  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @iced112
    Den Trigger einfach als Cron nicht als Zeitplan.
    Eigene DPs sollten unter 0.userdata erstellt werden. Einfach da rein und oben auf das +. Einfach mal machen, dann verstehst das am schnellsten.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @jan1
    Du meinst so?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
      @jan1
      Du meinst so?
      Jan1
      @iced112
      Genau, ist auch übersichtlicher.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @jan1
        Ok,
        Dann für heute noch eine abschließende Frage:
        Warum muss ich ein DP erstellen? Ich kann das Skript ja starten oder stoppen, das könnte ich doch auch in der VIS verwenden um den "Wecker zu aktivieren oder deaktivieren oder nicht?
        • I IceD112
          @jan1
          Ok,
          Jan1
          @iced112
          Geht auch, was ich auch mit bei ein paar Scripten so mache. Aber das wird hier nicht so gerne gesehen und ist zwar möglich aber so schlicht nicht vorgesehen.
          In dem Fall fungiert das Script aber als Wecker und da bin ich auch bei Dir, den schaltet man auch ein oder aus.
          Kannst also so machen, wird wahrscheinlich noch einer was dazu schreiben, aber im Prinzip geht das.
          Der korrekte und gewünschte Weg geht eben über ein DP .
          • J Jan1
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @jan1
            Dann muss ich noch die Frage hinterher schießen und zwar wie ich zwischen dem DP und dem Skript eine Verbindung herstellen kann?
            Den DP hab ich erstellt, als Schalter, aber ich verstehe irgendwie nicht wie ich damit den Wecker ein und ausschalten kann. Sorry für die Sau doofen Fragen 🤦🏽‍♂️
            • I IceD112
              @jan1
              Jan1
              @iced112
              Den DP fragst in der Falls Bedingung ab, also falls DP true, dann starte Script, wenn false mach nix. Also genau wie alle anderen Bedingung damit ein Script läuft oder eben nicht.
              Das ist exakt das Prinzip wie Scripte aufgebaut werden. Trigger der das gesamt Script startet, bei Dir der Cron und dann eben mach das wenn... als FALLS Bedingung.
              Wenn das verstanden hast, hast Blockly verstanden.
              I haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @jan1
                Ich habe es mal damit versucht! Mit einer Variablen, wenn der DP auf True, dann soll der Zeitplan druchlaufen und entsprechende Aktionen durchführen, wenn auf false, dann halt nicht
                Kann das so funktionieren?
                • J Jan1
                  @iced112
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Wenn du schon fleissig am Antworten bist @Jan1 :)
                  ich hab eine WAF Frage :)
                  Wir haben eine Steckdose für Receiver und TV am Bett. Die ist täglich zu einer bestimmten Uhrzeit eingestellt, um die beiden Geräte auszuschalten.
                  Über die Alexa App (ist eine geflashte Gosund)
                  Nun müsste ich die App auf das Handy installieren und ihr erklären wie man das weiterstellt, wenn die beiden Geräte noch nicht ausgehen sollen.
                  Ist mir zu kompliziert und zeitaufwendig für sie ;)
                  Kann ich über iobroker was managen , dass wir Alexa sagen : Stelle Routine auf XY Uhr ?
                  Vielleicht hat @dslraser als Experte auch noch ne Idee.
                  • haselchenH haselchen
                    Jan1
                    @haselchen
                    Das Würde schon über Alexa funktionieren, aber da denkst Du einfach zu kompliziert ;)
                    Ich habe ein DP der heißt wach und den kann man dann schön für genau solche Dinge verwenden. Ok, dazu muss ich auch erklären das ich zwei Routinen habe, die aufstehen und Feierabendheißen, die wiederum den wach DP ein und ausschalten.
                    Schon verstanden wie einfach man dann manche zeitlich gesteuerte Scripte eben etwas smarter machen kann? ;)
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan1
                      Vielleicht ist durch den Schnee bei mir das Hirn eingefroren,
                      aber ich will Alexa ja Uhrzeit wie bei einem Timer mitgeben.
                      In der Routine ist sagen wir täglich 23Uhr eingestellt.
                      Und wenn Trulla weiter fernsehen will, soll sie sagen: Alexa stelle Routine auf 1Uhr.
