  5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
    5.3k
blocklymonitoringtemplate
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Folgendes Ziel:
    Ich möchte gern ein Blockly "schreiben" mit dem ich einen Datenpunkt triggern möchte
    er soll Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr einen Datenpunkt abfragen
    Wenn der Wert des DP unter 100 ist soll er mir eine Telegram schicken
    Frage:
    Kann mir dafür jemand eine Blockly Struktur zur Verfügen stellen?
    EDIT:
    Ich habe es jetzt so gemacht
    Meine Frage ist jetzt aber
    Was ist wenn um 6Uhr oder 15Uhr der Datenpunkt nicht aktualisiert wurde?
    Dann sollte ich ja, bei meinem Verständnis, mein Telegram nicht gesendet werden
    Oder sehe ich das falsch?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Folgendes Ziel:
      Frage:
      EDIT:
      Danke im Voraus
      Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @wszene ein trigger im trigger funktioniert nie !!!
      du kannst ja den zeitplan trigger löschen und in der if abfrage noch auf den tag prüfen
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Folgendes Ziel:
        Frage:
        EDIT:
        Danke im Voraus
        Marcel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @wszene
        das hier in die if abfrage mit "und" einfügen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @wszene
          G Online
          G Online
          guergen
          @liv-in-sky Was soll denn die "0" bewirken? ist das Sa & So?
          • G guergen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
            sonntag ist 0
            G P 2 Antworten Letzte Antwort
              sonntag ist 0
              G Online
              G Online
              guergen
              @liv-in-sky Ich lese da mo-Fr... daher auch meine Frage
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
                Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
                In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
                Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
                  wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Folgendes Ziel:
                    Frage:
                    EDIT:
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
                    Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Das ist richtig
                      Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                      Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
                      Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
                      Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        Das ist richtig
                        @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                        Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                          Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                            Ja.
                            @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                            Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                              Ja.
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                              • Aqara Sensoren
                                sonntag ist 0
                                perry
                                @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                                sonntag ist 0
                                Hallo @liv-in-sky ,
                                hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                                cu perry
                                • P perry
                                  sonntag ist 0
                                  Hallo @liv-in-sky ,
                                  cu perry
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @perry
                                  habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @perry
                                    perry
                                    du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
