  5. (gelöst) Merkervariable inkrementieren - Absturz
    3.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
    ich versuche für meine Heizung folgendes Skript zu schreiben: Wenn die Heizung zweimal taktet, dann schalte die Heizung aus, wenn an zwei Temperaturmesspunkte es zu kalt wird, schalte die Heizung wieder ein. Das zweimal Takten versuche ich über eine Merkervariable zu lösen, wenn der Merker auf 2 gehen sollte, stürzt der JS Adapter ab...
    Hier mal das Skript (bitte noch von einigen Fragmenten irritieren lassen) und der Absturz dazu:
    createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
    type: 'number'
    on({
    change: "ne"
    }, async function (obj) {
    var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val)
    // var Element3;
    var Counterschleife = 0;
    var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.flameStatus").val);
    // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
    var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
    // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
    // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
    if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
        Counterschleife = 1;
        // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
        if (Brennerstarts <= 30) {
            Element2 += 1;
            setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2), true);
            Counterschleife = 2;
        } else {
            Element2 = 0;
            Counterschleife = 3;
        while (Element2 >= 2)
            setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode", (1), true);
        Counterschleife = 4;
    console.log(Heat_on);
    // console.log(Leistungswert2);
    // console.log(Leistungswert);
    console.log(Brennerstarts);
    // console.log(Raumtemperatur);
    console.log(Element2);
    // console.log(Element3);
    console.log(Counterschleife);
    // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
    // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
    on({
    change: "ne"
    on({
    change: "ne"
    // var Element2 = 1;
    //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
    var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_087610334590.celsius").val);
    var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
        var Zeit = new Date();
        var Stunden = Zeit.getHours();
        var Minuten = Zeit.getMinutes();
        var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
        var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
        // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
        // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
        var temp = 300; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
        var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
        //Testschleife zum auslesen des Inhaltes
        for (let i = 0, j = Heizprogramm_E.length; i < j; i++) {
            if (Heizprogramm_E[i] == "1200") {
                console.log("Stelle ist"[i]);
        // if X = X then read switchPrograms array and check against getMinutes, if Minutes = in switchProgramm setpoint check temperature
        // and switch the heat -> auch später, wenn andere Heizprogramme aktivert werden
        if (Heat_on == 1) {
            Counterschleife = 7;
            if (Minuten_Tag < temp && Minuten_Tag > temp_2) {
                Counterschleife = 5;
                if (Raumtemperatur_Mila < 21 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 19) {
                    setState("km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode", (0), true)
                    Counterschleife = 6;
        console.log(Minuten_Tag);
        console.log(temp);
        console.log(temp_2);
        console.log(Heizprogramm_E.length);
        console.log(Raumtemperatur_Mila);
        console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mwolle
      type: 'number'
      on({
      change: "ne"
      // var Element3;
              Element2 += 1;
          } else {
              Element2 = 0;
      on({
      change: "ne"
      on({
      change: "ne"
          if (Heat_on == 1) {
          console.log(temp);
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @mwolle könntest du das irgendwie verständlich in Code-Tags setzen? So werde ich da zumindest nicht schlau daraus. Sieht aber nach Endlosschleife aus?
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • htreckslerH htrecksler
        mwolle
        @htrecksler ich habe den jetzt noch mal durch so ein "beautifyer" geschickt...viel besser wirds gerade nicht, aber schon besser als vorher, vlt kannst du schon was sehen?
        • M mwolle
          mwolle
          @mwolle keiner eine Idee was der Fehler sein könnte?
          • M mwolle
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mwolle
            Ohne das du das komplette Skript sauber in Code tags packst ist es praktisch nicht lesbar.
            Ansonsten hängt das Skript an dieser Stelle bereits:
            Aus diesem code-Teil kommt das Skript nie heraus, da während der While schleife der Wert "Element2" nie verändert wird. Damit bekommst du bei jedem Trigger der in diesen Code-Teil läuft eine Funktion die nicht beendet wird.
            Dementsprechend geht Dir irgendwann der heap aus.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @mwolle
              A.
              mwolle
              @asgothian ja aber das war tatsächlich die richtige Stelle, ich habe die while Schleife ausgetauscht und der Fehler tritt nicht mehr auf.
              Wie geht das mit dem Code-Tags? Ich habe ja den Quellcode aus dem Editor kopiert...
              • M mwolle
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @mwolle
                code tag: https://forum.iobroker.net/post/394912
