  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I IceD112
    @jan1
    Okidoki
    Ich werde mir dann beides mal anschauen, wenn du deine Erklärung gegeben hast. An der Stelle schonmal vielen dank bis hier her...
    Jan1
    @iced112
    Dann wollen wir mal anfangen :)
    Also als erstes mal mein Wecker Script, das Deinem von der Funktion recht ähnlich ist, allerdings eben als Blockly Script in IOBroker und nicht als Routine in Alexa. Warum in IOBroker und nicht direkt in Alexa, weil ich das einfacher finde und schneller umgebaut habe als ne Routine in Alexa, wo man alles erst mal in etlichen unter Gruppen zusammen zu suchen:
    Da siehst auch schon in der Falls oben einige Bedingungen die zum größten Teil aus aus dem Kalender stammen, den ich mit iCal abfrage.
    Der Trigger hier ist ein Cron und macht folgendes:
    Das wird aber nur ausgeführt, wenn die Bedingungen in der FALLS erfüllt sind und schon habe ich ein recht smarten Wecker, der nur los legt, wenn ich Frühdienst habe es kein freier Tag, WE oder Urlaub ist, ohne dass ich manuell noch eingreifen muss.
    Dazu brauchst natürlich ein iCal Kalender den man sehr einfach bei Google einrichten kann. Meiner sieht so aus:
    Da siehst auch gleich die Stichwörter die im Script mit auftauchen (für Feiertage habe ich noch zusätzlich den Feiertag Adapter, weil für Google das nie so ganz gestimmt hat, was hier in fertigen Kalendern für die einzelnen Bundesländer eingetragen war).
    Das ganze wird dann eben sehr einfach mit dem iCAL in den IOBroker geholt und sieht bei mir so aus:
    Hier siehst auch gleich, dass ich zwei Kalender abfrage, Schichtplan und Urlaub. Ob Du alle Termine in einen einträgst oder mehrere Kalender dafür anlegst ist Dir und Deiner Ordnung überlassen.
    Nun werden die Kalender im Adapter einfach noch nach gewünschten Stichworten durchsucht:
    Die dann als DP zur weiteren Verfügung im IOBroker angelegt werden:
    Das ist schon im groben der ganze Zauber wie man das machen kann und wenn Du manuell für VIS noch ein Schalter haben willst um den Wecker an und aus zu schalten, generierst Dir einfach ein DP den Du in VIS einbindest und mit in die FALLS als UND Bedienung packst.
    Dürfte nun viel Stoff für den Anfang sein, aber eine super Möglichkeit und eigentlich recht einfach mit Blockly Scripten warm zu werden. Also nur Mut und einfach mal anfangen.
    Welche Links man im Googel Adapter braucht um sie in den Adapter einzufügen steht auch in der Adapter Doku, aber hier mal kurz wo die sind:
    Hinter jedem Kalender gibts die Punkte (Menü), dort "Einstellungen und Freigabe" dann fast ganz unten der Link bei "Privatadresse im iCal-Format"
    Viel Spaß beim Basteln ;)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @iced112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      @jan1
      Puh!!! Ok, das Prinzip ist verstanden. Finde deine Variante in sofern super, da sich alles halt anhand des Kalender automatisch regelt. Das hat halt zur Folge, dass eben auch der Kalender konsequent geführt werden muss. Ein Google Kalender besteht zwar, aber für meinen Fall würde ich ja dann quasi anfangen, Termine zu pflegen die ich vorher nicht eingetragen habe (Urlaub oder andere Bedingungen, die dazu beitragen sollen, dass die Routine morgen früh nicht auslösen soll)
      Was meinen täglichen Gewöhungsapparat betrifft, und ich denke das macht für jeden sein Smart-Home ja so individuell, wäre eine Widget in meiner VIS, bei dem ich die Routine einfach deaktivere, wenn sie morgen früh nicht ablaufen soll, das einfachste, da meist ein letzter Blick vor dem Schlafengehen auf ein Tablet im Wohnzimmer erfolgt, ob alles aus ist. So schaut zumindest mein "Konzept" aus :-)
      Aaaber, nochmal: deine Automation finde ich toll. Macht ja auch Sinn, wenn man Schichtdienst arbeitet und dafür ohnehin einen Kalender pflegt
      • I IceD112
        @jan1
        Jan1
        @iced112
        Der Kalender pflegt sich ja automatisch, da sich in meinem Fall der Schichtplan nicht ändert und man den einträgt und dann eben die wiederholen Funktion nutzt, so wird der auf Jahre im voraus schon eingetragen. Dasselbe gilt für die Wochenenden, einmal eintragen und ein Leben lang Ruhe. Die Feiertage macht der Feiertag Adapter, also auch ne einmalige Geschichte. Somit trage ich lediglich mein Urlaub ein, mehr nicht.
