefunden.
                      Der Aufruf wird vom standardmäßig vor installierten Info-Adapter gemacht. Da es aber den Pfad im Container nicht gibt, schmeißt er den Fehler. Werde das mal genauer Analysieren und ggf. einen Issue beim info Adapter erstellen...
                      MfG,
                      André
                      [EDIT] Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/230
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @andre sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                        MfG,
                        André
                        ich hatte das eben auch probiert zu finden und war teils auch 'erfolgreich', konnte jedoch den Dateinamen nicht ermitteln. Was dennoch verwundert ist dass es mit deinen Images vor 5.1.0 nicht auftritt, hast du dafür eine Erklärung? Die früheren Images installieren ja keine früheren iobroker Versionen
                        • F fastfoot
                          MfG,
                          André
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @fastfoot Doch, denn nur die aktuellen Docker Tags werden mindestens wöchentlich neu generiert. Die älteren Versionen bleiben stehen wenn eine neue Version erscheint. So steht v5.0.0 zum Beispiel auf dem Stand von vor 3 Monaten. Das betrifft dann natürlich auch z.B. die Versionen von ioBroker, Node und NPM....
                          Details zum Alter der Tags findest du hier: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags?page=1&ordering=last_updated
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            MfG,
                            André
                            Danke, die Tags und das Alter waren mir bekannt, mir war aber der Installations-Mechanismus nicht ganz klar. Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass iobroker jeweils ganz neu installiert wird und 'nur' das OS, node, npm etc. auf altem Stand seien.
                            was den Fehler durch den Info-Adapter angeht, dieser nutzt ja das Paket systeminformation welches den Fehler enthält. Ich habe dort ein issue erstellt
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Der Author von systeminformation hat den Fehler behoben, jetzt müsste nur noch die Dependency im Info-Adapter angepasst werden, ein Test zeigt keine Auffälligkeiten und der Fehler ist weg
