  5. Nach aktuellem update funktionieren Javascrite nicht mehr.
    6.3k
javascript
12 Beiträge 5 Kommentatoren 743 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Eisenstaub
    bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich im richtigen Bereich mein Leid klage.
    Ich habe in jedem Raum eine Alexa stehen und wenn ich "Licht an" sage wird erkannt welche Alexa ich anspreche.
    Jetzt wird nur in dem Raum das Licht ein oder ausgeschaltet, in dem die Alexa steht.
    Diese habe ich mit Javascript : on('alexa2.0.History.json'/json/, function (json) umgesetzt
    Alles lief seit Monaten stabil, bis ich vorgestern folgende Adapter aktualisierte: ADMIN,SHELLY,WEB server und noch 2 weitere Adapter. Node js v12.20.1 und JS-Controller 3.1.6 habe ich schon seit Wochen laufen.
    Nach den besagten Updates funktioniert nur noch Blockly und aber kein Javascript mehr.
    Ich habe die Adapter wieder zurückgesetzt, aber ohne Erfolg. Ich habe den JS-Controller 3.2.13 installiert, ich habe die Version vom Alexa-Adapter geändert (alt.. neu), ein Backup vor 10 Tagen aufgespielt, alles ohne Erfolg.
    Gibt es Probleme mit einem Adapter oder habe ich mir durch das Update etwas abgeschossen ?
    Ich bitte um Eure Hilfe.
    Schon mal Vielen Dank im Voraus.
    Thomas BraunT dslraserD E 5 Antworten Letzte Antwort
    • E Eisenstaub
      @eisenstaub sagte in Nach aktuellem update funktionieren Javascrite nicht mehr.:
      Das geht bei mir komplett ohne skripte im ioBroker schon von Haus aus mit den Alexas. Was hast du denn da noch zusätzlich gestrickt?
      Welche Version des alexa2-Adapters? Da hat sich kürzlich was bei Amazon geändert, ist aber schon in einem Fix adressiert worden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eisenstaub
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @eisenstaub
        https://forum.iobroker.net/post/573121
        Mit der aktuellen Github Version läuft der Alexa2 Adapter bei mir wieder wie er soll...
        • E Eisenstaub
          Eisenstaub
          @eisenstaub
          Ich habe heute Vormittag den alexa2-Adapter 3.6.3 installiert, aber auch ohne Erfolg.
          @Thomas-Braun : Ich steuere das Licht nicht über die Alexa Skills (Shelly/Homematic) sondern direkt über iObroker.
          Somit reagiert das Licht immer sofort ohne irgendeine Verzögerung , was ab und zu vorkommt wenn man es über die Skills von Alexa laufen lässt. (zumindest ist es bei mir so)
          • E Eisenstaub
            @eisenstaub
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Auf Github gibt es jetzt 3.7.1 (probiert ?)
            • dslraserD dslraser
              @dslraser Ist schon im latest/Beta zu finden.
                Rushmed
                @thomas-braun Wie machst du das mit dem ioBroker ohne Scripte?
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @rushmed Einfach in der Alexa App einen Raum anlegen dort das Licht und den Echo reinpacken und schon geht es von alleine.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Eisenstaub
                    Eisenstaub
                    habe jetzt alexa2-Adapter v3.7.1 installiert aber leider ohne Erfolg.
                    Im LOG reagiert Javascript.0 auf "Licht an" und zeigt mir sofort welche Alexa es ist (Küche), aber das hinterlegte Skript wird nicht mehr ausgeführt. Blockly funktioniert wunderbar nur die Javaskripte funktionieren nicht mehr. Es ist so als wäre in Javascript keine Regel erstellt worden. Es wird auch keine Fehlermeldung im LOG angezeigt. Wie schon gesagt, vor dem letzten update der Adapter (Admin, Web server, ....) lief alles Monatelang stabil und plötzlich werden die hinterlegten Regeln in Java nicht mehr ausgeführt.
                    • cashC cash
                      Eisenstaub
                      @cash : Ja das funktioniert. Das unschöne daran ist aber, dass man ab und zu Verzögerungen hat bis die Aktion z.B "Stehlampe an" ausgeführt wird.
                      • E Eisenstaub
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @eisenstaub Bei mir alles ohne Verzögerung. Dabei ist es egal ob die Lichter durch ioBroker in Alexa sind oder über eine andere Quelle (Hue).
                        Auch mit dem Javascript Adapter gibt es bei mir keine Probleme. Alles Scripte laufen. Der Fehler liegt also entweder noch im Alexa-Adapter oder einfach in Dein Script.
                        Ich nutze den Alexa-Adapter eigentlich nur für ein paar Sprachausgaben, da habe ich derzeit keine Probleme.
                        Gerade weil Amazon ja leider gerne etwas verändert kann es nötig sein, seine Scripte immer mal wieder den Gegebenheiten anzupassen.
                        • E Eisenstaub
                          Eisenstaub
                          Das Problem wurde gefunden :)
                          Grund: In alexa2.0.History.Json wird "status" nicht mehr gesetzt. Man muss nur die Abfrage if (jsonObj.status == "SUCCESS") im Skript entfernen, dann funktioniert wieder alles.
                          Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
