  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    5.3k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #61
    Unter Adapter den runden reload Button drücken, dannn sollte die 3.7.1 auftauchen wenn im Latest ... Wenn im Stable dann "zeitnah". Bitte mindestes auf die 3.7.x gehen!! Weitere Probleme muss ich prüfen wenn Sie bleiben, aber hier nach update mal nen tag Warten oder so
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #62
      @apollon77
      Prima, danke. Hab jetzt auf 3.7.1. morgen teste ich die States nochmal durch. Wird aber Abend werden. Problem bezog sich nicht nur auf True und false sondern auch bei den RGBNamen.
      Hinsichtlich der RGB Controller. Gibt es da evtl bei dem RGBNamen nicht die Möglichkeit den State via HTML-Code zu setzen.
      • I IceD112
        @apollon77
        #63
        @iced112 Es gibt neben dem RGB Namen auch ein RGB state ... dann wird versucht "ide nächste passende Farbe" aus der Namensliste zu ermitteln und die gesetzt. Ist dann also nicht der exakte Farbcode
          deta
          #64
          Nur mal eine Info:
          Ich hatte das Problem, obwohl auch die neueste Version über den Git installiert war,
          dass Alle Echos, bis auf meinen alten EchoPlus 1Gen. nicht eine bestimmte Routine getiggert hat. Obwohl diese richtig geschrieben war. Nach langen suchen, Fehler im Skript etc. Wo ich nichts gefunden hatte , was falsch war, (lief ja auch vorher alles ohne Probleme).
          Nun habe ich den Adapter, wieder mal dekativiert, unter den Opbjekten de EchoPlus Routinen den Punkt komplett gelöscht, der nicht funktionierte. Adapter jetzt neu gestartet, der Punkt wurde ja dann automatisch wieder neu angelegt. Und siehe da es funktionierte wieder.
          Im Nachhinein denke ich das irgendwas an der Sturcktur des Punktes was geändert wurde. Leider hatte ich es nicht vorher gesichert gehabt, um es jetzt mal zu vergleichen.
          Aber auf so einen blödem Fehler erst mal zu kommen...
          Nur fals jemand noch so ein Problem mal hat. Grumpf. Das hat mich 2 Tage gekostet.
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #65
            @apollon77
            Meinst du den ColorRGB wo hinten dann der html Code drin steht? Den kann ich aber nicht definieren also ansteuern und ändern. Das habe ich schon versucht. Also die Tage, ob es mit dem Update jetzt geht, muss ich heute Abend probieren.
              Psychano
              #66
              ....ganz simple Frage für einen Neuling:
              Wie update ich auf 3.7.x? In der ioBroker Adapter-Konsole steht 3.6.0 und keine Möglichkeit diese upzudaten da sie als aktuell angezeigt wird?
              • P Psychano
                #67
                @psychano Warte ab bis die Version in deinem Repo aufschlägt.
                  Psychano
                  #68
                  Danke - habe ich mir fast gedacht, trotzdem gewundert warum die rote Meldung aufpoppt dass man updaten soll, obwohl dies noch garnicht möglich ist.
                  Schönen Gruß
                  DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Psychano
                    Schönen Gruß
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #69
                    @psychano Es ist ja möglich, aber nur wenn man weiß wie und wer das nicht weiß, für den ist es ggf. auch besser zu warten.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • P Psychano
                      Schönen Gruß
                      #70
                      @psychano Unter Adapter mal das Repo neu laden (der button mit den Pfeilen im Kreis). Im Repo ist es seit letzter Nacht kurz vor Mitternacht
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        lobito
                        #71
                        @apollon77
                        Bei Version 3.7.1 geht ja nun die Summary nicht mehr. Gibt es dafür einen Ersatz? Finden konnte ich nichts, oder ich habe Tomaten auf den Augen....
                        • L lobito
                          @apollon77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @lobito
                          Die funktioniert, allerdings wird der Wert kurz reingeschrieben und dann wieder gelöscht.
                          Ich hab auf Github dazu ein Issue eröffnet.
                          • haselchenH haselchen
                            @lobito
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #73
                            @haselchen Das war bei allen älteren Versionen auch schon so, dass der je nach Event wieder geleert wurde.
                            Bei mir hat sich das Verhalten dieses Objektes nach Update auf 3.7.x nicht geändert.
                            • DiginixD Diginix
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #74
                              @diginix
                              Merkwürdig.
                              Bei mir stand IMMER der letzte Befehl in dem Datenpunkt.
                              So wusste ich dann beim Blockly bauen, wie die Schreibweise ist, die Alexa verstanden hat.
                                @diginix
                                Merkwürdig.
                                lobito
                                #75
                                @haselchen @Diginix
                                Bei mir blieb er auch stehen, habe ich in vielen Skripten genutzt. Z.B. schlafen gehen... wenn das drin steht werden über ein Skript Lichter gelöscht und angemacht... TV gstoppt und im Schlafzimmer gestartet, überprüft ob alle Türen zu sind usw. Das lässt sich z.B. mit Alexa Routinen sehr schlecht nachbilden.
                                • L lobito
                                  @haselchen @Diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #76
                                  @lobito Selbst wenn er geleert wird, ist er als Trigger uneingeschränkt nutzbar. Dafür reicht ja der kurze Moment wo der gewünschte Wert enthalten ist. Nutze ich zT auch und das vor und mit 3.7.x. Dafür muss er also nicht dauerhaft als Wert bleiben. Ist imho also kein Bug.
                                  • DiginixD Diginix
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @diginix
                                    Deswegen ja der Wunsch, damit viele zufrieden sind :)
                                    für dich der geleerte Datenpunkt und für mich ein zusätzlicher DP mit der history.summary ;)
                                    apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @diginix
                                      #78
                                      @haselchen Bitte GitHub version versuchen (version bleibt 3.7.1) ... Admin hat jetzt neue Checkbox um "History Einträge ohne erkannten Befehl" zu ignorieren. So?
                                      haselchenH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #79
                                        @haselchen Da wäre es wohl einfacher @apollon77 schreibt ihn nur wenn != null. Die Leerung hat für mich grundsätzlich keinen Vorteile. Man triggert ja idR auf Änderung. Da braucht es nicht extra vorher einen leeren Wert. Ich hab ihn einfach per History geloggt und somit sehe ich für Recherchen was mal drin stand.
                                        Noch ein neues Objekt parallel dazu, was irgendwo auch RAM usw. benötigt, finde ich nicht ideal.
                                        Wenn jeder Adapter alle Objekte mitbringt, die sich alle Anwender irgendwie nur vorstellen können, dann würde das ggf. komplett eskalieren. Dafür gibt es ja die Freiheit eigene anzulegen und nach belieben zu befüllen.
                                        Aber Ingo wird schon weise entscheiden. ;-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #80
                                          @apollon77
                                          Boah, wie geil ist das denn?????
                                          Wärst du ne Frau , würde ich dich heiraten.
                                          Perfekt.
                                          Absolut perfekt.
                                          So kann jeder wählen, was er möchte!
                                          Danke!
