  4. HTLM Ical informationen nicht gezeit (gelöst) Danke :)
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @esmax666 Haha... gefunden, dein Text ist wahrscheinlich schon da aber weisse Schrift auf weissem Grund. Das CSS formatiert es um, und du siehst es. Nur zum Test: Stell mal den Hintergrund des Views auf irgendwas dunkler und nimm CSS nochmal raus.
    Esmax666
    @ostfrieseunterwegs aber wie/wo kann ich die "Schriftfarbe" ändern. Ist das dann gültig für alles Vis page ?
    GlasfaserG OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Esmax666
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @esmax666
      Die Schriftfarben werden im Adapter eingestellt !
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esmax666 sagte in HTLM Ical informationen nicht gezeit:
        bis jetzt keiner ...
        nett!
        Leider weiß hier keiner außer dir, wie deine komplette Umgebung aussiegt
        paar Dinge sind mir aufgefallen:
        • Wieso ist dein vis auf Englisch?
        • was steht bei dir unter "visibility"
        • benutztst du irgendwofür sonst schon CSS, das dir hier in die Suppe spuckt?
        • welche Schriftfarbe ist eingestellt?
        • welcher Browser?
        das könnte immer weitergehen.
        Das Verhalten des Widgets bei dir ist nicht normal.
        Esmax666
        @homoran said in HTLM Ical informationen nicht gezeit:
        Manmal sind die Widgets einfach nicht gezeigt :S Weiß nicht warum :/
        https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol/343?_=1611498334446
        • E Esmax666
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @esmax666 und mit dem CSS, was Du eingegeben hast, überschreibst Du dann die Farben aus dem Adapter. Kann man machen, wenn man weiss, was man tut. Irgendwann fällt Dir ein, dass du im Adapter die Farbe umstellen möchtest, das wirkt sich dann aber bei Dir wegen CSS nicht auf den View aus Du fragst hier nach, und wir suchen uns hier n Wolf, woran das wohl liegen könnte. OK, wahrscheinlich weiss es irgendjemand, das ist übrigens das Tolle an dieser Community, muss ja mal gesagt werden :-)
          • E Esmax666
            Was meinst du damit?
            Hast du nach einem Import die notwendige Widgetsätze nicht installiert? Dann musst du die Widgets installieren,
            Hast du das Widget vielleicht in der Z-Achse auf einer Ebene liegen, die verdeckt wird? dann einen höhren z-Index wählen
            • GlasfaserG Glasfaser
              @esmax666
              Esmax666
              @glasfaser danke passt :)
              jetzt habe ich noch die probleme wegen die Widgets
              OstfrieseUnterwegsO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                Esmax666
                woher kann ich erkennen dass die notwendige Widgetsätze nicht installiert sind ? ich habe das eventuel verpasst :S
                ich habe nichts gefunden auf die anleitung :/
                • E Esmax666
                  OstfrieseUnterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                  @esmax666 Da würde ich auf das gleiche 'Problem' tippen. Klick mal irgendwo in den View wenn er 'läuft' und dann ctrl-a... dann schu ob da was selektiert ist, was Du vorher nicht gesehen hast.
                  • E Esmax666
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @esmax666
                    Da kann ich nicht helfen , da ich es nicht nutze und speziell ist
                    Hast du den Hinweis dazu in der WIKI gelesen
                    2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                    • E Esmax666
                      Hab erst jetzt erst gesehen dass das die Widgets von pittini sind.
                      All dieser "Material-Kram" ist relativ aufwändig und nicht einfach zu konfigurieren.
                      Vieles davon wurde bereits von den Entwicklern umgesetzt, kann aber durch leichte Fehlkonfiguration an anderer Stelle zerstört werden
                        Esmax666
                        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                        @ostfrieseunterwegs
                        leider nicht
                        @Glasfaser
                        hinweis habe ich gelesen aber ich bin leider nicht 100% sicher das ich das verstanden habe
                        as ist gemeint mit "MaterialDesign Adapter"
                        soll man die hier 3 adpater nicht haben wie ich ?
                        und/oder ist das MaterialDesign Script und CSS 2.x immer in iobroker dabei oder soll man das separat instalieren ?
                        ich bon wirklich noob :/
                        • E Esmax666
                          @ostfrieseunterwegs
                          leider nicht
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @esmax666
                          Alles gut , laut deinem Screenshot hast du Ihn nicht installiert !!!
                          Die CSS 2.x ist schon im VIS ( VIEW ) Adapter HeatingControl von pittini enthalten wo du es bei dir importiert hast , es ist unter CSS Projekte zu finden .
                          Wie und was bei dir nicht geht kann ich dir nicht helfen , aber du hast es schon richtig gemacht und deine Anfrage im richtigen Thread gestelllt .
                          • E Esmax666
                            ich habe ical installiert und er kann die information unter object zeigen.
                            Aber es geht leider nicht unter VIS. Soll man die ical tabelle mit "String (unescaped)" zeigen?
                            es bleibt leider weiss :/
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @esmax666 Ich mache es genauso wie du und bei mir wird auch angezeigt. Geh mal in der VIS mit der Maus (linke Taste gedrückt halten) über die leeren Kalendereinträge. Wenn du dann was siehst hast du ein Problem mit den Schriftfarben (Schriftfarbe=Hintergrund -> du siehst nix)
