  5. Keine Übergabe von Variablen als Parameter an Funktion
    5.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 876 Aufrufe 3 Beobachtet
    PRozAC
    schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
    da ich ohne Probleme ein Blockly script für meine Waschmaschine nutze, wollte ich es jetzt auch für weitere Geräte übernehmen.
    Nachdem ich das script nun kopiert und die Variablen zur Sicherheit umbenannt hatte musste ich feststellen, dass es nicht funktioniert. Ich habe das script nochmal händisch komplett neu erstellt und auch das funktioniert nicht. Aus irgendeinem Grund werden die Variablen nicht als Parameter an die separaten Funktionen übergeben (undefinded). Somit sagt Pushover zurecht, dass die Nachricht nicht leer sein darf und die Funktion für den Check ob sie fertig ist auch nicht.
    Engine Version ist 4.9.8
    Kann da mal bitte jemand drüber schauen, was das sein kann?
    Originalscript der Waschmaschine (alles funktioniert)
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="537.3554187499999" y="737.4805640625003">
      <mutation>
        <arg name="parameter" varid="3z#w#7|%-~CQJWh4DB~T"></arg>
      </mutation>
      <field name="NAME">checkFertig</field>
      <statement name="STACK">
        <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
          <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
          <next>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
              <next>
                <block type="debug" id="Wa8UWcO8~gsdL_4axEHz">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="P.IHoLz}~UbVN2/CdYxL">
                      <field name="TEXT">Timer stop </field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                              <field name="VAR" id="3z#w#7|%-~CQJWh4DB~T">parameter</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="debug" id="_{I(En9-bizofxnJu!fP">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="*Np7`%r:w_KK%5=Q]dsc">
                              <field name="TEXT">Timer start</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                              <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                  <field name="DELAY">40</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                      <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                          <mutation name="Melden">
                                            <arg name="Meldetext"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="6ZYBq%T:J%aM12xmW:%m">
                                              <mutation items="4"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="|qXKN;1,|eLZs95?h7P!">
                                                  <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="{K%p#9xB|%HJJ#Pu8U@W">
                                                  <field name="TEXT">und hat </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="math_rndfixed" id="lklP,[Fs5u@|{X$`[$h]">
                                                  <field name="n">3</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="Qx6PR=Va0C,*6XsGIa|b">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="`FIgNelEa]Ta8-Fzli;z">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="se:q;TI,U.)6w@,Yo-a6">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="./RB~Nkyx,w@|@eT5$Q:">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.sonoff-waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="{(xNAw3x5XW[-EP]rlP=">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id=".H27~yaQacy5XJ9Z28gL">
                                                          <field name="VAR" id=";f}gx0d_.Q9J{N(/~b?s">leistung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                                  <field name="TEXT"> kW/h verbraucht.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="On1YrpU!83Ke6%x=0YGu">
                                                <block type="get_value" id="a5]m4HaZ5W^ss3D@_Q?2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Script des Geschirrspülers (Variablen werden nicht übergeben)
      <variables>
        <variable id="9F.v-b=Y3~EW(+iHd-HA">VerzoegerungAktivGeschirrspueler</variable>
        <variable id="r%-J*h%5tS#4F{]Qs|ie">MeldetextGeschirrspueler</variable>
        <variable id="w2-Nu8N87+33+q6KGyC5">ParameterGeschirr</variable>
        <variable id="xC5@G,_.m=LKNd-FZ,zm">debug</variable>
        <variable id="q=GxpUq(kxYM#9hpA}6A">GrenzwertInWattMinimalGeschirrspuel</variable>
        <variable id="=YT[zFBDU,v1Zl^=yt=b">LeistungGeschirrspuel</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="lx^3/~E|:fUO4j=$.lFv" x="-788" y="158">
        <field name="VAR" id="9F.v-b=Y3~EW(+iHd-HA">VerzoegerungAktivGeschirrspueler</field>
          <block type="logic_boolean" id="xlr$q1}2q%G#%Zj9GZ)1">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="B;u1htcUB|4soHQxmj(c">
            <field name="VAR" id="xC5@G,_.m=LKNd-FZ,zm">debug</field>
              <block type="logic_boolean" id="P39r`wj@/rQ;V4aydE[G">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="UipN4O+nSP}Z~Q|7//hp">
                <field name="VAR" id="q=GxpUq(kxYM#9hpA}6A">GrenzwertInWattMinimalGeschirrspuel</field>
                  <block type="math_number" id="Rgn%[}sNvn~U43L}^MR0">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="qksAQ,8kCdvP6?#,+[!$">
                    <field name="VAR" id="=YT[zFBDU,v1Zl^=yt=b">LeistungGeschirrspuel</field>
                      <block type="get_value" id="sbX(^pQ~qgK%m!OAguO,">
                        <field name="OID">sonoff.0.esp-geschirr.ENERGY_Total</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="#oi4YN16Z??zP]ICUz(q">
                        <field name="OID">javascript.0.GeschirrAN</field>
