  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter
    6.5k
Cloud Adapter
cloudpro
66 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A AndreasK
    @apollon77
    ich bin jetzt etwas verwirrt.
    Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
    Alles andere sollte doch gleich sein.
    Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
    Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
    Oder verstehe ich hier etwas falsch?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #61
    @andreask sagte in Cloud Adapter:
    ist aber nicht so!
    cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
    iot für Assistenten
    https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
    A Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
      ist aber nicht so!
      iot für Assistenten
      AndreasK
      #62
      Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
      Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
      Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
      Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
      Mein Fehler
        ist aber nicht so!
        iot für Assistenten
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        #63
        @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... :-(
        --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        Log:
        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
        cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
        cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
        cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
        cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
        cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
        cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
        cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
        cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
        cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
        cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
        cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
        cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
        cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
        cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • Agria4800A Agria4800
          Log:
          #64
          @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
            #65
            @apollon77 : Cloud auf V4.0.10 angehoben und Controller auf 3.2.16.
            Nach Neustart des Cloud Adapter tut er sich schwer aber schafft es dann auf Alive true
            Was bedeutet dieser Eintrag
            "cloud.0 2021-03-15 18:54:32.522 error (2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error"
            Log:
            cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
            cloud.0	2021-03-15 18:56:26.315	debug	(2866819) API KEY OK
            cloud.0	2021-03-15 18:56:25.993	info	(2866819) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-03-15 18:56:25.992	debug	(2866819) Connected. Check api key...
            cloud.0	2021-03-15 18:56:25.768	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 18:56:25.758	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
            cloud.0	2021-03-15 18:55:55.756	info	(2866819) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
            cloud.0	2021-03-15 18:55:55.719	info	(2866819) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-03-15 18:55:55.718	debug	(2866819) Connected. Check api key...
            cloud.0	2021-03-15 18:55:52.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 18:55:52.478	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
            cloud.0	2021-03-15 18:55:32.481	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            cloud.0	2021-03-15 18:55:22.483	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 18:55:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
            cloud.0	2021-03-15 18:55:02.483	error	(2866819) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            cloud.0	2021-03-15 18:54:52.494	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 18:54:52.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
            cloud.0	2021-03-15 18:54:22.525	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 18:54:22.477	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
            cloud.0	2021-03-15 18:54:22.475	info	(2866819) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_bXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
            cloud.0	2021-03-15 18:54:22.457	info	(2866819) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.2.16
            cloud.0	2021-03-15 18:54:22.409	debug	(2866819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.831	info	(2862657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.830	debug	(2862657) Plugin sentry destroyed
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.829	info	(2862657) terminating
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection lost
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.828	info	(2862657) Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2021-03-15 18:54:18.825	info	(2862657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            und bei Fernzugriff erhalten ich diese Fehlermeldung:
            "cloud.0 2021-03-15 19:01:04.003 error (2866819) Ping timeout
            Log:
            cloud.0	2021-03-15 19:02:04.782	debug	(2866819) Subscribes: info.0.newsfeed
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) Connection not changed: was connected
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.511	debug	(2866819) API KEY OK
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.475	info	(2866819) Connection changed: connect
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.474	debug	(2866819) Connected. Check api key...
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.030	info	(2866819) Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2021-03-15 19:01:34.014	debug	(2866819) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
            cloud.0	2021-03-15 19:01:15.130	info	(2866819) received all objects
            cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection lost
            cloud.0	2021-03-15 19:01:04.008	info	(2866819) Connection changed: Ping timeout
            cloud.0	2021-03-15 19:00:47.967	info	(2866819) User accessed from cloud: DDlWyePsTlYvIXPSBJY6
              Log:
              Log:
              #66
              @agria4800 Hm ... sieht an sich nach Netzwerk-Problemem aus ... hm ... er verbindet sich aber dann beim üblichen "ping pong" ist die Verbindung weg. Ist da alles stabil? WLAN vllt komisch? Oder wie angeschlossen? Sagt das /var/log/syslog was?
