  5. require(....path_to_json)-Frage
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
    Hallo
    Ich muss über require ein JSON laden, nur wie ist der Pfad definiert?
    Ich dachte require('googleservices.json') würde im Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules das googleservices.json suchen.
    Das heisst, wenn ich googleservices.json in /opt/iobroker/iobroker-data habe, müsste ich:
    const key = require('../../../iobroker-data/googleservices.json');
    eingeben, oder?
    Danke!
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo
      eingeben, oder?
      Danke!
      @dominic-reber
      Mit require() werden Node-Module geladen, nicht eine Datei eingelesen.
      Dominic ReberD UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        @dominic-reber
        Dominic Reber
        Hi, danke für Deine Antwort.
        Hab den Code von hier:
        https://github.com/firebase/quickstart-nodejs/blob/a8d8eeb046d6669428c84664fc0ca9ef7bb5f0e3/messaging/index.js
        Also von Google selbst - wieso lösen die das über require dort?
        Ich kann die Daten auch im Skript direkt eingeben, das geht, aber würde sie lieber von einer Datei laden.
          @dominic-reber
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @paul53 Das JSON gültiges JavaScript ist, geht das tatsächlich. Machen wir beispielsweise in React Adaptern auch so um die Übersetzungen zu laden.
          @dominic-reber sagte in require(....path_to_json)-Frage:
          Das ist aus meiner Sicht die beste Lösung, weil Dateien im Dateisystem sind immer etwas ein Risiko mit ioBroker. Ansonsten kannst du auch die Datei in ioBroker hochladen und mit den getFile() den Inhalt holen, und dann per JSON.parse() in ein JSON verwandeln.
          Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo
            eingeben, oder?
            Danke!
            @dominic-reber: eingeben, oder?
            Ich lese ein eigenes Node-Modul, das in iobroker-data/modules gespeichert ist, so ein:
            const clock = require('../iobroker-data/modules/test.js');
            Das war früher mal anders: So wie Du es machen wolltest.
            • UncleSamU UncleSam
              Dominic Reber
              @unclesam Danke für die Antwort, dann schreib ichs direkt ins skript rein.