        Ich hatte da auch schon die Möglichkeit mit eingebaut, dass ich die Uhrzeit über Alexa für den Wecker per Sprachbefehl eingebe. Hat aber nicht z 100% funktioniert. Somit bin ich bei der Funktion Wecker an oder aus geblieben und muss mir nie Gedanken machen, ob der nun a ist oder nicht. Der weiß ja wann er an sein soll. Wenn ich mal krank sein sollte, schalte ich den per Sprachbefehl einfach aus ;)
        Dein Wunsch mit VIS, hatte ich berücksichtigt und das löst über einen manuell erstellten DP den Du in VIS visualisieren und schalten kannst. Der DP dient dann wie bei mir der Kalender lediglich der FALLs Freigabe des Wecker.
        Also die iCAL Geschichte ist nur ein Beispiel wie man es machen könnte und ist für die Routine kein muss.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @jan1
          Klingt für deinen Fall auch einleuchtend. Ich bin grade dabei, eine Routine selbst zu bauen und frage mich an deinem Beispiel:
          Screenshot_2021-01-30 1612027667284-098728d0-b916-4f77-8ee8-ad721565be73-grafik png (PNG-Grafik, 795 × 547 Pixel).png
          Das Blockly "steure MH...." Das er da die Farbe ansteuert hab ich verstanden, aber setzt es auch den "PowerState" von false auf true?
          • I IceD112
            @jan1
            Jan1
            @iced112
            Ja, bei den Dingern reicht es den RGB Wert anzugeben, da das die Helligkeit ja beinhaltet um die gewünschte Farbe und Helligkeit zu erreichen. Da siehst auch, dass ich die Helligkeit langsam erhöhen, will ja nicht erschreckt sondern geweckt werden :)
            • J Jan1
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @jan1 Und eine Verzögerung... bezieht sich die dann auch alle folgenden Blocklys oder gilt die Verzögerung nur auf diesen Block
              • I IceD112
                Jan1
                @iced112
                Nur auf den Block an dem sie aktiv ist.
                Nimm beim Trigger besser ein Cron und kein Zeitplan. Sollte zwar auch laufen, hab damit aber schon seltsame Probleme gehabt.
                • J Jan1
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @jan1
                  Den cron müsste ich ja dann für jede Objekt ID verwenden? Oder kann ich denn auch so einsetzen dass ich damit das ganze so schalte wie ich es jetzt im Zeitplan habe?
                  • J Jan1
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @jan1
                    Und mit DP meinst du sicher einen Datenpunkt? Mit dem ich stelle ich von True auf false, also Skript starten oder stoppen?
                    Wo erstelle ich den?
                    • I IceD112
                      @jan1
                      Jan1
                      @iced112
                      Den Trigger einfach als Cron nicht als Zeitplan.
                      Eigene DPs sollten unter 0.userdata erstellt werden. Einfach da rein und oben auf das +. Einfach mal machen, dann verstehst das am schnellsten.
                      • J Jan1
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @jan1
                        Du meinst so?
                        • I IceD112
                          @jan1
                          Du meinst so?
