  4. Alexa Routinen aktivieren und deaktivieren
    6.8k
routinenalexa2 adapteriot
74 Beiträge 5 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @iced112
    Nur auf den Block an dem sie aktiv ist.
    Nimm beim Trigger besser ein Cron und kein Zeitplan. Sollte zwar auch laufen, hab damit aber schon seltsame Probleme gehabt.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @jan1
    Den cron müsste ich ja dann für jede Objekt ID verwenden? Oder kann ich denn auch so einsetzen dass ich damit das ganze so schalte wie ich es jetzt im Zeitplan habe?
    • J Jan1
      @iced112
      Der Kalender pflegt sich ja automatisch, da sich in meinem Fall der Schichtplan nicht ändert und man den einträgt und dann eben die wiederholen Funktion nutzt, so wird der auf Jahre im voraus schon eingetragen. Dasselbe gilt für die Wochenenden, einmal eintragen und ein Leben lang Ruhe. Die Feiertage macht der Feiertag Adapter, also auch ne einmalige Geschichte. Somit trage ich lediglich mein Urlaub ein, mehr nicht.
      Ich hatte da auch schon die Möglichkeit mit eingebaut, dass ich die Uhrzeit über Alexa für den Wecker per Sprachbefehl eingebe. Hat aber nicht z 100% funktioniert. Somit bin ich bei der Funktion Wecker an oder aus geblieben und muss mir nie Gedanken machen, ob der nun a ist oder nicht. Der weiß ja wann er an sein soll. Wenn ich mal krank sein sollte, schalte ich den per Sprachbefehl einfach aus ;)
      Dein Wunsch mit VIS, hatte ich berücksichtigt und das löst über einen manuell erstellten DP den Du in VIS visualisieren und schalten kannst. Der DP dient dann wie bei mir der Kalender lediglich der FALLs Freigabe des Wecker.
      Also die iCAL Geschichte ist nur ein Beispiel wie man es machen könnte und ist für die Routine kein muss.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @jan1
      Und mit DP meinst du sicher einen Datenpunkt? Mit dem ich stelle ich von True auf false, also Skript starten oder stoppen?
      Wo erstelle ich den?
      • I IceD112
        @jan1
        Jan1
        @iced112
        Den Trigger einfach als Cron nicht als Zeitplan.
        Eigene DPs sollten unter 0.userdata erstellt werden. Einfach da rein und oben auf das +. Einfach mal machen, dann verstehst das am schnellsten.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @jan1
          Du meinst so?
          • I IceD112
            @jan1
            Du meinst so?
            Jan1
            @iced112
            Genau, ist auch übersichtlicher.
            • J Jan1
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @jan1
              Ok,
              Dann für heute noch eine abschließende Frage:
              Warum muss ich ein DP erstellen? Ich kann das Skript ja starten oder stoppen, das könnte ich doch auch in der VIS verwenden um den "Wecker zu aktivieren oder deaktivieren oder nicht?
              • I IceD112
                @jan1
                Ok,
                Jan1
                @iced112
                Geht auch, was ich auch mit bei ein paar Scripten so mache. Aber das wird hier nicht so gerne gesehen und ist zwar möglich aber so schlicht nicht vorgesehen.
                In dem Fall fungiert das Script aber als Wecker und da bin ich auch bei Dir, den schaltet man auch ein oder aus.
                Kannst also so machen, wird wahrscheinlich noch einer was dazu schreiben, aber im Prinzip geht das.
                Der korrekte und gewünschte Weg geht eben über ein DP .
                • J Jan1
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @jan1
                  Dann muss ich noch die Frage hinterher schießen und zwar wie ich zwischen dem DP und dem Skript eine Verbindung herstellen kann?
                  Den DP hab ich erstellt, als Schalter, aber ich verstehe irgendwie nicht wie ich damit den Wecker ein und ausschalten kann. Sorry für die Sau doofen Fragen 🤦🏽‍♂️
                  • I IceD112
                    @jan1
                    Jan1
                    @iced112
                    Den DP fragst in der Falls Bedingung ab, also falls DP true, dann starte Script, wenn false mach nix. Also genau wie alle anderen Bedingung damit ein Script läuft oder eben nicht.
                    Das ist exakt das Prinzip wie Scripte aufgebaut werden. Trigger der das gesamt Script startet, bei Dir der Cron und dann eben mach das wenn... als FALLS Bedingung.
                    Wenn das verstanden hast, hast Blockly verstanden.
                    I haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @jan1
                      Ich habe es mal damit versucht! Mit einer Variablen, wenn der DP auf True, dann soll der Zeitplan druchlaufen und entsprechende Aktionen durchführen, wenn auf false, dann halt nicht
                      Kann das so funktionieren?
