  4. Sonoff verbindet sich nicht mehr
    6.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 487 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noobsen
    schrieb am zuletzt editiert von noobsen
    habe im ioBroker den Adapter Sonoff installiert und diverse Steckdosen damit gesteuert. Dies hat auch seit geraumer Zeit immer gut funktioniert. Gestern habe ich dann zusätzlich den ConBee 2 Stick installiert, um ZigBee Geräte steuern zu können. Dazu habe ich auch die neuesten Pakete vom System aktualisiert und installiert. Nach einem Neustart verbindet sich nun Sonoff Adapter nicht mehr.
    Kann es sein, dass Sonoff mit der aktuellen Node.js Version v12.20.1 nicht mehr läuft?
    Wäre für jeden Tipp dankbar. Das ganze läuft auf einem Pi4 4GB unter Raspbian.
    In der Log von ioBroker erscheinen folgende Error Meldungen zu dem Adapter Sonoff:
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at doListen (net.js:1501:7)
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at listenInCluster (net.js:1364:12)
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1316:16)
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	(27734) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.833	error	(27734) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: x.x.x
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/software/
    Thomas BraunT FredFF J 3 Antworten Letzte Antwort
    • N noobsen
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version: x.x.x
      Image genutzt: Ja
      @noobsen Log Files bitte in CodeTags setzen.
      • N noobsen
        Hardwaresystem: Pi4
        Node-Version: x.x.x
        Image genutzt: Ja
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @noobsen Port doppelt belegt?
        was kommt bei
        iobroker list instances
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          was kommt bei
          N Offline
          N Offline
          noobsen
          @fredf
          Hallo Fred,
          ich denke, da ist nichts auffälliges dabei.
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.gruenbeck.0             : gruenbeck             -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.1          : hue-extended          -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • N noobsen
            @fredf
            Hallo Fred,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @noobsen oder guck mal mit
            netstat -tulpen
            • N noobsen
              @fredf
              Hallo Fred,
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @noobsen
              Was kommt wenn du in der Konsole
              iobroker start sonoff.0
              eingibst?
                netstat -tulpen
                N Offline
                N Offline
                noobsen
                @crunchip
                Noch ein Hinweis: Aktuell habe ich Sonoff deaktiviert, da sonst permanet die Errors im Log landen.
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18846      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19925      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       68600      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       68602      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20590      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18852      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21276      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21275      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20810      -
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18848      -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19927      -
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          20591      -
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        21639      -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20811      -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21324      -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17860      -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       73734      -
                udp        0      0 0.0.0.0:44502           0.0.0.0:*                           108        17862      -
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18845      -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3053836    -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18120      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17861      -
                udp6       0      0 :::50041                :::*                                108        17863      -
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18847      -
                • FredFF FredF
                  @noobsen
                  eingibst?
                  N Offline
                  N Offline
                  noobsen
                  @fredf
                  Führt zu den folgenden Fehlern in der Log Datei im ioBroker. Habe danach Sonoff wieder deaktivert, damit nicht permanent die Errors in der Log landen.
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.822	info	(24589) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.821	info	(24589) terminating
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at doListen (net.js:1501:7)
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at listenInCluster (net.js:1364:12)
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1316:16)
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	(24589) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.778	error	(24589) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                  sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.735	info	(24589) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  • N noobsen
                    Hardwaresystem: Pi4
                    Node-Version: x.x.x
                    Image genutzt: Ja
                    Jan1
                    @noobsen
                    Eigentlich steht im Log ja bereits die Antwort auf Deine Frage:
                    Der Sonoff läuft auf Port 1883 und der wird von was anderem verwendet, also einfach umstellen ;)
                    • J Jan1
                      @noobsen
                      N Offline
                      N Offline
                      noobsen
                      @jan1
                      Hallo Jan,
                      danke für den Hinweis!
                      Habe den Fehler gefunden, ein anderer Adapter hat mosquitto auf dem gleichen Port gestartet.
                      Habe mosquitto gestoppt und nun läuft Sonoff wieder!
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N noobsen
                        @jan1
                        Hallo Jan,
                        Jan1
                        @noobsen
                        Kannst beim Sonoff Adapter auch einfach den Port ändern und natürlich bei allen Tasmota Geräten, dann kannst wenn Du das brauchst beide auch ohne Problem parallel laufen lassen.
                        • J Jan1
                          @noobsen
                          N Offline
                          N Offline
                          noobsen
                          @jan1
                          Danke für den Tip. Der mosquitto Dienst wurde verwendet, um die Steckdosen auf die Tasmota Firmware zu flashen.
                          Habe den Sonoff Port und die Steckdosen nun auf 1884 geändert. Jetzt läuft auch alles nach einem Neustart. 👍
