  4. Solarpanel vs. Sonnenstand
solaranlagesonnenstand
3 Beiträge 2 Kommentatoren 384 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich suche nach Inspiration für ein kleines solarpanel, welches ich aufstellen möchte.
    Bin mir bewusst, dass es eher technische Spielerei ist anstatt einer Optimierung.
    Aber vielleicht hat sich hier schon jemand damit beschäftigt.
    Gibt es bereits Lösungen, um ein Panel dem Sonnenstand hinterherzuwandern, sodass die Bestrahlung möglichst optimal ist?
    • Sowohl software technisch, möglichst im iobroker (und in der vis)
      Als auch hardware technisch, sprich StellMotoren, Antriebe, Gestänge usw?
    Freue mich auf Inspiration
    Creator
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      Creator
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      @creatorhs
      Hardwaretechnisch:
      Ich habe in 2010 mal sowas gebaut: Solartracer
      Ist aber - wie Du auch bemerkt hast - eher technische Spielerei.
      Funktioniert aber bis dato (2021) einwandfrei 😊
      Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ein Panel nachzuführen, wie z.B. über 4 Photowiderstände,
      die je nach Abschattungsgrad entspr. Stellmotoren/Spindeln nachsteuern, etc..
      Mein Ehrgeiz war jedoch, das Ganze ohne zusätzliche Stromversorgung für die Steuerung zu realisieren und natürlich auch rel. preiswert. Bei größeren Panels wird's dann aber teuerer, weil mehr Kraft gebraucht wird, um das Panel nachzuführen, z.B. mit sog. Linear-Aktuatoren und man sollte auch die Windlast bedenken.
      Beim Testen meiner Konstruktion stellte sich allerdings heraus, daß die Fläche der "Steuerungszellen" dann fast so groß wurde, wie die Fläche des Nutzpanels, somit würde ich aus heutiger Sicht behaupten, daß sich eine Nachführung nicht lohnt und es wohl besser wäre 2 Panels zu verwenden, welche jeweils in NO- und SW-Richtung ausgerichtet sind.
      Softwaretechnisch:
      Ich hab's zwar nicht in ioBroker, könnte mir aber vorstellen, daß man es einbinden kann, wenn man einen Laderegler findet, der MQTT kann.
      Jörg
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        @creatorhs
        Hardwaretechnisch:
        Softwaretechnisch:
        Jörg
        Creatorhs
        @joergeli wow, krass! Das wäre mir dann doch etwas zu viel des Guten. Aber sieht nach einer verrückten technischen Lösung aus.
        Aber das dachte ich mir schon, dass es nicht einfach sein wird, denn sonst wäre es ja üblich und jeder würde es machen. Aber es sind vermutlich die kleinen Probleme, die am Ende zu den wirklichen Knackpunkten werden. Wind, Dauerhaltbarkeit, Mechanik usw.
