  4. Neuling mit Problemen nach Installation
    6.7k
neulinginstallation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    natsirt
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: eeePC & Notebook
    Arbeitsspeicher: 1GB & 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows10
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 14.15.4
    NPM-Version: ?
    Installationsart: Windows Installer
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • N Offline
      N Offline
      natsirt
      ich bin ein absoluter Neuling, was iobroker angeht. Ich habe erste Erfahrungen mit openHAB, würde aber aufgrund der geringeren Komplexität gern opbroker nutzen.
      Ich habe zuerst die aktuelle Version von Node.js installiert (14.15.4), danach mit dem Windows Installer iobroker inkl. der dort angegebenen Zusatzkomponenten.
      Wenn ich jetzt einen der drei Adapter aktualisiere, die mir neue Versionen angeben (Admin, DIscovery Devices und Information Tab), wird der iobroker Dienst beendet und lässt sich nicht mehr starten.
      Wenn ich mit einer frischen Installation bspw. den Tradfri Adapter installiere, bekomme ich im Log folgende Meldungen:
      instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      Ich vermute, dass ich einfach eine Komponente nicht korrekt installiert habe, habe keine Idee, welche. Ich habe auch schon verschiedene Installationsarten getestet, war aber mit keiner erfolgreich (Installation per npm etc.). Auch Reparaturanleitungen, die ich im Netz gefunden habe, haben nicht geholfen (bspw. iobroker update (self) in der iobroker Console).
      Gibt es vielleicht irgendeine Installationsanleitung, die wirklich Schritt für Schritt die Komponenten angibt, die installiert werden müssen? Ich bin ein bisschen erschlagen von der Menge an verschiedenen Aussagen, zumal sich die meisten auf Linux Systeme beziehen - damit habe ich aber gar keine Erfahrung und wollte erstmal auf Windows testen.
      Ich habe die Probleme auf zwei verschiedenen Windows Systemen mit unterschiedlicher Ausstattung - ein alter eeePC, der zugegeben sehr schwach auf der Brust ist, sowie ein einigermaßen aktuelles Notebook, das eigentlich genug Dampf unter der Haube haben sollte.
      Kann mir hier irgendjemand helfe? Ich würde gern mit iobroker arbeiten, komme aber einfach nicht weiter :(
      sigi234S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • N natsirt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @natsirt
        Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
        data-Ordner sichern (nur bei Update)
        Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
        Nichts weiter tun!
        ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
        iobroker start
        Diese führt dich zu folgendem Workaround:
        https://forum.iobroker.net/post/446928
        Immer Daten sichern!
        • N natsirt
          @natsirt
          Wobei sich der eeePC ja geradezu anbieten würde da mit einem schlanken Linux herumzuexperimentieren.
          • N Offline
            N Offline
            natsirt
            schrieb am zuletzt editiert von natsirt
            @sigi234
            Wow danke, das scheint direkt funktioniert zu haben!
            Ich habe in der Konsole eine Meldung zu 41 vulnerabilities bekommen und könnte diese mit npm audit fix reparieren lassen - sollte ich das tun oder erstmal so lassen?
            Ich habe nicht vor, den iobroker aus dem Netz heraus zu steuern, es soll alles im Heimnetz bleiben!
            Grundsätzlich gebe ich dir Recht - bin aber frisch Papa geworden und die Prioritäten liegen gerade etwas anders. Ich habe schon 4 Wochen gebraucht, eine Steckdose ins openHAB einzubinden, Zeit ist momentan etwas Mangelware 🙄 Würde auch eigentlich gar nicht damit experimentieren, wenn wir nicht auch noch zusätzlich gerade ein Haus bauen würden...
            • N natsirt
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @natsirt sagte in Neuling mit Problemen nach Installation:
              So lassen!
