  5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
    5.3k
blocklymonitoringtemplate
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    Folgendes Ziel:
    Ich möchte gern ein Blockly "schreiben" mit dem ich einen Datenpunkt triggern möchte
    er soll Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr einen Datenpunkt abfragen
    Wenn der Wert des DP unter 100 ist soll er mir eine Telegram schicken
    Frage:
    Kann mir dafür jemand eine Blockly Struktur zur Verfügen stellen?
    EDIT:
    Ich habe es jetzt so gemacht
    Meine Frage ist jetzt aber
    Was ist wenn um 6Uhr oder 15Uhr der Datenpunkt nicht aktualisiert wurde?
    Dann sollte ich ja, bei meinem Verständnis, mein Telegram nicht gesendet werden
    Oder sehe ich das falsch?
    Danke im Voraus
    Marcel
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wszene ein trigger im trigger funktioniert nie !!!
    du kannst ja den zeitplan trigger löschen und in der if abfrage noch auf den tag prüfen
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Folgendes Ziel:
      Frage:
      EDIT:
      Danke im Voraus
      Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene
      das hier in die if abfrage mit "und" einfügen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wszene
        G Online
        G Online
        guergen
        @liv-in-sky Was soll denn die "0" bewirken? ist das Sa & So?
        • G guergen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
          sonntag ist 0
          G P 2 Antworten Letzte Antwort
            sonntag ist 0
            G Online
            G Online
            guergen
            @liv-in-sky Ich lese da mo-Fr... daher auch meine Frage
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
              Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
              In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
              Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
                wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
                • WszeneW Wszene
                  Hallo Zusammen,
                  Folgendes Ziel:
                  Frage:
                  EDIT:
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
                  Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    Das ist richtig
                    Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                    Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
                    Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
                    Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      Das ist richtig
                      @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
                      Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                        Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                          Ja.
                          @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                          Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                            Ja.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                            • Aqara Sensoren
                              sonntag ist 0
                              perry
                              @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                              sonntag ist 0
                              Hallo @liv-in-sky ,
                              hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                              cu perry
                              • P perry
                                sonntag ist 0
                                Hallo @liv-in-sky ,
                                cu perry
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @perry
                                habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @perry
                                  perry
                                  du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