                          Jan1
                          @iced112
                          Genau, ist auch übersichtlicher.
                          • J Jan1
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @jan1
                            Ok,
                            Dann für heute noch eine abschließende Frage:
                            Warum muss ich ein DP erstellen? Ich kann das Skript ja starten oder stoppen, das könnte ich doch auch in der VIS verwenden um den "Wecker zu aktivieren oder deaktivieren oder nicht?
                            • I IceD112
                              @jan1
                              Ok,
                              Jan1
                              @iced112
                              Geht auch, was ich auch mit bei ein paar Scripten so mache. Aber das wird hier nicht so gerne gesehen und ist zwar möglich aber so schlicht nicht vorgesehen.
                              In dem Fall fungiert das Script aber als Wecker und da bin ich auch bei Dir, den schaltet man auch ein oder aus.
                              Kannst also so machen, wird wahrscheinlich noch einer was dazu schreiben, aber im Prinzip geht das.
                              Der korrekte und gewünschte Weg geht eben über ein DP .
                              • J Jan1
                                @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @jan1
                                Dann muss ich noch die Frage hinterher schießen und zwar wie ich zwischen dem DP und dem Skript eine Verbindung herstellen kann?
                                Den DP hab ich erstellt, als Schalter, aber ich verstehe irgendwie nicht wie ich damit den Wecker ein und ausschalten kann. Sorry für die Sau doofen Fragen 🤦🏽‍♂️
                                • I IceD112
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @iced112
                                  Den DP fragst in der Falls Bedingung ab, also falls DP true, dann starte Script, wenn false mach nix. Also genau wie alle anderen Bedingung damit ein Script läuft oder eben nicht.
                                  Das ist exakt das Prinzip wie Scripte aufgebaut werden. Trigger der das gesamt Script startet, bei Dir der Cron und dann eben mach das wenn... als FALLS Bedingung.
                                  Wenn das verstanden hast, hast Blockly verstanden.
                                  I haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @jan1
                                    Ich habe es mal damit versucht! Mit einer Variablen, wenn der DP auf True, dann soll der Zeitplan druchlaufen und entsprechende Aktionen durchführen, wenn auf false, dann halt nicht
                                    Kann das so funktionieren?
                                    • J Jan1
                                      @iced112
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wenn du schon fleissig am Antworten bist @Jan1 :)
                                      ich hab eine WAF Frage :)
                                      Wir haben eine Steckdose für Receiver und TV am Bett. Die ist täglich zu einer bestimmten Uhrzeit eingestellt, um die beiden Geräte auszuschalten.
                                      Über die Alexa App (ist eine geflashte Gosund)
                                      Nun müsste ich die App auf das Handy installieren und ihr erklären wie man das weiterstellt, wenn die beiden Geräte noch nicht ausgehen sollen.
                                      Ist mir zu kompliziert und zeitaufwendig für sie ;)
                                      Kann ich über iobroker was managen , dass wir Alexa sagen : Stelle Routine auf XY Uhr ?
                                      Vielleicht hat @dslraser als Experte auch noch ne Idee.
                                      • haselchenH haselchen
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Das Würde schon über Alexa funktionieren, aber da denkst Du einfach zu kompliziert ;)
                                        Ich habe ein DP der heißt wach und den kann man dann schön für genau solche Dinge verwenden. Ok, dazu muss ich auch erklären das ich zwei Routinen habe, die aufstehen und Feierabendheißen, die wiederum den wach DP ein und ausschalten.
                                        Schon verstanden wie einfach man dann manche zeitlich gesteuerte Scripte eben etwas smarter machen kann? ;)
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jan1
                                          Vielleicht ist durch den Schnee bei mir das Hirn eingefroren,
                                          aber ich will Alexa ja Uhrzeit wie bei einem Timer mitgeben.
                                          In der Routine ist sagen wir täglich 23Uhr eingestellt.
                                          Und wenn Trulla weiter fernsehen will, soll sie sagen: Alexa stelle Routine auf 1Uhr.
