  4. Fehler mit SQL Adapter nach Update
    5.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    robsdobs
    nach dem Update des SQL Adapter von 1.3.x auf 1.4.0 startet dieser nicht mehr:
    GD-Server	2016-12-22 23:12:03.034	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    GD-Server	2016-12-22 23:12:03.034	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    GD-Server	2016-12-22 23:12:02.646	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23110
    GD-Server	2016-12-22 23:11:52.425	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    GD-Server	2016-12-22 23:11:52.425	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    GD-Server	2016-12-22 23:11:52.043	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23099
    GD-Server	2016-12-22 23:11:51.578	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    GD-Server	2016-12-22 23:11:51.578	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    GD-Server	2016-12-22 23:11:51.195	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23093
    Deinstallieren und neu installieren hab ich schon probiert, leider nur selbes Ergebnis.
    Was kann ich machen?
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Wie lief denn das Update=? Gab es meldungen oder Fehler?
      Es gibt schon einen Thread dazu (vielleicht): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=43809
        robsdobs
        Danke, hab ich gelesen.
        Ich habe Openmediavault laufen. Das ist ein Debian Wheezy basiertes System. Jessie ist noch nicht für produktiven Einsatz freigegeben.
        Wie komme ich am einfachsten wieder zur alten SQL Adapterversion?
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Kannst du "apt-get-install g++-4.8" manuell nachinstallieren? (siehe anderer Thread) dann könnte es auch in Wheezy gehen
            robsdobs
            g++ -v
            liefert
            Using built-in specs.
            COLLECT_GCC=g++
            COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.7/lto-wrapper
            Target: x86_64-linux-gnu
            Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 4.7.2-5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.7/README.Bugs --enable-languages=c,c++,go,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.7 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.7 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --with-arch-32=i586 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
            Thread model: posix
            gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5)
            ein Paket g++-4.8 wird bei mir nicht gefunden
             apt-get install g++-4.8
            E: Paket g++-4.8 kann nicht gefunden werden.
            E: Mittels regulärem Ausdruck »g++-4.8« konnte kein Paket gefunden werden.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Und was macht````
              sudo apt-get install g++
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Ist das ein Debian Wheezy? Würde ich fast vermuten …
                Bzw ist es ein Raspbian Wheezy?
                Dann ... https://somewideopenspace.wordpress.com ... pi-wheezy/ ...
                Hm ...
                  robsdobs
                  Nein, kein Raspberry. Ein Intel Celeron mit einem auf Debian Wheezy basierten Linux, genau genommen http://www.openmediavault.org/.
                  ` > Und was macht````
                  root@GD-Server:~# sudo apt-get install g++
                  g++ ist schon die neueste Version.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
                  Wie ich gerade gelesen habe ist openmediavault Version 3 (basiert auf Debian Jessie) nahe stable. Damit werde ich mich jetzt an ein Upgrade wagen.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Das wäre wohl das einfachste fürchte ich … Wheezy ist halt seit April 2016 "EOL" und das Problem ist der Fehlende C++11 Kompatible Compiler für einige Libraries ...
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Also ich habe in der neuen v1.4.1 die slq-client Library wieder auf die alte Version zurückgesett, Problem sollte damit gefixt sein.
                      Bitte testen!!
                      Ingo F
