  4. History kann nichts speichern. Zugriff veweigert.
    6.5k
history
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    Mein History Adapter kann nichts speichern. Der Speicherpfad verweist auf ein gemountetes Netzlaufwerk. Im Log steht folgende Fehlermeldung:
    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/mnt/NAS/IOB-Backups/history/20210117
    Die Fehlermeldung betrifft schon das Anlegen des Tagesverzeichnisses.
    Backitup speichert klaglos alle Backups in Verzeichnissen, die parallel zum "history" liegen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      hmanfred
      Keiner eine Idee? 😥
      "iobroker fix" hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
      • H hmanfred
        Keiner eine Idee? 😥
        @hmanfred sagte in History kann nichts speichern. Zugriff veweigert.:
        Keiner eine Idee?
        die Zugriffsrechte auf dem NAS kann der Fixer auch nicht fixen
          Keiner eine Idee?
          hmanfred
          Das war mir schon klar. Aber was macht man nicht alles in seiner Verzweiflung.
          Was mich halt am meisten irritiert: der Backitup Adapter schreibt alles klaglos dort hin.
          • H hmanfred
            hmanfred
            Okay, bei dem ist eingestellt, dass er als Root mountet.
            Welchen account nutzt denn ioBroker sonst?
            • H hmanfred
              iobroker
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                iobroker
                FlorianSHJ
                @hmanfred
                Ob es wirklich an den Rechten des iobroker-Users auf dem NAS liegt, könntest Du damit testen, den NAS-Pfad temporär ohne jegliche Zugriffsberechtigung zu konfigurieren und anonymen Zugriff zu erlauben.
                Viele Grüße
                Florian
                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                • F FlorianSHJ
                  @hmanfred
                  Viele Grüße
                  Florian
                  hmanfred
                  @florianshj
                  Ich habe folgendes probiert:
                  1. User iobroker im NAS eingerichtet. Muss allerdings mit Passwort geschehen.
                    Dann in der fstab der iobroker-VM den Mount mit diesem User definiert.
                    Mont ist eingehängt. Schreiben (bzw. erst mal mkdir) mit history - fehlanzeige.
                  2. Freigabe im NAS :
                  • iobroker r/w
                  • everyone (local group) r/w
                  • Guest Access Right - full access
                    Fehlanzeige
                  • H hmanfred
                    @florianshj
                    • iobroker r/w
                      Fehlanzeige
                    FlorianSHJ
                    @hmanfred
                    Was passiert, wenn Du auf dem ioBroker-System aus Shell-Ebene das NAS-Verzeichnis mountest und in ioBroker selbst im history-Adapter den "lokalen" Mount-Namen angibst?
                    • F FlorianSHJ
                      @hmanfred
                      hmanfred
                      @florianshj
                      Mache ich gleich. Vorher eine Sache:
                      Homoran hat oben geschrieben, dass der Zugriff mit dem User "iobroker" geschieht. Dann macht es ja Sinn, mit diesem Account zu mounten, oder?
                      Welches Passwort hat denn der User "iobroker"? Das Passwort dieses Users im NAS muss ja übereinstimmen?
                      • H hmanfred
                        @florianshj
                        hmanfred
                        Jetzt habe ich mal lokal in der Konsole die Freigabe "Public" des NAS gemountet. Kein Erfolg. Nach wie vor:
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/mnt/Public/20210119'
                        Welchen in der ioBroker-Maschine physisch vorhandenen Speicherort kann ich denn sinnvollerweise mal angeben? Einfach um zu testen, ob das lokale Speichern der History-Daten überhaupt geht.
                        Ein - wenn auch unbefriedigender - Workaround wäre dann, diese Daten von Backitup aufs NAS kopieren zu lassen.
                        • H hmanfred
                          MichHan
                          @hmanfred
                          ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Gibt es hier einen Update?
                          • M MichHan
                            @hmanfred
                            @michhan Meist ist das Problem ein anderes.
                            Mach einen eigenen Thread auf, mit deinen eigenen Meldungen aus dem LogFile.
                            Und mit deinen eigenen Versuchen was auch immer du da machen willst.
