  5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
    5.3k
blockly
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    herr_kuschel
    schrieb am zuletzt editiert von herr_kuschel
    Hallo. Zeitgesteuert soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
    In der Objektauswahl aus Blockly heraus, wird sein Wert mit (null) angezeigt.
    Aus der Objektliste ist der Status mit z.b false oder true ersichtlich.
    Das Skript läuft korrekt (debug Info) aber der HM-LC-Sw1PBU-FM wird nicht geschaltet.
    Wer weiß Rat?
    • H herr_kuschel
      Wer weiß Rat?
      @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      wie sieht das skript denn aus?
      Der Status in der ID-Selektorbox ist nicht relevant
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        herr_kuschel
        @homoran So ist es:
        getState("hm-rpc.1.OEQ0486130.1.PRESS_SHORT", function (err, state) {
            setState("hm-rpc.1.OEQ0486130.1.PRESS_SHORT"/*PRESS_SHORT*/, state ? !state.val : true);
        on({id: "0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val == true) {
            if ((new Date().getHours()) == getState("0_userdata.0.Stunde").val && (new Date().getMinutes()) == getState("0_userdata.0.Minuten").val) {
              setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE"/*STATE*/, true, 1000, false);
          console.log(getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val);
          console.log(getState("0_userdata.0.Stunde").val);
          console.log(getState("0_userdata.0.Minuten").val);
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • H herr_kuschel
          @homoran So ist es:
          @herr_kuschel oooh, echtes js :-(
          Kann ich leider nicht, da muss dir jemand anderes helfen - Sorry
            herr_kuschel
            @homoran kann das Blockly hier gepostet werden?
            • H herr_kuschel
              Ja, warum nicht?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @herr_kuschel
                Schreib doch mal genau:
                Was soll wann geschaltet werden?
                Was heißt zeitgesteuert?
                Danke.
                  Ja, warum nicht?
                  herr_kuschel
                  @homoran keine Ahnung, wie...
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @herr_kuschel
                    herr_kuschel
                    @bahnuhr es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
                    Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
                    Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
                    paul53P bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H herr_kuschel
                      @herr_kuschel sagte: Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist.
                      Wo? Ich kann die regelmäßige Prüfung nicht entdecken.
                      Um zu einer bestimmten Uhrzeit zu schalten, verwendet man einen Zeitplan, der vor einer Änderung der Uhrzeit gestoppt werden muss.
                      EDIT: Dieser Teil (Umschalten PRESS_SHORT) ist kontraproduktiv:
                      • H herr_kuschel
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        welche ?
                        Du schreibst doch: es geht alles.
                        Im 2. Halbsatz steht dann, dass das Licht nicht an geht ?
                        Was stimmt nun?
                        nächste Frage:
                        Wann soll das Licht wieder ausgehen?
                        Oder wird dies dann ausschließlich manuell gemacht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Was ist das für ein Gerät?
                          Warum press_short?
                          Danke.
                          H bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Warum press_short?
                            herr_kuschel
                            @bahnuhr es wird per zweitem skript
                            Intervall = setInterval(function () {
                              setState("0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"));
                            }, 10000);
                            ein Datenpunkt Uhrzeit alle (hier) 10 sek abgefragt.
                            Wenn die aktuelle Uhrzeit der der im VIS eingestellten entspricht, soll etwas passieren. Nämlich die
                            Schaltung des "HM-LC-Sw1PBU"
                            Die Uhrzeit (Std. u. Minute) wir richtig abgefragt und angezeigt (im Log zu finden) aber es wird nicht
                            geschaltet.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              welche ?
                              Was stimmt nun?
                              nächste Frage:
                              herr_kuschel
                              @bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
                              welche ?
                              Was stimmt nun?
                              nächste Frage:
                              Ich hatte geschrieben:
                              • H herr_kuschel
                                welche ?
                                Was stimmt nun?
                                nächste Frage:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                nächste Frage:
                                Wenn man helfen soll, dann wäre es gut alle Fragen zu beantworten.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Warum press_short?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Warum press_short?
                                  Und auch diese.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Warum press_short?
                                    Und auch diese.
                                    herr_kuschel
                                    @bahnuhr Ich hatte bereits zu deinen Fragen Antworten vorher geschrieben.
                                    Folgendes skript funktioniert wie es soll.
                                    Setze ich aber statt des Objekts "deconz.0.Lights.4.on" den "HM-LC-Sw1PBU-FM" als Objekt, das gesteuert werden soll (z.B. Taste PressShort) dann geht kein Licht an. Mit anderen "Schaltern" funktioniert es auch.
                                          setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, true, 1000, false);
                                          setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, false, 1000, false);
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      gut, dann bin ich raus.
                                      Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
                                      Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.
                                      Nur so viel.
                                      Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
                                      Dies gibt es nur bei Tastern.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        @herr_kuschel
                                        Die homematic-Aktoren werden nicht über die Taste geschaltet, sondern über den State.
                                        Außerdem besitzt der von dir genannte Aktor
                                        HM-LC-Sw1PBU-FM
                                        Diesen Datenpunkt gar nicht.
                                        Wo hast du da einen SHORT_Press her?
                                        Bitte das Blockly als Bild über die Uploadfunktion (3.Icon von rechts) hier hochladen.
                                        Und alle offenen Fragen beantworten.
                                        Sonst ist eine Hilfe nicht möglich
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM
                                          Poste doch mal ein Screenshot der Objecte von dem HM Device.
                                          Bei mir sehen die so aus und den Press Short gibt es wie @Homoran geschrieben hat nicht:
