  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    Tictactoo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RaspberryPi 4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Nodejs-Version: 12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Abend zusammen,
    seit heute morgen bekomme ich leider keine History mehr über den alexa2.0-Adapter in ioBroker. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gemacht hab, was dazu geführt hat. Die Buttons wie "tellstory" usw funktionieren noch, nur die History wird nicht mehr aktualisiert leider. Der Adapter steht auf grün. Der Log sieht nach dem Neustart des Adapters wie folgt aus:
    2021-02-02 18:20:49.043 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    2021-02-02 18:20:49.052 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2021-02-02 18:20:49.056 - info: alexa2.0 (1147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-02 18:20:49.064 - info: alexa2.0 (1147) terminating
    2021-02-02 18:20:49.066 - info: alexa2.0 (1147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-02 18:20:49.626 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-02 18:20:52.126 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 31088
    2021-02-02 18:20:53.989 - info: alexa2.0 (31088) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    2021-02-02 18:20:54.753 - info: alexa2.0 (31088) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.66) instead
    2021-02-02 18:20:59.743 - info: alexa2.0 (31088) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-02-02 18:21:20.541 - info: alexa2.0 (31088) Subscribing to states...
    Ist der Fehler bekannt?
    W F padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      Abend zusammen,
      W Offline
      W Offline
      Wolf22
      @tictactoo Habe das gleiche Problem seit heute
      • T Tictactoo
        Abend zusammen,
        fuchs1978
        @tictactoo bei mir ebenso. Daher habe ich aktuell keine Sprachausgabe mehr, da ich darüber den gefragten Alexa bestimme
        • T Tictactoo
          Abend zusammen,
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @tictactoo
          Ok, nachdem ein Neustart hier erfolglos war, dachte ich mir schon, werd vermutlich nicht alleine sein.
          Hoffen wir mal, dass amazon nix so kaputt gemacht hat, dass @apollon77 es nicht richten kann. 😌
          Debug zeigt übrigens eine Menge
          2021-02-02 20:12:04.933 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
          2021-02-02 20:12:05.136 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 235335)
          2021-02-02 20:12:05.138 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=6&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          • apollon77A Offline
            Ja, Amazon hat da scheinbar was geändert.
            Bei wem die History States nicht mehr gehen bitte mal GitHub Version versuchen. Da werden die Daten jetzt anders geholt. Bitte testen und Feedback geben. Andere testwillige können auch - je nach ergebnis geht die Version dann raus.
            Das History.status wird nicht länger befüllt, dafür gibts zwei neue States: domain und intent wo interessanter kram drin steht.
            Danke für Feedback.
            M haselchenH T DiginixD 4 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Danke für Feedback.
              Marty56
              @apollon77 mit der Github Version geht die History wieder. Gottseidank.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • M Marty56
                @marty56 Bitte nochmal aktualisieren, hab gerade noch einen Fix hinterhergeschoben. Version bleibt gleich
                padrinoP D H 3 Antworten Letzte Antwort
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @apollon77
                  Hab 3.6.2 installiert, leider keine Änderung hier. :(
                  Gibt es "upload" eigentlich nicht mehr, wenn man von Hand installiert?
                  Intent und Domain wurden angelegt.
                    Danke für Feedback.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Nicht länger befüllt heisst, dass der Datenpunkt wegfällt? Oder mit deinem Fix wieder funktioniert?
                    padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @haselchen
                      Auch wenn es bei mir nicht läuft...
                      Wenn ich dem Link aus dem Github Issue folge, sehe ich da z.B. ein
                      "activityStatus":"SYSTEM_ABANDONED"
                        Danke für Feedback.
                        Tictactoo
                        @apollon77 Bei mir funktioniert es nach der Aktualisierung auf die 3.6.2 wieder, danke!
                          deta
                          @apollon77 Jup geht wieder alles.
                            helischoberl
                            @apollon77 Super Arbeit! Bei mir geht wieder alles👍
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              @padrino bitte debug log checken. Am besten starten und dann was sagen und schauen was nach „push activity“ kommt. Ich hab komischerweise auch ein System wo Amazon auf dem neuen Endpunkt datenmüll antwortet. Hab noch keine Idee warum. Nodejs Version?
                                @apollon77
                                @haselchen fällt weg weil das „neue Verfahren“ den datenpunkt oder was vergleichbares nicht hat. Aber die zwei neue. Sollten semantisch als Ersatz diesen können
                                • padrinoP padrino
                                  @haselchen
                                  @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
                                    Danke für Feedback.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77 Bei mir funktioniert es ja bisher noch auf dem alten Weg. Würde die neue GIT Version dennoch funktionieren sollen?
                                    Sprich: liefert Amazon bei mir auch über den neuen Weg bereits die Infos, nur der alte geht "zufällig" noch?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf22
                                      @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Snupy
                                          @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