                          <block type="logic_boolean" id="oK=pHb;%ql?tXd`P}|ND">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="#YO)gWFv`/p~7wc=-/jr">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="V#YMlyCV}drPoR[uZulK">
                                <field name="oid">sonoff.0.esp-geschirr.ENERGY_Power</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="/CM^BBMl8]zsd$yy;uHg">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="iQNnq=)dnr$j:UTQOZVX" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="gVsz2Ct#t*p`z:U:Ln3E">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="`[X1*JWww)!7hR7LKr-C">
                                            <field name="OID">sonoff.0.esp-geschirr.ENERGY_Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="variables_get" id="_w{t9*!CSex)8q)v[La%">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="y45O6ZAfh#mn[YO|O,K2" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="b*X7);8~wz(t+k;MWg%p">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="#8PT[,xE#!O_P3Qj{Apu">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="q]YVIn+RX.r;KB;]U)s$">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="O/g#x}|zSd[DJYO_$}{!">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="fKmNrZ2JIw}%whI?YHQu">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="BR6Qzeo/4]01:(Gf-`^D">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="ojhHxBGps9JXCxb5:k8C">
                                      <block type="logic_boolean" id="?ny:H9Y}Y7AB|NfaV`}?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="eYzV:^zYCy#{}*;R0}Fn" inline="false">
                                        <mutation name="MeldungGeschirrspueler">
                                          <arg name="MeldetextGeschirrspueler"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="!IvV/+3%;HhS:H#S9$Nz">
                                            <field name="TEXT">Test</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="}PNx(sa%gVaK:85;d|;|">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="/:0N:VVJHcL/_oSkx.*9">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="G!YY(3m8]@owUu1;2ILx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Ew.s$s5g2AR%#k=H4B(R">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="M6p~WS,`Uze^qXDii~z}">
                                                <field name="Severity">warn</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="N@!52j~`_k(+2/jQ?kIU">
                                                    <field name="TEXT">Spüler gestartet</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="x8PHiEY1^~m_(JD8f#(4">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="VGspp{O4inEIXH/IU0UP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="variables_get" id="m+3xG_Y{E8[i,Q^i}2?d">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="comment" id="#A.3t@uY:wy_f[=r_^5#">
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="_h|uV?OXs4cBnD.F#gV(">
                                        <mutation name="FertigCheckGeschirr">
                                          <arg name="ParameterGeschirr"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="logic_boolean" id="Dt73+QxwM^pYb=FxKVg}">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="*[?tf%:[wkK9y+S2+c_1">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="T*{/pPM-gJ%xJZ_!UexJ">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="?]_B%s~fEcA)vvMFV4;#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="s^J0~YHo`=De*q~RNpMg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="5ZOuwA(A7)3er0il#?H|">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Am%OJk2poU)C[J5Lyr,:">
                                                    <field name="TEXT">Timer stop 1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_operation" id="9E09u6_c!]S%uK][GxZT" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="|FQyNnNf.;C?Bf57#(k)">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="F)r$MFwv%V_s/}ICNh@!">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="variables_get" id="??Q-;*%n_!Ll[^3~m3dL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="?a`h-5Hy#T8P@1;1*@+^">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="!nKAF.N%q57;zxT-/(w)">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="5b8Z:D*a#-jCb|PUpHz+">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="comment" id="/7!997Z,F^FbfW~F=c=[">
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="-]2O!g]IA`flk5z_!i7p">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="logic_boolean" id="RP`80nF1[mMAa%oBokFW">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="e[E[!RxQ,h7d44,d=uz!">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="@l{W:i(VTt#X:%j.PH`~">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="g}px(%_ABElaoiISKm0b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="qTj-.U}PL5$0}D]ioz@X">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="zMY,w4h*XXqtEM3srwvH">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="kcaZqD!OxBFLV$X;wWSf">
                                                    <field name="TEXT">Timer start 1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="v~yF@}3|Cz*|DRanQJ3E" x="163" y="237">
        <mutation>
          <arg name="MeldetextGeschirrspueler" varid="r%-J*h%5tS#4F{]Qs|ie"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">MeldungGeschirrspueler</field>
          <block type="controls_if" id="jhj!Cl7MKA=-I`##WQ/u">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="~3NiT]j!?JC?:hOWlXlI">
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="noox7i6lNy!L@%}2id/#">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="ozB=gWahs5amQuQtDE}*">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="debug" id="mjJb[n:y/j5jIR7NuuH9">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="x6?2gN^$gPoi-]}2DQ|R">
                    <field name="TEXT">Meldung test</field>
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="Di[D^m6W$X}cHxJ)gqp4">
