  5. Blockly 2x am Tag - Mo-Fr
    5.3k
blocklymonitoringtemplate
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Genau es soll nur Mo-Fr sein den Sonnabend habe ich nur mit drin weil heute Sonnabend ist und ich es ja testen möchte
    Ich habe es jetzt so gemacht aber das ist bestimmt nicht die feine englische
    In diesem Fall ist es aber so möglich da ich im Adapter die Aktualisierungszeit einstellen kann
    Und da ich wegen der Standheizung die Zeit auf 1min gestellt habe kann ich das so machen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @guergen da hast du recht - habe nur das blockly angeschaut - warum hast du nicht gleich die lösung gepostet ?
      wichtig ist erstmal, dass @Wszene das trigger in trigger "ding" rausmacht - dann frägst er halt auf die arbeitstagetage ab - 1-5
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Folgendes Ziel:
        Ich möchte gern ein Blockly "schreiben" mit dem ich einen Datenpunkt triggern möchte
        er soll Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr einen Datenpunkt abfragen
        Wenn der Wert des DP unter 100 ist soll er mir eine Telegram schicken
        Frage:
        Kann mir dafür jemand eine Blockly Struktur zur Verfügen stellen?
        EDIT:
        Meine Frage ist jetzt aber
        Was ist wenn um 6Uhr oder 15Uhr der Datenpunkt nicht aktualisiert wurde?
        Dann sollte ich ja, bei meinem Verständnis, mein Telegram nicht gesendet werden
        Oder sehe ich das falsch?
        Danke im Voraus
        Marcel
        @wszene sagte: Montag bis Freitag jeweils Früh 6Uhr und Nachmittag 15Uhr
        Das lässt sich alles per CRON vorgeben:
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Das ist richtig
          Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
          Bei meinem Auto ist dieser jede Minute da ich das so für meine Standheizung benötige
          Bei dem Auto meiner Frau ist die Aktualisierung aller 10min
          Wie mache ich das das ich da nur einmal diese Telegram bekomme bzw. überhaupt eine bekomme
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Das ist richtig
            @wszene sagte Was ist aber wenn zudem Zeitpunkt keine Aktualisierung stattfindet
            Es wird der Wert abgefragt, der zu den Zeitpunkten seit der letzten Aktualisierung im Datenpunkt vorhanden ist.
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
              Kann ich also mein "falls Objekt" weglassen?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @wszene sagte: Verstehe ich das richtig das da der Zeitplan als Trigger genutzt wird?
                Ja.
                @wszene sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                Du musst den Trigger-Block innerhalb des Zeitplan-Triggers weglassen.
                  Ja.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  ich danke dir das werde ich gleich mal testen
                  • Aqara Sensoren
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @guergen oben steht doch, er will nur von 1-6 haben - das sind die wochentage - oder andersrum wenn nicht 0
                    sonntag ist 0
                    perry
                    @liv-in-sky sagte in Blockly 2x am Tag - Mo-Fr:
                    sonntag ist 0
                    Hallo @liv-in-sky ,
                    hmm ... ich denke der Sonntag ist 7 (nicht 0) / Montag = 1 usw ... oder irre ich mich da ... habe meine Skripte so aufgebaut und habe noch keinen Fehler festgestellt
                    cu perry
                    • P perry
                      sonntag ist 0
                      Hallo @liv-in-sky ,
                      cu perry
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @perry
                      habe mich daran gerichtet - so viel ich weiß wird bei cron von 0-6 gezählt
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @perry
                        perry
                        du hast Recht 👍 ... allerdings wird in diesem Baustein von Montag 1 bis Sonntag 7 gerechnet und das lag mir auf der Zunge 😊 bzw in meinen Skripten
