  5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
    5.3k
blockly
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    gut, dann bin ich raus.
    Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
    Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.
    Nur so viel.
    Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
    Dies gibt es nur bei Tastern.
    mfg
    herr_kuschel
    @bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
    Nur so viel.
    mfg
    ok, aktuell (zum Testen) ist das Ausschalten noch nicht programmiert.
    Das PressShort stammt noch aus einem anderen Versuch, der auch zum Einschalten einer Lampe führte.
    Mein Schalter hat auch keinen PressShort aber ich habe auch die State-Variante geprüft -ohne dass das LIcht
    eingeschaltet wurde.
    Liegt es am Schalter, dass er ggf. nicht angesprochen werden kann?
    • H herr_kuschel
      Nur so viel.
      mfg
      @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
      da ich immer noch nicht das Blockly kenne weiss ich nicht, wie du versuchst den "Schlter" (welcher auch immer das ist) anzusprechen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        herr_kuschel
        @homoran meinst du so? Es soll der HM-LC-Sw-1PBU angesteuert werden. Dieser hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE
        Mit diesem Skript wird wird durch deconz.0.Lights.4.on eine Tradfri Lampe von Ikea geschaltet.
        Das funktioniert. Die Lampe, die vom HM-LC-Sw1PBU geschaltet werden soll, bleibt aus.
          <block type="on" id="Xb1qGz`^SszovleU0Oh[" x="188" y="87">
            <field name="OID">0_userdata.0.Uhrzeit</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="CCZ8C5XD[}6#_C,*,u7}">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="*P4_E?-a]lUsd+k6dVOg">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="=0m%%E[c-u9Kli,;fA]0">
                        <field name="OID">0_userdata.0.GartenlampenStatus</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="0Nh$TS)hXICx=as,+^#4">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="controls_if" id="a5m/6-Yss^W/kqC2!?gY">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="qc9nm(IVwR5i00:%c=!$">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="ib8}y#,+-Y{%-.TZ=xY=">
                            <value name="A">
                              <block type="time_get" id="M$a]K2(-oo9e!2KDN,E#">
                                <field name="OPTION">h</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="fM:$+a8pRfpBRFnr/Fi@">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Stunde</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="uV+(8,DJq1A98pq.ch#j">
                            <value name="A">
                              <block type="time_get" id="q-D*|Ch7Fp!ufhAG8Z2%">
                                <field name="OPTION">m</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="K`~hiaQbu9ELXG,$BYo`">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Minuten</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="bM,Uzc?aD7H6q.Vdy5R;">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="ev-#Ro0n)92yBm9(#-36">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="XMfS8o6okj@9~iM6o/D8">
                            <field name="OID">deconz.0.Lights.4.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="lVXc?_W_`KQ!v)4_SN8)">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="debug" id="cb3hMO@7|x`q%:*S{lg(">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="E9EduR3C#W7q)J?+f=x.">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="Tf3G|YQ^7nja[HhS[+FA">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="i2aX%xP?9C/2sEyHDEW7">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="M7a}K3(tgDDiW1L]^wV^">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="ZLxvm9gN[TkwTIwBI%{M">
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="`NosCOOkT+JA+S46tMwX">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="math_number" id="3dsjF|6V:%wV^bdBxwit" x="887" y="512">
            <field name="NUM">1</field>
          </block>
        </xml>
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • H herr_kuschel
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            </block>
          </xml>
          meinst du so?
          nein, Bitte einen Screenshot
            meinst du so?
            herr_kuschel
            • H herr_kuschel
              @bahnuhr es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
              Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
              Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
              nein das tut es nicht!
              Es prüft nur bei der Änderung des Datenpunktes Uhrzeit ob zu dem Zeitpunkt diese Zeit identisch ist
                herr_kuschel
                @homoran egal, es wird jedenfalls zu der eingestellten Zeit ausgelöst und darauf kommt es an, die Lampen (Ikea) gehen ja an....
                • H herr_kuschel
                  nein, wird es nicht!
                  aber egal
                  ist das der DP undefined_on?
                  Dann jetzt bitte mal exakte Infos zu dem Datenpunkt State
                  Am besten in den Objekten den Inhalt des Reiters RAW (über Bleistift) hier posten
                    aber egal
                    herr_kuschel
                    • H herr_kuschel
                      @herr_kuschel
                      Du solltest die Webseite nicht übersetzen lassen. Das verwirrt.
                      Wenn true rot angezeigt wird, wurde der Blockly-Befehl nicht durch die CCU bestätigt. Es liegt also nicht an Blockly.
                      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @herr_kuschel
                        herr_kuschel
                        @paul53 stimmt :)
                          @herr_kuschel
                          @paul53 sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
                          @herr_kuschel
                          wenn wir schon mal so weit sind, was passiert, wenn du dort in den Objects manuell auf true setzst?
                          Steht etwas im log?
                          • H herr_kuschel
                            @paul53 stimmt :)
                            @herr_kuschel
                            Da auch alle Werte von Kanal 0 fehlen, gehe ich davon aus, dass die HM-RPC-Instanz falsch konfiguriert ist.
                              @herr_kuschel
                              herr_kuschel
                              @paul53 andere Geräte funktionieren ja...
                              im Protokoll ändert sich nichts.
                              Der Status bleibt true.Setze ich ihn manuell auf false, wird er durch das skript nicht verändert.
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H herr_kuschel
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @herr_kuschel Wie sieht die Konfig vom RPC Adapter aus? Welche CCU?
                                Kannst du mal im RPC Adapter den Haken bei "Geräte einmalig neu einlesen" setzen und das log nach Speichern posten sowie einen Screenshot der Objekte des Schalters.
                                Achja, und geht die Lampe an wenn du den Status manuell auf TRUE gesetzt hast?
                                Und lässt der Schalter sich über die CCU WEB UI Schalten?
                                • H herr_kuschel
                                  das nutzt jetzt nichts.
                                  Bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                                  Wir wissen langsam nicht mehr, wie der komplette Status ist
                                    @herr_kuschel
                                    herr_kuschel
                                    @paul53 Der Tipp mit der RPC war Gold wert. Der Schalter ist in der RPC1 und in der RPC0 aufgeführt.
                                    Ich habe die RPC geändert und es funktioniert.
                                    Danke schön :)
                                    • H herr_kuschel
                                      Danke schön :)
                                      herr_kuschel
                                      @herr_kuschel Danke an alle, die sich gekümmert haben :)
                                      • H herr_kuschel
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @herr_kuschel Wieso hat man 2 RPC Instanzen identisch konfiguriert?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          herr_kuschel
                                          @wendy2702 eben nicht identisch --- keine Ahnung --Anfängerfehler??
                                          H wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