                        @jan1
                        Jan1
                        @haselchen
                        Das ist zu umständlich, würde aber auch gehen was aber einiges an Blocky Gefummel erfordert und aus Erfahrung nicht 100% klappt, was nur weiteren Stress mit Deiner Liebsten bedeutet.
                        Denk Dich mal in mein Zentrum rein, ist Kindergeburtstag und tot sicher :)
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jan1
                          Ist schon spät und ich alt 😁 😁
                          Kann man mit deiner Lösung Alexa ansprechen, wie ich es möchte?
                          JA / NEIN
                            @jan1
                            JA / NEIN
                            Jan1
                            @haselchen
                            Ja das geht, da die Tante ja auch alles im Alexa Adapter rückmeldet und man das auswerten kann. Ich muss mal schauen wie ich das mal gebastelt hatte, aber wie geschrieben, ich war mit der Lösung nicht so ganz zu Frieden.
                            Über die Erkennung ob wach oder eben nicht, ist das wesentlich smarter und man muss nichts tum, außer Alexa mitteilen, dass Feuabend ist 😁
                            So hier mal der Ansatz für die komplizierte Lösung:
                            Du nimmst den Block als Objekt für den Trigger 86c707ca-0652-4d10-8ce3-f4b81ab9ff46-grafik.png
                            da kommt dann das Echo Device rein, das Du ansprechen willst in dem Format:
                            alexa2.0.Echo-Devices.********.Alarm.*.triggered
                            Die ** sind die ID Deines Echo ;)
                            So, dann kannst z.B. über den Befehle "Alexa, sprich mir nach 22Uhr" den DP summary auswerten der dann das enthält:
                            sprich mir nach zwei und zwanzig uhr
                            und schon hast ne Uhrzeit, nur blöd dass die geschrien ist und nicht als Zahl. Ich habs ja geschrieben, ich war damit nicht glücklich :)
                            Da kannst mal bei paul53 nachfragen, der ist bei so exotischen Blockly Geschichten wesentlich fitter als ich.
                            • I IceD112
                              @jan1
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @iced112
                              Also das hat nicht wie gewünscht geklappt.
                              Ohne den Zeitplan läuft die Logik durch. Aber ich bekomme s nicht hin, zu triggern, dass der Zeitplan nur dann aktiv sein soll, wenn der Wert vom Daten Punkt "Wecker" auf True steht.
                              Stimmt denn was mit der Konfig des Datenpunkts nicht?
                              Das war jetzt mal mein letzter Versuch. Ohne den Zeitpan, nur um zu testen, ob das Skriipt durchläuft wenn der Wecker auf true steht. Ging auch nicht
                              • I IceD112
                                @iced112
                                Jan1
                                @iced112
                                poste mal den Blockly Export, ich bau es um ;)
                                • J Jan1
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                  Neues Textdokument.txt
                                  Das dann aber mit der Zeitsteuerung
                                  • I IceD112
                                    Jan1
                                    @iced112
                                     <variables>
                                       <variable id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="DYt]kcwT0(7Twkby=RUM" x="-1437" y="-2287">
                                       <field name="VAR" id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="0/U@sFcqH7MF:9Zwh!0;">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Wecker</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf">
                                           <field name="SCHEDULE">20 6 * * 1-5</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="R+}dTh:/84,:.eP47x{W">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="0~{]m|~pwQLG|-Y)d85/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="control" id="^PW8?s^e|Wa?gH[),z2,">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.volume</field>
                                                     <block type="math_number" id="l=}]AW|Goo80SNhxyb/a">
                                                       <field name="NUM">20</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="toggle" id="4gfj%JUwi)?u/oEpY%O:">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Commands.weather</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">100</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="p5U;@9(7Rrc_?[WgyZ*3">
                                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.TuneIn-Station</field>
                                                             <block type="text" id="Z)Vn1ftskb9r@EVPq;rG">
                                                               <field name="TEXT">Rockland Radio</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="%q^R;K3;}BkSu.UF^~+k">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.powerState</field>
        <block type="logic_boolean" id="*TGqx13chu]y;={upwC-">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="-!;EXQI[Gl[xT7y:2780">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.colorRgb</field>
        <block type="text" id="l2XEJN~U=Bu-m[Ls1z*w">
