  4. Sonoff Taster als Switch
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend zusammen,
    Ich hab einen Wemos Mini mit Tasmota geflasht, es hängt ein Taster an GIPO0 und GND,
    GIPO0 als Switch definiert.. Funktioniert soweit..
    Nun würde ich den Taster gerne als Schalter verwenden, also Taster drücken -> ein/true, erneutes drücken -> aus/false
    Funktioniert das so? Oder muss ich hier mit einem Script weiter helfen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UncleB
      Abend zusammen,
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @uncleb Hi, das geht Tasmota intern über "SwitchMode", 3 für push Button oder 4 für push Button invert
      Je nach dem ober dein Taster als Switch 1 oder 2 oder 3 usw. definiert ist
      In der Konsole
      SwitchMode 3
      für Switch1
      oder
      SwitchMode2 3
      für Switch2
      usw.
      Die Konsolenkomandos findest du hier.
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
      Hier noch die Erklärung zu Switch Mode
      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
      Edit: Mir fällt gerade ein, das es besser wäre den Switch an einen anderen GPIO als 0 anzuschließen. Da beim Anschluss an GPIO 0 bei mehrfachem Tasten bestimmte Funktionen ausgeführt werden, wie Reset auf default bei langem Druck oder Wifi Manager bei 4 mal drücken, WPS Modus bei 5 mal drücken, usw.
      Schöne Grüße Frank