                      • J Jan1
                        @iced112
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Wenn du schon fleissig am Antworten bist @Jan1 :)
                        ich hab eine WAF Frage :)
                        Wir haben eine Steckdose für Receiver und TV am Bett. Die ist täglich zu einer bestimmten Uhrzeit eingestellt, um die beiden Geräte auszuschalten.
                        Über die Alexa App (ist eine geflashte Gosund)
                        Nun müsste ich die App auf das Handy installieren und ihr erklären wie man das weiterstellt, wenn die beiden Geräte noch nicht ausgehen sollen.
                        Ist mir zu kompliziert und zeitaufwendig für sie ;)
                        Kann ich über iobroker was managen , dass wir Alexa sagen : Stelle Routine auf XY Uhr ?
                        Vielleicht hat @dslraser als Experte auch noch ne Idee.
                        • haselchenH haselchen
                          Jan1
                          @haselchen
                          Das Würde schon über Alexa funktionieren, aber da denkst Du einfach zu kompliziert ;)
                          Ich habe ein DP der heißt wach und den kann man dann schön für genau solche Dinge verwenden. Ok, dazu muss ich auch erklären das ich zwei Routinen habe, die aufstehen und Feierabendheißen, die wiederum den wach DP ein und ausschalten.
                          Schon verstanden wie einfach man dann manche zeitlich gesteuerte Scripte eben etwas smarter machen kann? ;)
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jan1
                            Vielleicht ist durch den Schnee bei mir das Hirn eingefroren,
                            aber ich will Alexa ja Uhrzeit wie bei einem Timer mitgeben.
                            In der Routine ist sagen wir täglich 23Uhr eingestellt.
                            Und wenn Trulla weiter fernsehen will, soll sie sagen: Alexa stelle Routine auf 1Uhr.
                              @jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Das ist zu umständlich, würde aber auch gehen was aber einiges an Blocky Gefummel erfordert und aus Erfahrung nicht 100% klappt, was nur weiteren Stress mit Deiner Liebsten bedeutet.
                              Denk Dich mal in mein Zentrum rein, ist Kindergeburtstag und tot sicher :)
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jan1
                                Ist schon spät und ich alt 😁 😁
                                Kann man mit deiner Lösung Alexa ansprechen, wie ich es möchte?
                                JA / NEIN
                                  @jan1
                                  JA / NEIN
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Ja das geht, da die Tante ja auch alles im Alexa Adapter rückmeldet und man das auswerten kann. Ich muss mal schauen wie ich das mal gebastelt hatte, aber wie geschrieben, ich war mit der Lösung nicht so ganz zu Frieden.
                                  Über die Erkennung ob wach oder eben nicht, ist das wesentlich smarter und man muss nichts tum, außer Alexa mitteilen, dass Feuabend ist 😁
                                  So hier mal der Ansatz für die komplizierte Lösung:
                                  Du nimmst den Block als Objekt für den Trigger 86c707ca-0652-4d10-8ce3-f4b81ab9ff46-grafik.png
                                  da kommt dann das Echo Device rein, das Du ansprechen willst in dem Format:
                                  alexa2.0.Echo-Devices.********.Alarm.*.triggered
                                  Die ** sind die ID Deines Echo ;)
                                  So, dann kannst z.B. über den Befehle "Alexa, sprich mir nach 22Uhr" den DP summary auswerten der dann das enthält:
                                  sprich mir nach zwei und zwanzig uhr
                                  und schon hast ne Uhrzeit, nur blöd dass die geschrien ist und nicht als Zahl. Ich habs ja geschrieben, ich war damit nicht glücklich :)
                                  Da kannst mal bei paul53 nachfragen, der ist bei so exotischen Blockly Geschichten wesentlich fitter als ich.
                                  • I IceD112
                                    @jan1
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @iced112
                                    Also das hat nicht wie gewünscht geklappt.
                                    Ohne den Zeitplan läuft die Logik durch. Aber ich bekomme s nicht hin, zu triggern, dass der Zeitplan nur dann aktiv sein soll, wenn der Wert vom Daten Punkt "Wecker" auf True steht.
                                    Stimmt denn was mit der Konfig des Datenpunkts nicht?
