  4. Synology Adapter plötzlich Fehler im log
    6.5k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @glasfaser
    Habs mal auf 5000 eingestellt
    So richtig zu freuen scheint sich der Adapter darüber aber auch nicht..
    host.IOBroker	2021-01-21 21:53:19.998	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    synology.0	2021-01-21 21:51:57.922	error	(12537) *** ERROR : src: *sendPolling syno[as][listRemotePlayers] code: 405 message: Unknown error
    synology.0	2021-01-21 21:51:45.212	info	(12537) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    host.IOBroker	2021-01-21 21:51:42.788	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 12537
    host.IOBroker	2021-01-21 e21:51:40.287	info	instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    synology.0	2021-01-21 21:51:39.753	info	(1305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0	2021-01-21 21:51:39.752	info	(1305) terminating
    synology.0	2021-01-21 21:51:39.742	info	(1305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.IOBroker	2021-01-21 21:51:39.732	info	stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tobi68
    Den Log bitte in Code-Tags setzen </>.
    Alles gut ist eine normale Meldung .
    Schalte alle Dienstabrufe/emfangen ab die der Adapter abrufen kann ,
    starte den Adapter neu und dann schau ab welchen Dienst er Probleme macht . ( Jeden Dienst einzeln testen ) .
    Beispiel Screenshot :
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tobi68
      @glasfaser Hi, nutzt du schon Synology 6.2.4.xx mit dem Adapter zusammen?
      Anscheinend hat sich an der API nicht viel geändert... oder ?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ilovegym sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
        Nö ..
        habe noch "DSM 6.2.3-25426 Update 3" , ein Update wird auch noch nicht angeboten .
        Hat sich was verändert , oder läuft etwas bei dir nicht !?
          Nö ..
          @glasfaser genau diese version laeuft bei mir auch noch, wird seit heute Update auf 6.2.4/25556 angeboten..
          Mag kein Update machen, wenn der Adapter das vielleicht nicht unterstuetzt..
          warten wir mal... lieber :-) bei den Changes ist nix, was mich reizen wuerde...
          https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM?model=DS918%2B#ver_25556
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ilovegym
            Bei mir wird es auch angeboten, aber ich habe noch nix gemacht...
            • dslraserD dslraser
              @ilovegym
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dslraser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
              Dann drück mal den blau hinterlegen Button Herunterladen 😁
              @ilovegym dslraser wird es für dich ( für uns ) testen 😎
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @glasfaser sagte in Synology Adapter plötzlich Fehler im log:
                ich wollte das Update gerade machen, aber es läuft gerade eine TV Aufnahme und meine Frau schaut gerade noch was Aufgenommenes....Danach (heute Abend irgendwann) drücke ich mal auf den Knopf.
                Edit:
                3.This update will restart your Synology NAS.
                  Edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Achso ... deine Frau schaut gerade Fernseh ... mhhh... 🤔
                  meinste wenn sich das Programm ändert fällt es deiner Frau auf .
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @glasfaser
                    Das Docker Update (wurde auch angeboten) habe ich eben gemacht, damit läuft noch alles.
                    jupp, merkt sie
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      So, Updates sind durch und bei mir läuft noch alles (zu mindestens was ich brauche---die Kameras)
                      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ilovegym
                        .... und sieht doch gut aus .
                          @dslraser Super, vielen Dank, normal bin ich nicht so vorsichtig, aber bei der dsm ....
