  4. [gelöst] backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung
    5.4k
backup fehlermeldung
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @raspiuser Dateisystem in den Binsen.
    Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    @thomas-braun said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
    Klingt nicht gut, Was tun ?
    pi@ioBroker-Raspi:~ $ dmesg | grep -i ext4
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835                    .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4                    :C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200                     console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.re                    pair=yes rootwait
    [    1.391418] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst                    em
    [    1.391455] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [    1.643498] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [    1.643687] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [    1.643717] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [    1.655384] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                    pts: (null)
    [    1.655491] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    3.536977] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    sorry ...
    • F fastfoot
      @raspiuser sagte in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
      .. der Haken war so gesetzt ...
      weghaken.... Übernehmen... anhaken... Übernehmen(=Neustart). Mir fällt dazu wenig ein, aber wenn der Adaper den Ordner nicht findet bzw im Browser Forbidden kommt, dann stimmt da was mit den Rechten nicht(mehr)
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      @fastfoot
      ... läuft gerade ... ich greife nach jedem Srohhalm ...
      • F fastfoot
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @fastfoot said in backup Adapter 1.7.0 Fehlermeldung:
        .... läuft gerade ....
        • RaspiUserR RaspiUser
          sorry ...
          @raspiuser
          sudo reboot
          und dann nochmal
          in dmesg greppen.
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            @raspiuser
            sudo reboot
            und dann nochmal
            in dmesg greppen.
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            und dann nochmal
            in dmesg greppen.
            .... sieht jetzt so aus:
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3c382316-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [    1.391547] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.391646] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [    3.385032] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Das NAS ist auch neu gestartet ...
            Und siehe da: Das Backup funktioniert wieder !!!!!!!!!!!!
            @fastfoot @Thomas-Braun
            Vielen Dank das ihr euch Zeit genommen habt um mir zu helfen ! 👍 👍
            Als Lerneffekt für mich: Was genau war da jetzt falsch ? Was macht "dmesg" ?
            EDIT: "dmesg" habe ich gerade gegoogelt, aber ob ich das jemals selbst anwenden könnte ...
              und dann nochmal
              in dmesg greppen.
              @raspiuser
              Dein Dateisystem hat wohl durch den Stromausfall einen Schuss bekommen und da sind jetzt 'Löcher' drin (gelöschte inodes).
              Mit
              dmesg
              kann man die sog. Kernel Ring Nachrichten anschauen, da laufen entsprechende 'Hilferufe' rein. Mit
              grep
              durchsucht man die Ausgabe nach Zeilen die den Suchbegriff enthalten. ext4 ist das beschädigte Dateisystem, hier sind also Meldungen zu erwarten, wenn die Karte die Grätsche macht.
              (Am Rande: Ich würde der Karte nicht weiter vertrauen. Besser schon mal eine neue besorgen und für ein Backup vorbereiten...)
              Grundsätzlich versucht das System bei einem boot-Vorgang Fehler im Dateisystem zu bereinigen, meist funktioniert das aber nicht mehr. In deinem Fall scheint es aber hingehauen zu haben. Seltener Fall.
              Und mit intaktem Dateisystem kann dann auch wieder geschrieben bzw. gemountet werden.
              Aber wie gesagt, bereite dich darauf vor das Backup in Bälde zum Einsatz zu bringen. Solche Rettungsaktionen wie hier jetzt funktionieren meist nicht.
                @raspiuser
                Mit
                dmesg
                grep
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                OK ... aber was hat die Karte im ioBroker-Raspberry mit dem NAS zu tun ? Der Stromausfall hat also den ioBroker "durcheinander" gebracht und nicht das NAS, richtig ?
                Im Log stand doch, dass der Backup-Ordner nicht gemountet werden konnte, das backup auf der Karte wurde aber geschrieben ... 🙄
                  @raspiuser
                  Möglich das es genau den Mountpunkt inkl. Rechte in dem inode (auf dem Raspi) zerlegt hat und durch das erfolgreiche recovery wieder hergestellt werden konnte.
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    Hauptsache es läuft wieder ... 😊