                    <field name="VAR" id="r%-J*h%5tS#4F{]Qs|ie">MeldetextGeschirrspueler</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="pushover" id="=UkSukTZRxC?o$H]^~8Y">
                <field name="SOUND"></field>
                <field name="PRIORITY">0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="sullr6+u[X?0+[9TUN_Y">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="qNmv(cwN{511k]p/h?u8">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="1~WDN$W1oZ~,.o3}[NKZ" x="663" y="238">
        <mutation>
          <arg name="ParameterGeschirr" varid="w2-Nu8N87+33+q6KGyC5"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">FertigCheckGeschirr</field>
          <block type="controls_if" id="*fM_68Etb4-4nK]{S,Mh">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="~lmv4?iRN}.7R1?F4u{c">
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="#FZ413Q}S*[Y~uuUieE`">
                    <field name="VAR" id="w2-Nu8N87+33+q6KGyC5">ParameterGeschirr</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="zPF2eBXhV;P^$?fr#{gM">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="EwVn55ln`P|ZA8K+=7.|">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="lSS8x_tiWmQmO[wQ7K}:">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="jf`D546Gw;dESK^m[VG`">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="m3~N90XUy9rD%C5lnX_H">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="debug" id="1lgZ7%!vy2|@Qgy_%X+D">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="c^tktb9U?i=A[N|?#^,n">
                        <field name="TEXT">Timer start 2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="I4S%kpUq5t3O:B/JyJ^8">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="V)~?NBS4^PWExZ@d*iZI">
                          <block type="update" id="},P:kNo]]fa),9TSOIZD">
                              <block type="logic_boolean" id="ZEURV(Tk)#0#q]exJY%0">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="C[mTr}mv4aHWy)A`fd0r">
                                </mutation>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="3+4dl8kul/@gq9i|$ev=">
                                      <block type="get_value" id="=+]nR{I|1MX@*,}eCGhH">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="7S|nTJdw|I%xMC~l!V3_">
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="Ji7]E`4LDDXI,Y#(-Y,v">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="T?R580i]FH~sx~%yyneM">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id=":Vp!ebln!WPo7zhRpeGl">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="i)4O`=FB-{j0bW/bA8%6">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="qY#WnwD7c8Fi{I3vmw!%">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="*ymp/]p%q(a;xckSOQwP">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="debug" id="`LB57#({H_;])h^!2QfM">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=":8XD3)Gtu?y}Wh:#y=.=">
                        <field name="TEXT">Timer stop 2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="k9$9]n~hY%;/hVKU?SL_">
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="WCPp/Ps+20WyRD/;Q=Hr">
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • P PRozAC
        <mutation>
        </mutation>
            <next>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <mutation>
          </mutation>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <mutation>
          </mutation>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  </mutation>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @prozac
      Was erwartest Du hier ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @prozac
        PRozAC
        @prozac
        Wenn du den Funktionsaufruf meinst... da kommt der Text mit der Fertigmeldung rein.
        Aber ich habe es jetzt hin bekommen. Entweder war der Name der Funktion und/oder der Name der Variable zu lang.
        Ich habe beide jetzt deutlich gekürzt und es geht.
        Da kommt mir gleich eine weitere Frage: kann ich bei mehreren verschiedenen blockly scripten dieselben Bezeichnungen für dir Variablen und Funktionen nehmen oder gelten sie global?
        Sprich: blockly kopieren, Datenpunkte anpassen und gut?
        Wäre praktisch als template für verschiedene Geräte.
        • P PRozAC
          @prozac
          @prozac sagte: kann ich bei mehreren verschiedenen blockly scripten dieselben Bezeichnungen für dir Variablen und Funktionen nehmen oder gelten sie global?
          Ja, der Gültigkeitsbereich ist maximal das Script, bei lokalen Variablen sogar nur die Funktion.
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            oder einfach den "device-reminder" Adapter nutzen und nicht ständig hier die gleichen Fragen zu den immer gleichen Themen stellen ...
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
            P Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • XenonX Xenon
              PRozAC
              @xenon
              Auch wenn mir nicht klar ist, welches Thema ich hier erneut aufgegriffen habe (mein blockly hatte ein Problem). Und ich brauch keinen weiteren Adapter wenn nun alles läuft 👍
              • XenonX Xenon
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @xenon
                also entschuldige bitte, das ist schon ein etwas komischer Kommentar.
                • Es gibt Leute die sehr viel und gerne aus diesen Fragen und Problemen lernen.
                • Es gibt Leute die offensichtlich gerne und fachmännisch helfen (z.B. @paul53 ) und dabei vielleicht auch noch was lernen
                • Es gibt Leute die sich das lieber selbst zusammenbauen möchten anstatt nur diverse Adapter zu installieren
                Und es wird niemand gezwungen die Posts zu lesen und zu beantworten.
                Daher empfinde ich Deinen Kommentar schon als sehr abwertend und fast schon arrogant, sorry.