        <field name="TEXT">#fe870b</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+*rXhKZN~E|HuB]0/?`o">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.brightness</field>
        <block type="text" id="s_^Px}n;^=1]PC,dP]V(">
        <field name="TEXT">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2J`1OnKu}*Wl];l{gZ,g">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F52022FBE9#1.Shutter.Open</field>
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="math_number" id="QM=%!2#6}_`*h,-gg=^R">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="-!^5Y7!)nJ8le~d||u]y">
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="text" id="{Y(3]/v.:{!#eS_{ON=i">
        <field name="TEXT">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2WUDi7JOLYQXjFHUTv2?">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="=n~b:OnNONV}fxvh[39i">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="edx6DR_R$83$[Kj$5k,-">
        <block type="logic_boolean" id="$u9/f8$ZI|1Vdp0#MZki">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="schedule" id="Hm_D53ht]Ae5Cj$~HS,@">
                                               <field name="SCHEDULE">30 6 * * 1-5</field>
                                                 <block type="controls_if" id="KuiZ`3XxI-lg7Fdt?qHZ">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="variables_get" id="Ke`xp(06MN_U1_W3P=#C">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="4m^q@Ef?#*6p3YB1SQ{,">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.volume</field>
                                                         <block type="math_number" id="?#$C)]NxtQ[4IFA_?Cyc">
                                                           <field name="NUM">30</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="[2r7$@{/^YHy99)lQQ/f">
                                                             <block type="text" id="5{Uhc#^I]K9rV=4QLIgC">
                                                               <field name="TEXT">BigFM Deutschland</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="ay-evc~N30gBl5(7OAHC">
                                                               <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0</field>
        <block type="logic_boolean" id="=.}D?hrHnu2w*cUf(nRc">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="LMX|gQi]6k?9!Ap!C]KL">
        <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-rgb</field>
        <block type="text" id="+Jeok%[aC4+g6O*`K7$=">
        <field name="TEXT">#ff00ff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="hmixh_emLIpgEeR{RL,6">
        <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-luminance</field>
        <block type="text" id="8GQ,X~XgSEN,xWY`*cQz">
        <field name="TEXT">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="jffgnWrwjoKw#Moaj0Dn">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">20</field>
        <block type="logic_boolean" id="TZFu#i%xXs!vY#O)!|%N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="lST$q8DAct[KzCoNFbzk">
        <block type="logic_boolean" id="ao/pm!sl*vy-dHVUYXQ!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    oder noch besser ohne Variable, da die flüchig ist und Du den DP auch direkt abfragen kannst:
                                     <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf" x="-1412" y="-2487">
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="get_value" id="(rIYa~!~x.~^qxReU${p">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • J Jan1
                                      @iced112
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @jan1
                                      Ja cool.
                                      So und so ähnlich, ohne den Zeitplan, hatte ich vorhin mal einige Test gemacht. Aber wenn ich den State des DP geändert habe, tat sich nichts. Bis ich gerafft habe, dass ein Trigger gefehlt hat.
                                      Haben deinen Umbau jetzt mal genommen und den Zeitplan gegen den Trigger "Falls Objekt Wecker wurde geändert" getauscht und das hat funktioniert.
                                      Aber damit ich es verstehe... Woher bekommt das Skript den Bezug, ob der DP auf wahr oder flasch steht und daher unterscheidet dass innerhalb des Zeitplans die darunter folgenden Aktionen ausgeführt werden sollen oder nicht?
                                      Da steht ja "Falls Wert von Objekt ID Wecker"... Falls was?!?! Das raffe ich irgendwie nicht.
                                      und... Muss dann nicht noch der Trigger "Falls Objekt Wecker hat sich geändert) in den Zeittrigger rein?
                                      • I IceD112
                                        @jan1
                                        Ja cool.
                                        Jan1
                                        @iced112
                                        Die FALLS prüft immer auf wahr auch wenn nichts dabei steht ;)
                                        Fahr mal mit der Maus auf den Block und lese was im Popup steht, erklärt viele Blöcke.
                                        • J Jan1
                                          @iced112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @jan1
                                          Aaaah!
                                          Dann hat sich auch die Frage erübrigt, ob ein zweiter Trigger im Trigger nötig ist
