  4. Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kostolany
    ich bin aktuell dabei, meine Smarthome-Geräte über ioBroker zu visualisieren. Das klappt dank des Forums eigentlich auch recht gut, jedoch machen mir die Neigungsmelder an meinen Garagentoren Probleme:
    Bei einer Statusänderung der Neigungsmelder von Homematic (HM-SEC-TiS) wird dies nur im Homematic-System (CCU3) entsprechend angezeigt, im ioBroker ändert sich der Status dagegen nicht. Er bleibt immer auf "false".
    Woran kann das liegen?
    Besten Dank im Voraus!
    • K kostolany
      @kostolany said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
      der läuft bei mir problemlos
      ich habe ihn allerdings auf Erschütterung konfiguriert und in einer markise als Sturmsensor verwendet
      ist das bei dir nur der TiS, der nicht den Status korrekt sendet?
      Wie sehen deine Konfigurationen der hm-rpc und hm-rega Instanzen aus?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kostolany
        schrieb am zuletzt editiert von kostolany
        @homoran Was meinst Du mit "wie sehen die aus"?
        Die Geräte von meiner Homematic wurden meiner Auffassung nach alle korrekt eingelesen. So kann ich z. B. problemlos Lichter schalten oder Thermostate anzeigen/verstellen.
        Und ja, aktuell ist es nur der TiS. Wobei ich gerade mit dem HmIP-FCI6 kämpfe, wie ich hier eine Alarmmeldung weiterverarbeiten kann. Hier gibt es keine "State".
        • K kostolany
          ich hätte gerne einen Screenshot, damit ich sie sehen kann
            kostolany
            Screenshots kommen gleich.
            as mir jetzt noch aufgefallen ist: Wenn ich ein Haizkörperthermostat am Thermostat selbst verstelle, wird der Wert in ioBroker auch nicht upgedatet.
            • K kostolany
              kostolany
              • K kostolany
                @kostolany da muss etwas im log stehen.
                Du hast den Haken bei neu einlesen aktiv.
                Der müsste nach dem Speichern und neu einlesen von selber weg gehen.
                Da das bei dir nicht der Fall ist, hast du anscheinend keine Verbindung zur CCU3
                Du scheinst https aktiviert zu haben (anders kann ich mir den Port nicht erklären)
                Ist die Konfig in der Firewall der CCU und die weiter Konfig im Adapter unter zusätzliche Einstellungen auch dementsprechend angepasst?
                • K kostolany
                  @kostolany
                  Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
                    @kostolany
                    kostolany25
                    @paul53 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
                    @kostolany
                    Hab das jetzt umgestellt, hat jedoch keine Auswirkungen gehabt.
                    Im Log sind folgende Fehler enthalten:
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.176 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.175 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.172 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.171 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18.1] FLOAT
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.167 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.166 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.634 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
                    hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.617 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                    Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich in ioBroker etwas ändere (z. B. Temperatur), dann funktioniert das. Nur wenn ich am Regler selbst eine Ändeurng vornehme, wird der neu eingestellte Wert nicht nach ioBroker übertragen.
                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kostolany25
                      @kostolany
                      kostolany25
                      Noch eine allgemeine Frage:
                      Ich poste jetzt unter einem anderen Account, weil die Bestätigungsemail nicht ankommt. Resultiert dieses Problem aus dem Serverumzug?
                      • K kostolany25
                        @kostolany25 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
                        möglich! web oder gmx?
                        • K kostolany25
                          @kostolany
                          dann hast du keine Verbindung zur CCU3, und ioBroker kann dort nichts schreiben.
                          ist das auch rfd oder HmIP?
                            kostolany25
                            @homoran said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
                            gmx
                              kostolany25
                              Der Weg von ioBroker zur CCU3 klappt, die in ioBroker eingestellte Solltemperatur wird zu dem Raumthermostat übertragen.
                              rfd
                              • K kostolany25
                                rfd
                                kostolany25
                                Was ich noch rausgefunden habe:
                                Wenn ich mich nicht per https verbinde, bekomme ich bei den Adaptern keine Verbindung zur CCU hin. Ergänzende Info hierzu: Der ioBroker läuft in Docker auf meiner Synology. Hat es ggf. damit zu tun?
                                Was mich irritiert ist, dass es nicht gar nicht geht sondern nur in manchen Punkten nicht. So kann ich z. B. eine Systemvarianle sowohl in der CCU ändern und es kommt beim ioBroker an als auch anders herum.
                                • K kostolany25
                                  sehr wichtige info! wieso erst jetzt?
                                  was steht bei callback adresse in der hm-rpc.0?
                                    kostolany25
                                    Die Adresse des Docker: 172.17.0.2 - eth0
                                    • K kostolany25
                                      @kostolany25 ich kenne mich mit Docker nicht aus.
                                      ist das die Adresse unter der du ioBroker aufrufst?
                                      dann wäre das ok!
                                      • K kostolany25
                                        @kostolany25 said: Die Adresse des Docker: 172.17.0.2 - eth0
                                        Soweit ich es mitbekommen habe, muss dort die Adresse des Hosts vom Container rein.
                                          kostolany25
                                          Genau, deshalb funktioniert es ja grundsätzlich. Nur die o. g. Punkte funktionieren nicht.
