  4. Raspmatic mit IO Broker div fehler.
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Vanom VineV Vanom Vine
    @homoran also das hat ja super funktioniert... io broker läuft nun. aber nur zum Verständnis. habe ich dort auch dann diese Oberfläche? Tinker006.png ?
    Den über die IP Adresse habe ich da keinen erfolg...
    Außerdem habe ich noch ein problem mit der Wlan karte. Aktiv ist sie, aber ich kann sie nicht verbinden...
    @vanom-vine sagte in Raspmatic mit IO Broker div fehler.:
    ja, aber unter einer anderen ip.
    Diese entweder über den Router oder über "sudo pivccu-info" erfragen.
    Wer braucht WLAN?
    Das ist viel zu anfällig. Nimm LAN
    Vanom VineV 1 Antwort Letzte Antwort
      Wer braucht WLAN?
      Vanom VineV Offline
      Vanom VineV Offline
      Vanom Vine
      @homoran Super, drauf zugreifen klappt... Ich denke das es weiter unter lan laufen wird. Vielen dank soweit..
        @homoran ja das ist ein addon. Weil ich die Raspmatic für das Homaticip system benötige...
        Habe mich inzwischen mal versucht schlau zu machen.
        Dabei dieses gefunden:
        nach vielem "Rumgefummel" mit ioBroker auf der Raspimatic habe ich die Releases des Addons wieder entfernt. Die enthielten alte ioBroker Stände, die so ohne weiteres nicht auf der Raspimatic auf die aktuelle Version zu bringen sind. Dazu hat sich in ioBroker zu viel intern geändert.( JS Controller von 1.5.14 auf aktuell 3.1.6 )
        Es ist also bekannt, dass dieses Addon noch auf uraltem Stand ist. Die Anpassung ist anscheinend nicht so einfach (Wundert mich auch nicht).
        ganz abgesehen davon, dass dieses addon noch die Version 0.0.8 besitzt, und somit in einem ganz frühen Stadium befindet.
        https://github.com/zautrix/hm-iobroker
        Ich finde es aber schon interessant, dass ioBroker bei ausreichend starker Hardware (Tinkerboard wird genannt) auch auf der RaspberryMatic läuft.
        Jens Maus hatte mir zwar schon mal von den ertsen Versuchen davon berichtet, so ein addon zu bauen, hatte es aber wieder zurückgestellt.
