  4. Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kostolany
    @kostolany da muss etwas im log stehen.
    Du hast den Haken bei neu einlesen aktiv.
    Der müsste nach dem Speichern und neu einlesen von selber weg gehen.
    Da das bei dir nicht der Fall ist, hast du anscheinend keine Verbindung zur CCU3
    Du scheinst https aktiviert zu haben (anders kann ich mir den Port nicht erklären)
    Ist die Konfig in der Firewall der CCU und die weiter Konfig im Adapter unter zusätzliche Einstellungen auch dementsprechend angepasst?
    • K kostolany
      @kostolany
      Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
        @kostolany
        kostolany25
        @paul53 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
        @kostolany
        Hab das jetzt umgestellt, hat jedoch keine Auswirkungen gehabt.
        Im Log sind folgende Fehler enthalten:
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.178 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.176 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.175 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.172 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.171 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18.1] FLOAT
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.169 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.167 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:12.166 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",21] FLOAT
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.634 error (8158) Error: XML-RPC fault: Failure
        hm-rpc.0 2021-01-17 18:33:09.617 error (8158) xmlrpc -> setValue ["MEQ0788931:4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
        Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich in ioBroker etwas ändere (z. B. Temperatur), dann funktioniert das. Nur wenn ich am Regler selbst eine Ändeurng vornehme, wird der neu eingestellte Wert nicht nach ioBroker übertragen.
        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kostolany25
          @kostolany
          kostolany25
          Noch eine allgemeine Frage:
          Ich poste jetzt unter einem anderen Account, weil die Bestätigungsemail nicht ankommt. Resultiert dieses Problem aus dem Serverumzug?
          • K kostolany25
            @kostolany25 said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
            möglich! web oder gmx?
            • K kostolany25
              @kostolany
              dann hast du keine Verbindung zur CCU3, und ioBroker kann dort nichts schreiben.
              ist das auch rfd oder HmIP?
                kostolany25
                @homoran said in Status HM-Sec-TiS wird nicht geändert:
                gmx
                  kostolany25
                  Der Weg von ioBroker zur CCU3 klappt, die in ioBroker eingestellte Solltemperatur wird zu dem Raumthermostat übertragen.
                  rfd
                  • K kostolany25
                    rfd
                    kostolany25
                    Was ich noch rausgefunden habe:
                    Wenn ich mich nicht per https verbinde, bekomme ich bei den Adaptern keine Verbindung zur CCU hin. Ergänzende Info hierzu: Der ioBroker läuft in Docker auf meiner Synology. Hat es ggf. damit zu tun?
                    Was mich irritiert ist, dass es nicht gar nicht geht sondern nur in manchen Punkten nicht. So kann ich z. B. eine Systemvarianle sowohl in der CCU ändern und es kommt beim ioBroker an als auch anders herum.
                    • K kostolany25
                      sehr wichtige info! wieso erst jetzt?
                      was steht bei callback adresse in der hm-rpc.0?
                        kostolany25
                        Die Adresse des Docker: 172.17.0.2 - eth0
                        • K kostolany25
                          @kostolany25 ich kenne mich mit Docker nicht aus.
                          ist das die Adresse unter der du ioBroker aufrufst?
                          dann wäre das ok!
                          • K kostolany25
                            @kostolany25 said: Die Adresse des Docker: 172.17.0.2 - eth0
                            Soweit ich es mitbekommen habe, muss dort die Adresse des Hosts vom Container rein.
                              kostolany25
                              Genau, deshalb funktioniert es ja grundsätzlich. Nur die o. g. Punkte funktionieren nicht.
                              • K kostolany25
                                kostolany25
                                NAchdem ich das Ganze neu aufgesetzt habe, funktioniert es jetzt!
