  4. Fehler im (Synology Docker) Protokoll
    6.6k
protokoll fehlerstep 5
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Der-Hulk
    Danke für die schnelle Antwort.
    Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, denn mein iobroker läuft nicht.
    Ich habe einen anderen broker (domoticz) gestoppt und möchte iobroker ausprobieren. Dieser scheint jedoch nicht zu starteten.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @der-hulk sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
    Auf die Fehlermeldung bezogen ist es so einfach, dass dein iobroker nicht startet kann 100 Gründe haben, der gezeigte ist es nicht
      Der-Hulk
      @fastfoot
      OK. Sorry. War mein Fehler.
      Ich hatte den Port nicht richtig konfiguriert.
      Trotzdem danke für die Hilfe!
      • D Der-Hulk
        @fastfoot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @der-hulk
        Die Node Versionen musst du trotzdem im Blick haben. Die sind unterschiedlich.
        • haselchenH haselchen
          @der-hulk
          Diese Problematik hatten wir in einem Thread schonmal.
          Wie @fastfoot schrieb scheint die Funktionalität wohl weiter gegeben zu sein.
          Ich frage mich allerdings woher die unterschiedlichen Node Versionen herkommen?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @haselchen sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
          Habe es jetzt mal getestet, der Fehler tritt erst ab 5.1.0 auf, bereits beim ersten Start des Containers. Das liegt meines Erachtens auch nicht am iobroker, da ja die gleiche Version installiert wird, 3.1.6. Evtl. kann ja @andre was dazu sagen?
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            Wie ihr schon richtig ermittelt habt, hat wohl die Fehlermeldung keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker. Ich habe gerade mal einen frischen Container in meiner Testumgebung aufgesetzt und bekomme ebenfalls diese Meldung.
            Laut der Meldung versucht irgendetwas ein "ls" auf den angegebenen Pfad zu machen. da es diesen Pfad im Container aber nicht gibt, kommt die Fehlermeldung. warum der Aufruf gemacht wird, und noch viel wichtiger, von wem, konnte ich bisher nicht ermitteln. In meinem Startup Script ist das jedenfalls nicht drin...
            MfG,
            André
            PS: Die unterschiedlichen node und nodejs versionen kann ich mir auch nicht erklären. Das habe ich bei einem frischen Container aber nicht...
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              schrieb am zuletzt editiert von andre
              Das ging ja doch schneller als erwartet. Habe den Übeltäter gefunden.
              Der Aufruf wird vom standardmäßig vor installierten Info-Adapter gemacht. Da es aber den Pfad im Container nicht gibt, schmeißt er den Fehler. Werde das mal genauer Analysieren und ggf. einen Issue beim info Adapter erstellen...
              MfG,
              André
              [EDIT] Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/230
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • andreA andre
                MfG,
                André
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @andre sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                MfG,
                André
                ich hatte das eben auch probiert zu finden und war teils auch 'erfolgreich', konnte jedoch den Dateinamen nicht ermitteln. Was dennoch verwundert ist dass es mit deinen Images vor 5.1.0 nicht auftritt, hast du dafür eine Erklärung? Die früheren Images installieren ja keine früheren iobroker Versionen
                • F fastfoot
                  MfG,
                  André
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @fastfoot Doch, denn nur die aktuellen Docker Tags werden mindestens wöchentlich neu generiert. Die älteren Versionen bleiben stehen wenn eine neue Version erscheint. So steht v5.0.0 zum Beispiel auf dem Stand von vor 3 Monaten. Das betrifft dann natürlich auch z.B. die Versionen von ioBroker, Node und NPM....
                  Details zum Alter der Tags findest du hier: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags?page=1&ordering=last_updated
                  MfG,
                  André
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    MfG,
                    André
                    Danke, die Tags und das Alter waren mir bekannt, mir war aber der Installations-Mechanismus nicht ganz klar. Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass iobroker jeweils ganz neu installiert wird und 'nur' das OS, node, npm etc. auf altem Stand seien.
                    was den Fehler durch den Info-Adapter angeht, dieser nutzt ja das Paket systeminformation welches den Fehler enthält. Ich habe dort ein issue erstellt
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Der Author von systeminformation hat den Fehler behoben, jetzt müsste nur noch die Dependency im Info-Adapter angepasst werden, ein Test zeigt keine Auffälligkeiten und der Fehler ist weg
