  4. [gelöst] Einzelner KNX Gruppenadresse schaltet nicht
knx
5 Beiträge 3 Kommentatoren 676 Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus84
    schrieb am zuletzt editiert von Markus84
    Ich habe das Problem, dass eine Gruppenadresse sich nicht schalten lässt. Auf dem Bus sehe ich immer nur das gelesen wird und dann auch eine Antwort kommt.
    In der ETS sind die Gruppenadressen ordentlich benannt "EG-Büro-Deckenlicht Schalten" und "EG-Büro-Deckenlicht-Status".
    Alle möglichen KNX Adapter Versionen habe ich schon ausprobiert. Andere Gruppenadressen funktionieren. Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler noch suchen könnte?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Markus84
      Bernd1971
      @markus84 vielleicht eine blöde idee, aber Pferde - Apotheke - Kotzen usw.
      Hast Du mal Umlautprobleme ausgeschlossen und Büro in Buero umbenannt?
      Soll ja hin und wieder vorkommen, dass umlaute neuland sind....
      • B Bernd1971
        Markus84
        @bernd1971 Danke für den Tipp, das werde ich gleich mal ausprobieren!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Markus84
          RES_DE
          @markus84 Hallo, besteht das Problem noch? Bitte mal unter dem Github KNX Adapter Bereich schauen im Bereich Issues:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
          Dort gibt es zahlreiche gelöste Issue zum gleichen Probleme des "Schaltens aus IOBroker heraus in Richtung KNX Umgebung/Geräte...
          Grüße
          Reiner
          • R RES_DE
            Grüße
            Reiner
            Markus84
            @res_de Ist gelöst!
