  4. Synology Adapter plötzlich Fehler im log
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tobi68
    Habe an dem Syno adapter schon Wochen nichts mehr gedreht..
    Seit gestern tauchen diese Meldungen auf:
    (1305) *** ERROR : src: *sendPolling syno[as][listRemotePlayers] code: 405 message: Unknown error
    Nach Neustart ist Ruhe.
    Zu Info habe 2 Synos laufen auch zwei mal die Instanz grün gehabt.
    Nur die erste brachte den Fehler.
    Gruss
    Tobi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Adapter
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Lange her..
    • T Tobi68
      Gruss
      Tobi
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Ja
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tobi68
      Hast du bei beiden Instanzen , die Abrufzeit gleich ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tobi68
        Tobi68
        @glasfaser
        Nein waren/sind unterschiedliche, jetzt frag mich nicht warum..
        Synology0:
        100ms Parameterabrufzeit
        60000ms zusätzliche Parameter
        Synology2:
        5000ms Parameterabrufzeit
        könnte sein da ich auf der Synology0 die Surveillance Station laufen habe und auch die Bilder in die VIS schicke ich deswegen dort an der Zeit gedreht habe..
        • T Tobi68
          @glasfaser
          Synology0:
          Synology2:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @tobi68 sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
          Hast du es absichlich so niedrig ,da pauerd die Abfrage aber ....
          5000ms ist schon Ok
            5000ms ist schon Ok
            Tobi68
            schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
            @glasfaser
            Habs mal auf 5000 eingestellt
            So richtig zu freuen scheint sich der Adapter darüber aber auch nicht..
            host.IOBroker	2021-01-21 21:53:19.998	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            synology.0	2021-01-21 21:51:57.922	error	(12537) *** ERROR : src: *sendPolling syno[as][listRemotePlayers] code: 405 message: Unknown error
            synology.0	2021-01-21 21:51:45.212	info	(12537) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            host.IOBroker	2021-01-21 21:51:42.788	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 12537
            host.IOBroker	2021-01-21 e21:51:40.287	info	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            synology.0	2021-01-21 21:51:39.753	info	(1305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            synology.0	2021-01-21 21:51:39.752	info	(1305) terminating
            synology.0	2021-01-21 21:51:39.742	info	(1305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.IOBroker	2021-01-21 21:51:39.732	info	stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
            • T Tobi68
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @tobi68
              Den Log bitte in Code-Tags setzen </>.
              Alles gut ist eine normale Meldung .
              Schalte alle Dienstabrufe/emfangen ab die der Adapter abrufen kann ,
              starte den Adapter neu und dann schau ab welchen Dienst er Probleme macht . ( Jeden Dienst einzeln testen ) .
              Beispiel Screenshot :
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @tobi68
                @glasfaser Hi, nutzt du schon Synology 6.2.4.xx mit dem Adapter zusammen?
                Anscheinend hat sich an der API nicht viel geändert... oder ?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @ilovegym sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                  Nö ..
                  habe noch "DSM 6.2.3-25426 Update 3" , ein Update wird auch noch nicht angeboten .
                  Hat sich was verändert , oder läuft etwas bei dir nicht !?
                    Nö ..
                    @glasfaser genau diese version laeuft bei mir auch noch, wird seit heute Update auf 6.2.4/25556 angeboten..
                    Mag kein Update machen, wenn der Adapter das vielleicht nicht unterstuetzt..
                    warten wir mal... lieber :-) bei den Changes ist nix, was mich reizen wuerde...
                    https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM?model=DS918%2B#ver_25556
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @ilovegym
                      Bei mir wird es auch angeboten, aber ich habe noch nix gemacht...
                      • dslraserD dslraser
                        @ilovegym
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @dslraser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                        Dann drück mal den blau hinterlegen Button Herunterladen 😁
                        @ilovegym dslraser wird es für dich ( für uns ) testen 😎
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @glasfaser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                          ich wollte das Update gerade machen, aber es läuft gerade eine TV Aufnahme und meine Frau schaut gerade noch was Aufgenommenes....Danach (heute Abend irgendwann) drücke ich mal auf den Knopf.
                          Edit:
                          3.This update will restart your Synology NAS.
                            Edit:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Achso ... deine Frau schaut gerade Fernseh ... mhhh... 🤔
                            meinste wenn sich das Programm ändert fällt es deiner Frau auf .
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @glasfaser
                              Das Docker Update (wurde auch angeboten) habe ich eben gemacht, damit läuft noch alles.
                              jupp, merkt sie
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                So, Updates sind durch und bei mir läuft noch alles (zu mindestens was ich brauche---die Kameras)
                                GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @ilovegym
                                  .... und sieht doch gut aus .
                                    @dslraser Super, vielen Dank, normal bin ich nicht so vorsichtig, aber bei der dsm ....
