  4. [Frage] Yahka Fenstersensor Status abfragen
2 Beiträge 2 Kommentatoren 833 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Flix 0
    Hallo zusamen,
    bin relativ neu hier in der Runde und benötige schon Hilfe :D
    Aktuell habe ich Probleme beim Hinzufügen meiner Sensetive Stripes (Zwave) Fenstersensoren in Yahka.
    Normalerweise werden ja "false" und "true" abgefragt. Dummerweise verwenden diese Sensoren folgende Werte:
    Um genauer zu sein:
    Wie bekomme ich diese Status (1, 2) im Yahka abgefragt?
    Vielen Dank.
    Grüße
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flix 0
      Hallo zusamen,
      Um genauer zu sein:
      Vielen Dank.
      Grüße
      pix
      @flix-0 Hallo,
      du kannst im yahka-Adapter eine Conversion einstellen.
      In den Einstellungen für den Sensor hakst du "ContactSensorState" an und stellst den ioBroker Datenpunkt ein.
      Im Dropdown "Conversion" wählst du dann "Skript" und packst bei "to HomeKit" dieses Skript rein
      if (value == 2) return (true);
      if (value == 1) return (false);
      "to ioBroker" ist nicht auszufüllen, da du ja nicht mit der App den Datenpunkt änderst (keine Bedienung).
      Alternativ (und das empfehle ich ausdrücklich): Nutze den linkeddevices Adapter und lasse ihn den Status konvertieren. Dann kannst du in allen Visualisierungen zukünftig den linkeddevices-Datenpunkt für den Fensterkontakt verwenden (auch wenn du mal die Hardware von einem zum anderen Hersteller wechselst).
      Pix