                                    Das war jetzt mal mein letzter Versuch. Ohne den Zeitpan, nur um zu testen, ob das Skriipt durchläuft wenn der Wecker auf true steht. Ging auch nicht
                                    • I IceD112
                                      @iced112
                                      Jan1
                                      @iced112
                                      poste mal den Blockly Export, ich bau es um ;)
                                      • J Jan1
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                        Neues Textdokument.txt
                                        Das dann aber mit der Zeitsteuerung
                                        • I IceD112
                                          Jan1
                                          @iced112
                                           <variables>
                                             <variable id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="DYt]kcwT0(7Twkby=RUM" x="-1437" y="-2287">
                                             <field name="VAR" id="ofd~_1ACNUa,u:yTe6Xo">Wecker</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="get_value" id="0/U@sFcqH7MF:9Zwh!0;">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Wecker</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf">
                                                 <field name="SCHEDULE">20 6 * * 1-5</field>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="controls_if" id="R+}dTh:/84,:.eP47x{W">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="variables_get" id="0~{]m|~pwQLG|-Y)d85/">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="control" id="^PW8?s^e|Wa?gH[),z2,">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.volume</field>
                                                           <block type="math_number" id="l=}]AW|Goo80SNhxyb/a">
                                                             <field name="NUM">20</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="toggle" id="4gfj%JUwi)?u/oEpY%O:">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Commands.weather</field>
                                                             <field name="DELAY_MS">100</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="p5U;@9(7Rrc_?[WgyZ*3">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.TuneIn-Station</field>
        <block type="text" id="Z)Vn1ftskb9r@EVPq;rG">
        <field name="TEXT">Rockland Radio</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%q^R;K3;}BkSu.UF^~+k">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.powerState</field>
        <block type="logic_boolean" id="*TGqx13chu]y;={upwC-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="-!;EXQI[Gl[xT7y:2780">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.colorRgb</field>
        <block type="text" id="l2XEJN~U=Bu-m[Ls1z*w">
        <field name="TEXT">#fe870b</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+*rXhKZN~E|HuB]0/?`o">
        <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.84c750d7-d2de-428e-915c-2e40723608dc.brightness</field>
        <block type="text" id="s_^Px}n;^=1]PC,dP]V(">
        <field name="TEXT">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2J`1OnKu}*Wl];l{gZ,g">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F52022FBE9#1.Shutter.Open</field>
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="math_number" id="QM=%!2#6}_`*h,-gg=^R">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="-!^5Y7!)nJ8le~d||u]y">
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="text" id="{Y(3]/v.:{!#eS_{ON=i">
        <field name="TEXT">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2WUDi7JOLYQXjFHUTv2?">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G6G16D100405094S.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="=n~b:OnNONV}fxvh[39i">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="edx6DR_R$83$[Kj$5k,-">
        <block type="logic_boolean" id="$u9/f8$ZI|1Vdp0#MZki">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule" id="Hm_D53ht]Ae5Cj$~HS,@">
                                                     <field name="SCHEDULE">30 6 * * 1-5</field>
                                                       <block type="controls_if" id="KuiZ`3XxI-lg7Fdt?qHZ">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="variables_get" id="Ke`xp(06MN_U1_W3P=#C">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="4m^q@Ef?#*6p3YB1SQ{,">
                                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.volume</field>
                                                               <block type="math_number" id="?#$C)]NxtQ[4IFA_?Cyc">
        <field name="NUM">30</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="[2r7$@{/^YHy99)lQQ/f">
        <block type="text" id="5{Uhc#^I]K9rV=4QLIgC">
        <field name="TEXT">BigFM Deutschland</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="ay-evc~N30gBl5(7OAHC">
        <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0</field>
        <block type="logic_boolean" id="=.}D?hrHnu2w*cUf(nRc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="LMX|gQi]6k?9!Ap!C]KL">
        <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-rgb</field>
        <block type="text" id="+Jeok%[aC4+g6O*`K7$=">
        <field name="TEXT">#ff00ff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="hmixh_emLIpgEeR{RL,6">
        <field name="OID">meross.0.2008288194496790827348e1e92ec73b.0-luminance</field>
        <block type="text" id="8GQ,X~XgSEN,xWY`*cQz">
        <field name="TEXT">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="jffgnWrwjoKw#Moaj0Dn">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077474013G.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">20</field>
        <block type="logic_boolean" id="TZFu#i%xXs!vY#O)!|%N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="lST$q8DAct[KzCoNFbzk">
        <block type="logic_boolean" id="ao/pm!sl*vy-dHVUYXQ!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          oder noch besser ohne Variable, da die flüchig ist und Du den DP auch direkt abfragen kannst:
                                           <block type="schedule" id="FDZzg$+?8@EF;2TJ1+Hf" x="-1412" y="-2487">
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="get_value" id="(rIYa~!~x.~^qxReU${p">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
